RAJ240090/100 R-BMS F评估套件快速上手
在电池管理系统(BMS)的开发和评估过程中,一款合适的评估套件能起到事半功倍的效果。今天就来给大家介绍瑞萨(Renesas)的RAJ240090/100 R-BMS F评估套件,帮助大家快速了解其特性、功能和使用方法。
文件下载:Renesas Electronics RAJ240090,100 R-BMS F评估套件.pdf
评估套件概述
套件构成
RAJ240090/100 R-BMS F评估套件主要由评估模块(EVM)、USB系统管理总线(SMBus)接口适配器组成。借助这个套件,用户可以对基于瑞萨RAJ240090/100锂离子电池电量计IC(FGIC)的电池管理系统进行评估。而且,套件还配备了R-BMS F固件,这是一款固定且易于使用的软件,无需额外开发,用户还能通过配置不同的设置来确定设备的各种阈值。
适用设备
该套件适用于RAJ240090和RAJ240100两款设备。值得注意的是,RAJ240100 R-BMS F评估模块也可用于RAJ240090的评估。
评估套件特性与内容
特性
  • 完整评估系统:可用于3 - 8节(RAJ240090)或3 - 10节(RAJ240100)锂离子电池的评估。
  • 优化电路模块:针对3 - 8节(RAJ240090)或10节(RAJ240100)电池配置进行了优化,便于快速搭建测试环境。
  • SMBus I/F通信:支持SMBus接口通信,方便数据传输和设备控制。
  • 内置电阻电池模拟器:可实现最少的电线连接,快速完成测试设置。
  • 基于GUI的PC软件:通过PC软件进行配置,操作简单直观。
硬件内容
项目 描述
R-BMS F EVM 用于评估搭载RAJ240090/100 FGIC的R-BMS F的评估模块
USB SMBus转换器(I/F) USB SMBus接口适配器
电缆 一条用于连接SMBus I/F到PC的USB电缆,一条用于连接SMBus I/F到EVM的串行电缆
性能规格总结
规格 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压(Pack+到Pack -) 45 V
电池电压(V1/2/V3/.../10) 2.5 4.2 V
充放电电流 0 30 A
需要注意的是,在最大电流或以下连续运行时,可能需要对电路板进行冷却。
所需设备
要操作EVM,需要以下设备: 项目 符号 描述
直流电源1 PS#1 用于电池模拟,充电器测试可能需要双极直流电源
直流电源2 PS#2 可选,可能用于模拟充电器
直流负载或各种电阻 DCL 可选,可能用于模拟系统负载,也可用双极直流电源代替
带USB端口的计算机 需要Windows操作系统
EVM最小配置连接(10节电池)
这里有一张EVM最小配置连接(10节电池)的示意图,大家可以参考一下。通过正确的连接,可以快速搭建起测试环境,开始进行评估工作。
功能概述
特性
  • 高精度检测与安全保护:能够高精度地检测电压、电流和温度,并具备安全保护功能。
  • 出色的充电控制:提供安全且高效的充电控制。
  • 准确的容量计算:可以准确计算电池的剩余容量。
  • 低功耗控制:通过节能控制降低功耗。
  • 支持智能电池数据规范:支持Smart Battery Data规范V1.1。
  • 多系统支持:通过FlashROM的参数支持各种系统。
  • 固件更新:支持通过SMBus进行板载固件更新。
  • 宽电流范围:电流范围为 -32768 mA到32767 mA。
功能大纲
  • 测量功能:可进行电压、电流、温度测量。
  • 容量计算:包括剩余容量(RC)计算、相对充电状态(RSOC)计算和满充电容量(FCC)更新。
  • 校准模式:具备初始校准模式,确保测量准确。
  • 容量校正:通过查找表进行容量校正。
  • 模式转换:支持正常、睡眠、关机、故障等模式转换。
  • 保护功能:提供过流、过/欠压、过温保护,以及保险丝熔断保护。
  • 数据记录:支持RMA数据和故障记录。
  • 可选功能:包括LED显示模块、JEITA充电、主通信等。
R-BMS_F_Tool
工具介绍
R-BMS_F_Tool是一款用于监控和评估R-BMS F EVM的GUI软件。它提供了丰富的功能,通过不同的菜单实现各种操作。
功能概述
菜单名称 功能/描述
HOME 主屏幕
SYSTEM MONITOR 读取/记录SMBus寄存器数据
FIXED DATA 电池参数读写
FLEXIBLE DATA 最新系统数据读写
CALIBRATION DATA 板级校准数据读写
CALIBRATION 执行板级校准
FLASH UPDATE 固件闪存(固定/校准、灵活)数据更新
FACTORY DEFAULT EVM恢复出厂设置功能
FUNCTION CONFIG 简易电池参数设置功能
软件要求
该工具需要Windows 10或更高版本的系统支持。
总结
RAJ240090/100 R-BMS F评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的电池管理系统评估平台。其丰富的特性和功能,以及配套的软件工具,能够帮助工程师快速完成电池管理系统的开发和测试工作。大家在使用过程中如果遇到问题,或者有更好的使用经验,欢迎在评论区交流分享。你在电池管理系统设计中,有没有遇到过一些棘手的问题呢?不妨说说看。
