汉思新材料:电路板IC加固环氧胶选择与应用
在电路板制造与运维过程中,IC(集成电路)作为核心部件,其固定可靠性直接决定设备的稳定性与使用寿命。环氧胶因具备优异的粘接强度、耐环境性及电气绝缘性能,成为IC加固的首选材料。
一、环氧胶适配IC加固的核心优势
环氧胶通过固化剂与环氧树脂的交联反应形成三维网状结构,其性能特性与IC加固的核心需求高度匹配,主要优势体现在以下方面:
  • 高粘接可靠性:固化后具备优异的剪切强度与拉伸强度,能牢固粘接IC芯片与PCB基板,适配金属、陶瓷、硬质塑料等多种基材,可有效防止芯片因振动、跌落或热胀冷缩导致的焊点开裂、脱落问题。
  • 宽温域适应性:普通环氧胶可在-40℃~150℃范围内稳定工作,特殊改性型号能短期耐受260℃以上高温,既能满足日常工况需求,也可适配汽车电子、工业控制等极端温度环境。
  • 优异电气性能:固化后电阻率高,具备良好的电气绝缘性,可有效隔离芯片与周边元件,减少信号干扰,同时能实现防潮、防霉、防盐雾的三防保护,提升IC在恶劣环境下的可靠性。
  • 低应力与尺寸稳定性:固化体积收缩率低于2%,远优于丙烯酸酯胶(5%-10%),能减少粘接过程中产生的内应力,保持芯片与基板的稳定间距,避免因尺寸变化影响IC性能。
  • 环保与工艺适配性:无卤环保型环氧胶已成为主流,低挥发性特性使其在操作过程中不会释放有害物质,且可通过喷涂、涂抹、滴涂等多种方式施工,固化速度可控,能有效提升生产效率。
二、电路板IC加固环氧胶选型依据
不同封装类型、工作环境的IC对环氧胶的性能要求存在差异,需结合以下核心因素精准选型:
1. 按IC封装类型选型
  • BGA/QFN等高密度封装:推荐选用底部填充胶(Underfill),其具备优异的毛细渗透能力,可自动填充焊球间隙,重点提升抗冲击与抗热循环性能;若需后期返修,可选择可返修型底部填充环氧胶。
  • 普通封装IC(如DIP、SOP):优先选择单组份低温固化环氧胶(固化温度80-150℃),兼顾粘接强度与工艺兼容性,避免高温固化对热敏感器件造成损伤。
2. 按工作环境与性能需求选型
  • 高温工况(>100℃):选择耐高温改性环氧胶,确保在长期高温环境下保持粘接强度与绝缘性能,如适用于汽车电子、功率器件的专用环氧胶。
  • 振动/冲击环境:选用高韧性环氧胶,通过弹性缓冲缓解机械应力,减少IC焊点疲劳损坏,典型应用于轨道交通、工业设备等场景。
  • 环保合规要求:明确选择标注“无卤”的环氧胶,符合RoHS等环保标准,适配消费电子、医疗设备等领域的合规需求。
三、环氧胶加固操作规范
规范的操作流程是保障IC加固效果的关键,需严格遵循以下步骤:
1. 前期准备
  • 表面处理:用酒精擦拭IC引脚与PCB基板粘接区域,去除油污、灰尘及氧化层;金属基材可轻微打磨粗化(Ra1.6~3.2μm),提升粘接附着力。
  • 工具与环境准备:准备干净的搅拌容器、点胶枪(精密点胶场景)等工具,确保器具干爽无杂质;操作环境需通风良好,温度控制在23-25℃,相对湿度≤68%,避免湿气导致胶层产生气泡。
2. 点胶应用
  • 施胶操作:采用点胶方式沿IC四角或边缘均匀施胶,胶层厚度控制在0.1-0.5mm,避免过厚产生气泡或过薄影响强度;施胶后立即对齐IC与基板,轻压固定(可使用夹具或胶带),确保间隙≤0.2mm。
综上,电路板IC加固选择环氧胶时,需结合IC封装类型、工作环境、工艺条件精准匹配产品型号,同时严格遵循操作规范与安全要求,才能最大化保障加固可靠性,延长电路板使用寿命。若需具体型号推荐,可提供芯片封装类型、工作温度范围等参数,汉思新材料可进一步帮客户匹配合适的环氧胶产品。
