在电子设计领域,可调电流源是一种非常重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM134/LM234/LM334 3 - 终端可调电流源。
文件下载:LM134H NOPB.pdf
LM134/LM234/LM334是3 - 终端可调电流源,具有10,000:1的工作电流范围、出色的电流调节能力以及1V至40V的宽动态电压范围。仅需一个外部电阻即可设置电流,初始电流精度为±3%。它们是真正的浮动电流源,无需单独的电源连接。此外,在高达20V的反向施加电压下,仅会吸收几十微安的电流,这使得它们在交流应用中既可以作为整流器,又可以作为电流源。
这些电流源的应用包括偏置网络、浪涌保护、低功率参考、斜坡生成、LED驱动和温度感测等。
| 参数 | LM134/LM234/LM334 | LM234 - 3/LM234 - 6 |
| V + 至V - 正向电压 | 40V | 30V |
| V + 至V - 反向电压 | 20V | - |
| R引脚至V - 电压 | 5V | - |
| 设置电流 | 10 mA | - |
| 功耗 | 400 mW | - |
| ESD敏感度(人体模型) | 2000V | - |
| 封装形式 | θja(结到环境) | θjc(结到外壳) |
| TO - 92 | 180°C/W(0.4″引脚) 160°C/W(0.125″引脚) |
N/A |
| TO | 440°C/W | 32°C/W |
| SOIC - 8 | 165°C/W | 80°C/W |
在不同的设置电流范围内,设置电流误差有所不同。例如,在2uA ≤ ISET ≤ 1mA时,LM134/LM234的典型误差为3%,最大误差为6%;在1mA < ISET ≤ 5mA时,典型误差为5%,最大误差为8%。
随着设置电流的增加,最小工作电压也会相应增加。如在2uA ≤ ISET ≤ 100uA时,最小工作电压为0.8V;在100pA < ISET ≤ 1mA时,为0.9V;在1mA < ISET ≤ 5mA时,为1.0V。
在不同的电压范围和设置电流下,平均设置电流随输入电压的变化率不同。例如,在2uA ≤ ISET ≤ 1mA,1.5V ≤ V + ≤ 5V时,变化率为0.02%/V至0.05%/V;在5V ≤ V + ≤ 40V时,变化率为0.01%/V至0.03%/V。
设置电流与绝对温度(°K)成正比,在25uA ≤ ISET ≤ 1mA时,温度依赖性为0.96T至1.04T。
文档中提供了多个典型性能特性的图表,包括不同参数随时间、电压等的变化曲线。这些图表有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。例如,通过观察开启电压与设置电流的关系曲线,可以确定在特定设置电流下的最小开启电压。
总电流$I{SET}$是通过设置电阻$R{SET}$的电流$I{R}$和LM134的偏置电流$I{BIAS}$之和。根据电气特性中规定的$I{SET}$与$I{BIAS}$的比值$n$,可以简化计算。对于大多数设置电流,公式可简化为$I{SET}=frac{227 mu V /% K}{R{SET}}$。
当压摆率超过给定阈值时,LM134可能会出现非线性电流偏移。压摆率阈值与$I{SET}$成正比,如$I{SET}=10 mu A$时,最大dV/dt为0.01V/μs;$I_{SET}=1mA$时,极限为1V/μs。超过极限的压摆率不会损坏LM134,也不会导致大电流流动。
当$I{SET}$大于100μA时,内部发热会对电流调节产生显著影响。例如,在$I{SET}=1mA$时,LM134两端每增加1V电压,结温将升高约0.4°C,从而导致电流变化约0.132%。在直流调节要求严格且$I_{SET}$超过100μA时,必须考虑热效应。通过对TO封装或TO - 92引脚进行散热处理,可以将这种影响降低3倍以上。
在某些应用中,LM134的15pF并联电容可能需要减小,可通过使用FET对其进行缓冲来实现。这样可以将电容减小到小于3pF,并将调节性能提高至少一个数量级,且不会影响除最小输入电压之外的直流特性。
LM134产生的电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍。如果将其用作晶体管放大器的有源负载,输入参考噪声将增加约12dB。在许多情况下,这是可以接受的,并且可以构建电压增益超过2000的单级放大器。
由于决定LM134工作电流的感应电压小于100mV,因此应尽量减小热电偶或引线电阻的影响。应将电流设置电阻物理上靠近器件,并尽量避免使用插座。在1mA电流水平下,仅0.7Ω的接触电阻就会使输出电流降低1%。
LM134是理想的远程温度传感器,其电流模式操作在长线路传输中不会损失精度。输出电流与绝对温度(°K)成正比,公式为$I{SET}=frac{(227 mu V / K)(1)}{R{SET}}$。由于大部分初始误差是由增益项(斜率误差)而非偏移引起的,因此LM134的校准大大简化。只需进行增益调整即可同时调整斜率和零点,且增益调整是单点校准,因为LM134的输出在0°K时外推为零,与$R_{SET}$或任何初始误差无关。
通过在标准LM134配置中添加一个二极管和一个电阻,可以抵消LM134的温度相关特性。具体来说,电路通过平衡LM134的正温度系数(约+0.23mV/°C)和正向偏置硅二极管的负温度系数(约−2.5mV/°C)来实现零温度系数。
以创建一个1mA的零温度系数电流源为例:
文档中还提供了多个典型应用电路,如接地参考华氏温度计、远程传感器电压输出终端、低输出阻抗温度计、更高输出电流电路、基本2 - 终端电流源、微功率偏置电路、低输入电压参考驱动器、斜坡发生器、1.2V参考电路、1.2V稳压器、齐纳偏置电路、替代微调技术电路、光电导电池缓冲电路、FET级联电路、负输出阻抗生成电路和在线电流限制器等。这些电路展示了LM134/LM234/LM334在不同应用场景中的具体实现方式,为工程师提供了设计参考。
总之,LM134/LM234/LM334是一款功能强大、应用广泛的可调电流源。通过深入了解其特性、电气参数和应用提示,工程师可以更好地利用这些器件进行电路设计,满足不同的应用需求。在实际设计过程中,大家还需要根据具体的应用场景和要求,仔细考虑各种因素,以确保设计的电路性能稳定、可靠。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
