h1654155282.3538
2025-12-26
968
加入交流群
探索RTKA271082DE0000BU评估板:性能、操作与设计要点
在汽车电子领域,电源管理芯片(PMIC)的性能对于各类车载应用的稳定运行至关重要。RTKA271082DE0000BU评估板为我们评估RAA271082汽车PMIC的性能提供了一个理想的平台。下面,我们就来深入了解一下这个评估板的特点、操作方法以及设计要点。
文件下载:Renesas Electronics RTKA271082DE0000BU 评估板.pdf
评估板概述
RTKA271082DE0000BU评估板主要用于评估RAA271082汽车PMIC的性能。该PMIC具备三个同步降压调节器和一个低压差线性调节器(LDO),适用于4.5V至42V输入电源范围的负载点汽车应用,如摄像头系统等。评估板除了能提供四个输出电压外,还包含一个I²C接口、一个RSTB状态指示器和一个通用输入输出(GPIO)信号。RAA271082采用4mm×4mm 24引脚Step Cut QFN(SCQFN)封装,带有外露焊盘,并且符合AEC - Q100 Grade1标准。
评估板特性
宽输入电压范围 :VIN工作范围为4.0至42V,启动范围为4.5至42V。
多类型调节器 :三个带有内部补偿的同步降压调节器和一个LDO。
固定频率 :2.2MHz的固定频率,确保稳定的输出。
多重保护 :具备过温、过流、过压和负过流保护功能,保障系统安全。
规格参数
参数
详情
VIN范围
4V至42V
VOUT1范围
2.8V至5.05V,最大电流1A
VOUT2范围
0.85V至3.3V,最大电流1A
VOUT3范围
0.85V至3.3V,最大电流1A
LDO4范围
2.87V至3.4V,最大电流300mA
接口
I²C接口
信号
RSTB和GPIO信号
功能描述与操作
输出控制
手动输出控制(EN和EN_LV)
评估板上的EN和EN_LV引脚可以通过安装跳线进行手动控制。对于EN控制,可在J1或J2上安装2引脚跳线,但不能同时安装,否则可能损坏USB接口板。当J1处于上位置时,EN连接到VIN1电源,使IC启用;下位置则将EN连接到GND,使IC禁用。也可以直接将直流源连接到EN测试点TP11来控制EN。EN有三种状态:当EN = GND时,IC处于最低功耗状态;当EN = 1.5V时,IC处于待机模式,可通过I²C通信,但所有输出关闭;当EN > 1.8V时,IC开启,Buck1(高压调节器)启用。
对于EN_LV控制,可在J3或J6上安装2引脚跳线,同样不能同时安装。J3的上位置将EN_LV连接到BYP电源,使输出启用;下位置将EN_LV连接到GND,使输出禁用。也可以将直流源连接到EN_LV测试点TP14来直接驱动EN_LV。需要注意的是,EN_LV是一个低压输入,最大限制为5.5V。当EN_LV = GND时,低压输出(Buck2、Buck3、LDO4)关闭;当EN_LV > 1.5V时,低压输出启用。当使用手动控制时,GUI无法用于选择如输出电压设置、欠压(UV)和过压(OV)阈值等选项,但仍可进行一些不涉及选项选择的操作,如读取和清除故障状态位、启用和禁用IC对各种故障的响应等。
GUI(图形用户界面)控制(EN和EN_LV)
通过移除J1和J3上的2引脚跳线,并在J2和J6上安装跳线,可启用GUI对EN和EN_LV的控制。启用后,GUI不仅能控制EN和EN_LV,还提供了更多功能,如更改输出电压、UV和OV阈值、上电顺序、启动延迟和关机延迟等选项设置。
测试输出
当配置好EN和EN_LV输入后,就可以对输出进行加载测试,如负载调节、启动和关机以及负载瞬态测试等。评估板的输入和输出连接及测试点信息如下:
连接
(+)测试点
GND测试点
默认值(V)
VIN1(输入)
TP5
TP7
12(4V至42V,4.5V启动)
VOUT1
TP1
TP3
3.8
VOUT2
TP2
TP4
1.8
VOUT3
TP6
TP8
1.2
LDO4
TP9
TP10
3.3
此外,还有一些其他测试点,如位于板底部边缘的GPIO和RSTB测试点(TP13和TP17)、位于板左上角的EN测试点(TP11)、位于板右上角的EN_LV测试点(TP14)以及位于板右侧中部的BYP调节器测试点(TP12)。
GUI操作
准备工作
在启动GUI软件之前,需要完成以下准备工作:
将USB接口电缆连接到主机计算机和评估板(EVB)之间。
为EVB提供的VIN1电源最小为4.5V。
若要使用GUI控制EN和EN_LV,不要在EVB的J1和J3上安装跳线,而是在J2和J6上安装跳线。
GUI功能布局
GUI功能按行或列分组,初始界面为Configure选项卡。右侧的行包含不同选项卡的选择按钮、输出电压显示和选择、OV和UV阈值选择、软启动斜坡率选择、扩频选项选择等。左侧区域有Dongle发现计数器、VIN UVLO下拉菜单、设备ID信息、EN和EN_LV控制按钮、ReCal和Refresh All按钮、电源顺序选择、tOFF和tON延迟选择等。通过点击EN(HV)控制的On按钮可开启Buck1,点击EN_LV控制的On按钮可开启低压输出(Buck2、Buck3、LDO4)。
更改编程选项
要更改输出电压、VOUT OV阈值等选项,需按以下步骤操作:
使用EN控制将IC置于待机模式。只有在设备处于待机模式时,Configure选项卡上的所有选项才能更改,EN_LV控制可处于Off或On状态。
使用特定的下拉菜单选择所需的选项。有些选项可能不在Configure选项卡上,可在Misc选项卡上进行选择。
使用Refresh All按钮验证选择。
确认选择正确后,点击ReCal CRC按钮。GUI会自动从寄存器0xB6、0xB7读取新的CRC计算结果,并将这些值复制到寄存器0x7E、0x7F。
再次点击Refresh All按钮。
将EN控制设置为On,设备将以所选选项启动。需要注意的是,当EN控制为On时,Buck1输出开启,此时无法更改Configure选项卡上的选择。如果在设备处于待机状态下进行选择但未执行ReCal CRC,将EN设置为On时,输出会启动但很快关闭,这是因为CRC重新检查错误。此时,需将设备置于待机状态,点击ReCal CRC和Refresh All,然后将EN设置为On,输出应能以所选选项正常启动。
其他选项卡功能
Fault Status Tab :用于显示检测到的故障。点击Refresh All按钮,检测到的故障会以黄色文本和红色背景突出显示。可通过选择下拉菜单中的“no fault detected/clear fault”清除故障,也可使用CLEAR按钮批量清除特定输出的故障。
Fault Response Mask Tab :控制设备对各种故障的响应(关闭或忽略)。可通过下拉菜单选择每个输出相关故障的响应方式。底部的Latchoff(HV)和Latchoff(LV)下拉菜单还可作为故障指示器,若发生Latchoff事件,下拉菜单会显示相应信息,通过选择“no fault detected/clear fault”可清除该状态。
Fault to GPIO Control Tab :控制哪些故障会导向GPIO引脚。所有下拉菜单可配置为“ignore GPIO on fault”或“assert GPIO pin low on fault”,选择相应选项可使特定故障检测到时GPIO引脚置低。底部还有看门狗定时器故障、I²C CRC故障和CRC重新检查故障的下拉菜单。
GPIO Pin Tab :控制GPIO引脚的使用。可读取GPIO引脚的当前逻辑状态,设置GPIO写入数据,选择GPIO引脚功能和方向。
RSTB Pin / WWDT Tab :控制RSTB引脚的操作和窗口看门狗定时器(WWDT)的配置。RSTB引脚可作为设备的通用故障指示器,可配置为忽略某些输出的PGood信号。WWDT有多种选项,如启用或禁用、设置故障触发条件、独立编程故障定时、锁定设置等。要使输出因WWDT故障关闭,需完成一系列设置步骤,包括选择故障的tick和count、选择故障响应掩码、选择要关闭的输出、选择Kick Select、选择哪些WWDT故障使RSTB引脚置低以及启用WWDT并发出有效的WWDT kick。
Misc Tab :控制RAA271082寄存器0x7B、0x7C和0x7D中的杂项选项。所有选项都需进行CRC检查,因此只能在设备处于待机模式时更改。更改选项后,需执行ReCal CRC和Refresh All操作才能使设备以所选选项启动。该选项卡包含Hiccup/latchoff选项、UV检测预滤波器选项、Buck3相位选择、可选的I²C地址、手动控制输出选项、UV/OV滤波器、I²C CRC检查、短RSTB脉冲选项、NOC1极限和OC1电流极限等选项。
Reg Map Tab :显示RAA271082寄存器的名称、地址和位名称。可展开或折叠寄存器查看位名称和分配。
REA Dongle tab :可对特定寄存器进行直接读写操作。通过在Offset框中输入寄存器的十六进制地址,点击READ按钮可读取寄存器内容;在W-data框中输入要写入的十六进制值,点击Write按钮可写入寄存器,再点击READ按钮可验证写入操作是否成功。若读取结果不符合要求,可能是寄存器不可写、需在设备处于待机模式时写入或设备未开启。
Log Tab :记录GUI和RAA271082之间的读写操作,有助于分析和理解用于配置设备选项的寄存器读写操作。还包含Clear Log按钮,可清除之前的读写信息。
板卡设计
布局指南
PCB布局对于开关调节器的性能至关重要。为了实现良好的性能,应注意以下几点:
层数与接地 :PCB至少应有四层铜层,在顶层正下方的内层使用完整的接地平面。确保连接到接地的每个组件附近都有一个或多个过孔,以提供低阻抗接地路径。
电容放置 :将输入滤波电容(CIN1)放置在VIN1和PGND之间,尽可能靠近IC引脚,并将高频去耦电容放置在最靠近IC的位置。VIN2/3输入电容(CIN2/3)也应靠近IC的VIN2/3引脚,并使用短而宽的铜连接。
电感和其他组件放置 :将Buck1电感L1靠近IC的PHASE1引脚,并直接用短而宽的铜连接。将启动电容(CBOOT)放置在引脚5和6旁边,并使用短而直接的铜连接。将Buck2和Buck3电感(L2和L3)放置在各自的PHASE2和PHASE3引脚旁边,并使用短而宽的铜进行布线。将Buck2和Buck3输出电容(COUT2和COUT3)放置在电感附近,并使用短而宽的走线连接。在COUT2和COUT3的接地连接点放置多个接地过孔,以提供低阻抗接地路径。
反馈走线 :将Buck3的反馈直接从COUT3路由到FB3引脚(引脚21),并在FB3走线(对噪声敏感)和高噪声PHASE3走线之间留出一定的空间间隙。将Buck2的反馈在内层布线,从COUT2连接到FB2(引脚22),避免经过电感L2、L3或L1下方,以及PHASE信号或引脚下方。
其他连接 :LDOIN4和FB1(引脚18和17)必须连接到VOUT1,使用宽铜从VOUT1路由到LDOIN4,避免经过任何电感和PHASE节点下方。FB1是Buck1的反馈输入,可与LDOIN4的路径合并为一条走线,但需要足够宽以减少I•R电压降,也可在内层单独布线。将LDO的输入和输出电容(100nF和CLDOOUT4)放置在IC附近,并使用短而宽的走线直接连接。将所有接地引脚(引脚10、11和22)和散热PAD(引脚25)使用单个宽铜焊盘连接在一起,并通过多个过孔连接到接地平面。将BYP电容(CBYP)放置在靠近BYP引脚(引脚12)的位置,并使用短而宽的PCB走线连接。
原理图与物料清单
文档提供了评估板的原理图,同时列出了详细的物料清单,包括电容、电感、连接器、晶体管、电阻等组件的数量、参考设计名称、描述、制造商和制造商部件号等信息。
板卡布局
文档还展示了评估板的各层布局图,包括顶层丝印、顶层铜和丝印、顶层、第2层、第3层、底层、底层铜和丝印以及底层丝印等,为工程师进行电路板设计和调试提供了直观的参考。
典型性能图表
文档中给出了多个典型性能图表,如VIN到VOUT1 = 3.8V的效率与负载关系、VIN = 12V到VOUT1的效率与负载关系、VOUT1到VOUT2 = 1.8V的效率与负载关系、VOUT到VOUT3 = 1.2V的效率与负载关系、VOUT1到LDO4 = 3.3V的效率与负载关系、VIN工作电流(无负载)、使用EN切换启动(VIN = 12V)、使用VIN斜坡启动(EN连接到VIN)、使用EN切换关机(VIN = 12V)和使用VIN斜坡关机(EN连接到VIN)等图表,这些图表有助于工程师了解评估板在不同工作条件下的性能表现。
总结
RTKA271082DE0000BU评估板为RAA271082汽车PMIC的评估提供了全面的解决方案。通过手动控制和GUI控制,工程师可以灵活配置输出参数和故障响应方式。合理的板卡设计和布局指南有助于实现良好的性能,而典型性能图表则为评估和优化系统提供了重要依据。在使用该评估板时,工程师应仔细遵循文档中的操作说明和注意事项,确保系统的稳定运行。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
