2025 年,智能耳机市场正上演矛盾剧情——苹果 AirPods Pro 3 搭载的 H3 芯片虽较 H2 实现约 30% 的算力跃升,却仍未解决“多任务必续电”的行业魔咒,当开启智能耳机多任务模式时,耳机续航直接近乎腰斩。
功能创新与续航体验,此消彼长,难以兼顾——这背后的根本原因是冯・诺依曼架构的先天局限。
传统芯片处理多模态 AI 任务时,数据在存储与计算单元间频繁搬运,产生的“数据搬运能耗”占总功耗的 70% 以上。当智能耳机向“无线音响 + 通话设备 + AI 助理”多重角色进化之际,功耗与算力的失衡已成为产业升级的最大瓶颈。
底层技术革命:存算一体的能效重构之道
区别于传统芯片架构,PIMCHIP-S300 系列芯片的出现,正以存内计算架构打破这一僵局:S300 系列创新性的采用存算一体技术,从物理层面消除数据搬运能耗,提升效率。
针对音频场景适配,在通用性拉满的 S300 芯片框架下,保留 S300 低功耗高算力的核心能力,通过精确的裁剪,尺寸更小,能耗更低的 Pimchip-S300-A 音频主控芯片应运而生。
功耗控制层面,S300-A 除了采用存算一体 PIM 加速单元,还选择了“硬件架构优化+软件动态调度”的双重策略,破解多任务续航难题。
硬件层面,芯片划分常开子系统、控制子系统、计算子系统三大电源域,支持精细化电源管理,如单独听音乐时可自动休眠 NPU,功耗大幅下降;超低功耗模式下(仅保留关键模块),待机功耗低至微瓦级。
软件层面,智能功耗调度系统可根据场景动态关闭冗余计算单元,通过 PIM 与 NPU 的算力协同及数据缓存优化,续航较传统芯片机型提升数倍,彻底摆脱“多任务必续电”的用户痛点。
在核心算力与能效比上,S300-A 基于存算一体与多核异构架构,可高效承载智能降噪、语音控制等高频任务。在运行语音唤醒等 Always-on 算法时,PIM 单元助力功耗低至行业领先水平,较传统芯片能效提升数倍;NPU 支持 MobileNetV2、YOLO-V3 等百余种算子,能快速处理多种语言实时翻译、语音识别等复杂任务,且误唤醒率<0.1次/天,满足智能耳机多模态交互需求;DSP 可同步完成音频信号滤波、降噪预处理,避免多芯片协同导致的功耗浪费。
“性能拉满,续航无忧”——落地3大核心场景
PIMCHIP-S300-A 不同于传统音频芯片存在“计算靠搬运数据、功耗随功能飙升”的局限,它凭借三核异构架构,将数据存储与计算深度融合,去掉传统架构中数据搬运带来的能耗,让智能耳机在高负载场景下仍能保持低功耗运行,直接落地三大核心功能场景:
深度降噪,带来沉浸音质
S300-A 芯片的存算单元与 NPU 协同工作,高效承载主动降噪算法,能每秒进行多次环境声采样,精准抑制复杂噪音,降噪深度远超传统芯片。同时,其处理器支持高分辨率与动态空间音频,多接口设计配合三麦波束成形技术,有效抵抗风噪。开启“降噪+空间音频”双模式时,功耗大幅降低,续航远超行业平均水平,让用户在复杂环境中也能享受清晰音质与长久佩戴。
边缘端 AI 交互,打造环境感知中枢
S300-A 将边缘端 AI 小模型直接部署于设备本地,赋予了智能耳机独立的“思考能力”。得益于 PIM 单元微瓦级的全天候感知特性,S300-A 能够实时捕捉并解析环境声音特征,无需频繁唤醒手机 APP,芯片即可在毫秒级内自动完成从“降噪模式”到“通透模式”或“人声增强模式”的智能切换。这种完全本地化的决策机制,彻底消除了云端处理的通信时延,让耳机能像私人助理一样,在你开口说话的瞬间自动压低音乐,或在检测到环境变化时瞬间响应,实现真正“懂环境、懂意图”的零延时无感交互。
高精音轨分离,提升协作效率
针对会议协作与实时翻译等高阶场景,S300-A 虽不直接承担繁重的转写任务,但却是最高效的“前处理工程师”。芯片利用 DSP 与 NPU 的深度融合,能够运行高精度的人声分离与波束成形算法,在音频输入的源头精准剥离发言者人声,强力过滤键盘敲击、回声及环境杂音。S300-A 将清洗后的“演播室级”纯净语音信号传送给手机或云端,能显著提升后端翻译模型和转写软件的准确率,尤其是解决了多人混聊场景下声纹识别不清的痛点。通过这种“端侧清洗+智能转写”的协同模式,既保障了会议纪要的精准度,又避免了耳机端硬跑大模型的高功耗,让商务沟通更流畅,续航更安心。
S300-A 重新定义智能耳机的价值边界
当传统智能耳机还挣扎在功耗与功能的天平两端时,S300-A 给出了全新的思路:智能耳机的下一场竞争,不再是单纯的降噪比拼,而是结合算力、能效比与智能化的综合较量。
PIMCHIP-S300-A 的商业化落地,意味着我们终于可以摆脱“功能与续航二选一”的尴尬处境,开发出真正意义上的“全场景智能终端”,这让端侧 AI 芯片从“渐进式改良阶段”进入“颠覆式创新阶段”,让智能耳机从“听声音的机器”向“延伸的人体感官”进化。这场由存算一体底层架构引发的产业革命,已开始重塑整个智能穿戴生态的竞争格局。
