上篇[室内外融合定位系统从核心架构、技术原理到部署实施流程等详解(一)-电子发烧友网]详解了系统采用“终端-网络-平台”三层架构:终端集成北斗/UWB/IMU模块,自动切换技术;网络层由室外北斗差分站与室内UWB基站组成,支持多通信方式;平台层通过融合算法统一解算位置,联动安防系统。典型终端包括防爆安全帽、车载设备等,满足高危环境需求,实现“室外高精度、室内无缝衔接”的精准管控。
室内外融合定位的关键在于“精准场景识别、无缝技术切换、多源数据融合”,核心技术包括北斗RTK高精度定位、UWB定位、场景自适应切换、多源数据融合四大模块。
室外场景采用北斗RTK(实时动态差分)技术,实现厘米级定位,核心是“基准站+移动站(终端)”的双端协同:
(1)基准站接收北斗卫星信号,根据自身已知精确坐标,计算出卫星信号的误差(含轨道误差、钟差、电离层延迟、对流层延迟);
(2)基准站通过通信网络实时播发误差修正数据;
(3)终端(移动站)同时接收北斗卫星信号与基准站修正数据,通过RTK算法消除大部分系统误差,最终解算出厘米级精度的三维坐标(静态精度±3cm,动态精度±5cm)。
适用场景:室外管廊、厂区道路、露天矿山等无遮挡区域,满足人员越界预警、设备位移监控、车辆调度等高精度需求。
室内场景采用UWB超宽带技术,利用纳秒级窄脉冲信号的高时间分辨率实现精准测距定位,核心原理为三角定位/TDOA(到达时间差)定位:
(1)终端(UWB标签)持续发送纳秒级窄脉冲信号;
(2)多个UWB基站接收信号,记录信号到达时间(或时间差);
(3)根据光速×传播时间计算终端与各基站的距离,以基站为圆心、距离为半径绘制圆,多个圆的交点即为终端的二维坐标;若需三维定位,需增加基站数量并获取高程数据。
UWB定位优势:抗金属干扰能力强(多径抑制算法),定位精度30-50cm,适合化工厂房、金属管廊、地下隧道等卫星信号屏蔽的室内场景;支持存在性检测、一维/二维/三维多种定位模式,可根据场景需求灵活选择,平衡精度与成本。
切换技术的核心是“无感、无延迟、无断点”,通过终端与引擎协同实现,分为三个核心步骤:
(1)场景识别:终端实时检测北斗卫星信号强度(CN0值)与UWB基站信号强度(RSSI值),设定阈值判断场景:卫星信号强(CN0≥40dB-Hz)且无UWB信号→室外场景;卫星信号弱(CN0<30dB-Hz)且有UWB信号→室内场景;两者信号均存在→过渡场景。
(2)触发切换:当检测到场景变化时,终端触发切换指令,同时启动IMU惯性导航补盲(补盲时间0.5-2秒),避免切换瞬间定位中断。例如,人员从室外进入厂房时,卫星信号逐渐减弱,当CN0值低于阈值,终端立即从北斗定位切换为UWB定位,切换延迟≤10ms。
(3)引擎融合校准:平台融合引擎接收切换前后的北斗定位数据与UWB定位数据,通过卡尔曼滤波算法对位置进行平滑校准,确保切换前后轨迹连续,误差≤10cm(约一个安全帽厚度),解决“一进车间就失联”的痛点。
当终端处于过渡区域(如厂房门口、管廊出入口)或单一技术定位精度不足时,融合引擎会整合北斗、UWB、IMU三类数据,通过算法迭代优化,输出最优位置结果:
(1)北斗数据提供全局位置基准,UWB数据提供局部高精度校准,IMU数据补充短时间信号遮挡后的位置推测;
(2)采用联邦卡尔曼滤波算法,将三类数据分为不同子系统,分别进行滤波处理后再融合,既保证定位精度,又提升系统稳定性,避免单一数据异常导致定位失效。
如果您想进一步了解维构lbs智能定位的技术和案例,欢迎搜索、关注、评论留言~
