在嵌入式系统开发的领域中,评估套件是工程师们验证和开发新设计的重要工具。Renesas的EK-RZ/A3M评估套件,专为RZ/A3M MPU组设计,为开发者提供了一个全面且强大的平台,用于评估RZ/A3M MPU组的特性并开发嵌入式系统应用。
文件下载:Renesas Electronics EK-RZ,A3M MPU评估套件.pdf
EK-RZ/A3M套件包含两块板子:搭载RZ/A3M MPU的EK-RZ/A3M板和MIPI图形扩展板。该套件的核心亮点在于其丰富的功能,涵盖MPU原生引脚访问、系统控制与生态系统接入以及特殊功能访问等多个方面。
RZ MPU(R9A07G066M04GBG)具备1 GHz的Arm® Cortex® - A55单核,内置128 KB SRAM和128 MB的DDR3L - SDRAM。通过未填充的1 x 14引脚和1 x 40引脚头可实现原生引脚访问,同时提供并行图形显示接口连接器和4通道MIPI显示连接器。此外,还设有MPU电流测量点,方便精确测量电流消耗,并且有多个时钟源,如提供24.000 MHz精确参考时钟的RZ MPU晶体振荡器。
此区域提供四种5 V输入源,包括USB(调试、高速、仅供电)和外部电源。具备两种调试模式:板载调试(SWD和JTAG)和外部调试(ETM、SWD和JTAG)。还有用户LED和按钮,方便用户进行交互操作。同时,提供了五个流行的生态系统扩展接口,如Seeed Grove®系统、SparkFun Qwiic®、Digilent Pmod™、Arduino™和MikroElektronika™ mikroBUS连接器。
包括USB高速主机和设备接口、32 MB的外部Quad - SPI NOR闪存、128 MB的外部Quad - SPI NAND闪存、音频编解码器、实时时钟和Micro SD卡插槽等。
EK - RZ/A3M板分为三个区域,这种设计有助于缩短用户的学习曲线,并实现设计和知识的复用。
套件提供两种跳线:铜跳线(包括迹线切割型和焊桥型)和传统引脚头跳线。默认跳线配置在文档中有详细说明,不同的跳线位置对应不同的功能,如连接特定引脚或断开电源供应。
配置开关SW4用于选择不同的操作模式,如Pmod接口的SPI、UART或I2C模式,以及QSPI闪存设备的选择。
EK - RZ/A3M套件采用DA9080电源管理IC(PMIC),将5 V电源转换为1.1 V、1.35 V、1.8 V和3.3 V的电源,为RZ MPU和其他外设供电。PMIC具备四个降压调节器,确保电源在启动和关闭时按正确的顺序和时间斜坡上升和下降。同时,提供两个Power Good输出,用于提供系统复位信号。
使用时需确保RZ MPU、板上活动功能和连接的外设所需的总电流不超过PMIC的输出能力。当连接LCD显示屏时,功耗可能高达3 A @ 5 V,建议使用USB C仅供电连接器(J6)和能够提供3 A电流的电源。
EK - RZ/A3M板支持两种调试模式:板载调试和外部调试。
使用Renesas RA4M2调试MPU和SEGGER J - Link®固件,通过USB - C连接器(J10)连接到外部USB全速主机,实现对目标RZ MPU固件的重新编程和调试。
通过20引脚或10引脚的Cortex®调试连接器(J20或J13),使用外部调试工具对目标RZ MPU进行调试。
系统控制与生态系统接入区域提供了多个生态系统扩展接口,方便用户连接各种第三方模块。
提供两个Seeed Grove I2C连接器,RZ MPU作为主设备,连接的模块作为从设备。
提供一个SparkFun Qwiic®连接器,数据线路与Grove 1共享。
提供两个12引脚的Pmod连接器,可通过固件配置支持多种Pmod类型,如SPI、UART和I2C。
提供一个与Arduino Uno R3兼容的连接器,方便用户使用Arduino生态系统的资源。
提供一个与mikroBUS标准兼容的连接器,支持相关模块的连接。
USB - C连接插孔(J7)可将RZ MPU的USB高速接口连接到外部USB接口,可配置为USB设备或主机接口。USB - C电源控制器U4可自动协商电源级别和方向。
板上包含32 MB的Quad - SPI NOR闪存和128 MB的Quad - SPI NAND闪存,通过开关SW4 - 5选择使用其中一个设备。
提供一个Micro - SD卡插槽,并可选择SD卡的I/O电压(1.8 V或3.3 V)。
采用ISL1208IB8Z实时时钟芯片,可通过安装超级电容器进行备份。
支持立体声FM线路输入和多个麦克风输入,提供音频输出接口,可通过I2C端口0访问控制寄存器。
RZ MPU的并行图形显示扩展端口可配置为8 - 8 - 8或6 - 6 - 6颜色深度,但使用时需注意避免与Arduino、Pmod和mikroBUS端口同时使用。
未填充的引脚头可提供对RZ MPU几乎所有接口信号和电源端口的访问,引脚标签标明了连接的电压或端口。
通过电流测量电阻和测试点,可测量MPU USB控制器电流和MPU核心电源电流,使用5 mΩ的精密电阻,通过测量电阻两端的电压降并应用欧姆定律计算电流。
套件包含MIPI图形扩展板,通过MIPI图形扩展端口(J32)连接到EK - RZ/A3M板,提供1280 x 720的TFT LCD和电容式触摸覆盖层。
EK - RZ/A3M v1套件符合多项认证和标准,包括EMC/EMI标准(如FCC、ICES - 003、CE、UKCA等)、材料选择与回收标准(如EU RoHS、WEEE等)以及安全标准(如UL 94V - 0)。
CMOS设备易受静电影响,需采取措施防止静电产生和快速消散静电。例如,使用加湿器保持环境湿度,将半导体设备存储在防静电容器中,操作人员佩戴腕带接地等。
上电时产品状态未定义,内部电路状态不确定,引脚状态在复位过程完成前无法保证。
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致设备故障和内部元件损坏。
按照手册说明处理未使用的引脚,避免因未使用引脚处于开路状态而导致额外的电磁噪声和故障。
复位后,需等待时钟信号稳定后再释放复位线;切换时钟信号时,也需等待目标时钟信号稳定。
输入噪声或反射波可能导致波形失真,从而引起设备故障,需注意防止抖动噪声进入设备。
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址无法保证LSI的正确运行。
更换不同型号的产品时,需确认是否会出现问题,因为不同产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异。
Renesas EK - RZ/A3M评估套件为嵌入式系统开发者提供了一个功能强大、灵活多样的开发平台。通过合理利用其丰富的功能和接口,开发者可以快速验证和开发基于RZ/A3M MPU的嵌入式应用。然而,在使用过程中,务必注意各项使用注意事项,以确保设备的正常运行和开发工作的顺利进行。你在使用类似评估套件时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
