在电池管理系统(BMS)的开发与评估中,一款合适的评估套件能起到事半功倍的效果。今天我要给大家详细介绍的就是瑞萨(Renesas)的RAJ240055 R - BMS F评估套件。
文件下载:Renesas Electronics RAJ240055 R-BMS F评估套件.pdf
RAJ240055 R - BMS F评估套件主要由评估模块(EVM)、USB系统管理总线(SMBus)和接口适配器组成。借助这个套件,工程师能够使用瑞萨RAJ240055锂离子电池电量计IC(FGIC)对电池管理系统进行评估。此外,套件还配备了R - BMS F固件。这个固件是固定且易于使用的软件,不需要额外开发,用户可以通过可配置的设置来确定设备的不同阈值。该套件的目标设备就是RAJ240055。
接下来,我们从评估套件的特点、功能、工具等方面详细剖析这款套件。
| 项目 | 描述 |
| R - BMS F EVM | 用于评估搭载RAJ240055 FGIC的R - BMS F的评估模块 |
| USB SMBus Converter (V/F) | USB SMBus接口适配器 |
| 线缆 | 一条用于连接SMBus VF到PC的USB线缆,一条用于连接SMBus I/F到EVM的串口线缆 |
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压Pack + 到Pack - | 25 | V | ||
| 电池电压V1/V2/V3/V4 | 2.5 | 4.2 | V | |
| 充放电电流 | 0 | 15 | A |
需要注意的是,在最大电流或以下持续运行时,可能需要对电路板进行散热。
| 项目 | 符号 | 描述 |
| DC电源1 | PS#1 | 用于电池模拟,充电器测试可能需要双极性直流电源 |
| DC电源2 | PS#2 | 可选,可能用于模拟充电器 |
| DC负载或各种电阻 | DCL | 可选,可能用于模拟系统负载,也可用双极性直流电源代替 |
| 带USB端口的计算机 | 需要Windows操作系统 |
如果要进行更广泛的测试,可能还需要额外的设备。
在评估过程中,涉及到负载电流的评估,不过文档中未详细说明具体操作步骤和注意事项,大家在实际操作时可以进一步探索。
涵盖了电压、电流、温度测量,剩余容量(RC)计算,相对充电状态(RSOC)计算,满充电容量(FCC)更新,初始校准模式以实现准确测量,通过查找表进行容量校正,模式转换(正常、睡眠、关机、故障),过流、过/欠压和过温保护,保险丝熔断,RMA数据与故障记录,LED显示模块(可选),JEITA充电(可选),主通信(可选)等功能。
R - BMS F_Tool是一款用于监控和评估R - BMS F EVM的GUI软件,它需要Windows 10或更高版本的系统。
| 菜单名称 | 功能/描述 |
| HOME | 主屏幕 |
| SYSTEM MONITOR | 读取/记录SMBus寄存器数据 |
| FIXED DATA | 电池参数读写 |
| FLEXIBLE DATA | 最新系统数据读写 |
| OWN DATA | 板级校准读写 |
| CALIBRATION | 执行板级校准 |
| FLASH UPDATE | 固件闪存(固定/自有、灵活)数据更新 |
| FACTORY DEFAULT | EVM恢复出厂设置功能 |
| FUNCTION CONFIG | 简单的电池参数设置功能 |
更详细的信息可以参考软件包中的R - BMS F_Tool手册。
瑞萨的RAJ240055 R - BMS F评估套件为电池管理系统的开发和评估提供了一个全面且便捷的解决方案。它不仅具备丰富的功能和特性,而且配套的软件工具也能帮助工程师更高效地完成评估工作。不过,在使用过程中,大家一定要注意文档中提到的各种注意事项,特别是在静电防护、上电处理、信号输入等方面。希望这篇文章能对大家了解和使用这款评估套件有所帮助,你在使用过程中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区交流。
