国产算力新标杆:集特海光GME-5003服务器主板,为关键业务注入“中国芯”
集特智能是国产化计算平台的重要厂商之一,专注于基于龙芯、飞腾、海光等国产处理器的工控机、服务器及主板研发。其服务器主板产品线覆盖单路与双路设计,适配海光2号、3号系列CPU,广泛应用于信创、工业控制、数据中心等领域
主板
GME-5003是采用海光7400/7500系列处理器设计的E-ATX主板而它支持单个HYGON7400/7500系列处理器,采用LGA6096针脚设计,为强大的计算能力奠定了坚实基础,无论是处理复杂的科研计算任务,还是应对大规模的数据运算,都能游刃有余。
内存配置堪称豪华。GME-5003
共配备8个内存插槽,每通道1个DIMM,支持DDR5 RDIMM,频率最高可达5600MHZ,内存容量最高可拓展至512GB。这意味着在运行大型数据库、多任务处理等场景下,能够快速读写数据,极大地提升了系统的响应速度和运行效率。
主板
显示功能上,设有1个VGA端口,可满足基本的显示输出需求,方便用户进行系统监控和操作。
存储扩展能力十分出色。拥有4个SATA3.0接口(其中一个与mSATA共用)、1个mSATA插槽(与SATA共板)、1个Mini - PCIe插槽以及2个M.2 2280,M型键槽。丰富的存储接口,为用户提供了多样化的存储选择,无论是大容量的机械硬盘,还是高速的固态硬盘,都能轻松适配,满足不同用户对于存储容量和读写速度的需求。
主板
扩展插槽是该主板的一大亮点。具备4个MCI0连接器,适用于2U机箱,同时还有7个PCIe Gen5 x16扩展插槽(PCIe信号:4x16 + 3x8)。如此多的扩展插槽,为用户连接各种扩展卡提供了充足的空间,无论是图形处理卡、高速网络卡还是其他专业扩展卡,都能轻松安装,极大地提升了主板的扩展性和适用性。
主板
在I/O接口方面,配置十分全面。有2个USB 3.0接口,方便连接各类USB设备;1个COM1DB9连接器,可用于串行通信;1个VGA端口(D - SUB)保障显示输出;4个RJ45网口满足多网络连接需求;还有1个IPMI管理口,方便用户对服务器进行远程管理和监控,提高了管理的便捷性和效率。
电源部分采用800W冗余电源,ATX输出,符合RoHS标准。冗余电源设计确保了系统的稳定供电,即使其中一个电源出现故障,另一个电源也能继续为系统供电,保障系统的正常运行,同时符合环保标准,体现了绿色节能的理念。
主板
主板尺寸为E - ATX 305 x 330mm,适配多种机箱,安装灵活。
在工作环境适应性上,工作温度范围为0 - 40°C(32 - 104°F),存储温度范围为 -20 - 75°C(-4 - 167°F),相对湿度在10% - 85%(非工作状态,非凝聚)的环境下也能正常工作,具备较强的环境适应能力。
主板
无论是对于科研机构、企业数据中心还是对性能有高要求的专业用户,这款主板都能凭借其强大的性能、丰富的功能和出色的稳定性,成为理想的计算平台解决方案。
