RZ/V2N评估板套件(安全型)硬件深度剖析
引言
在当今电子技术飞速发展的时代,评估板作为硬件开发和测试的重要工具,对于工程师们来说至关重要。Renesas的RZ/V2N评估板套件(安全型)以其丰富的功能和出色的性能,吸引了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入剖析这款评估板的硬件特性、操作流程以及接口规范等内容。
文件下载:Renesas Electronics RZ,V2N 评估套件.pdf
安全须知
在使用RZ/V2N评估板套件之前,必须要了解一些安全注意事项。文档中使用了各种符号来提示不同的安全级别,比如“WARNING”表示如果不避免某些情况,可能会导致死亡或严重伤害;“CAUTION”则表示可能会导致受伤或设备损坏。 在操作过程中,要注意检查跳线和开关设置,避免因设置错误导致内部发热、破裂、起火或设备损坏。如果在使用或存储过程中发现产品有异常,如异味、发热、颜色变化或形状改变,应立即断开电源。同时,要注意产品的安装环境,避免在高湿度或可能接触到水的地方使用。此外,产品的使用环境温度应在0°C到60°C之间。
评估板概述
组成部分
RZ/V2N评估板套件(V2NEVK)主要由RZ/V2N评估板(CPU板)和RZ/V2H EVK扩展板(EXP板)组成。此外,还有eMMC子板和microSD子板,它们可以连接到CPU板的CN15接口,但使用时二者是互斥的。
相关文档
为了更好地使用V2NEVK,Renesas准备了相关文档,包括本硬件手册和《RZN2N Group User's Manual: Hardware》。在开发过程中,一定要参考这些文档的最新版本。对于软件开发环境,可以联系Renesas的销售代表获取相关信息。
评估板特性
V2NEVK具有丰富的特性,包括64Gb的LPDDR4X内存、512Mb的NOR闪存、2通道的MIPI CSI - 2连接器、2通道的千兆以太网接口连接器、1通道的USB3.2 Gen 2 Type - A接口、1通道的USB2.0 micro - AB接口、1通道的Micro SD卡连接器、64GB的eMMC、1通道的PCIe插槽(×2 lanes)、1通道的调试串口USB micro - B接口、1通道的调试器接口连接器、1通道的HDMI Type - A连接器、4通道的Pmod接口、1通道的音频MIC连接器、1通道的音频HP连接器、1通道的音频AUX连接器以及1通道的USB - PD Type - C(电源)接口。
评估板规格
整体规格
MPU采用R9A09G056N48GBG(RZ/V2N),具有GE3D、安全和ISP功能。CPU板和EXP板的尺寸均为153x100x1.7mm,eMMC子板和microSD子板的尺寸均为24x18x1.6mm。
内存和存储规格
LPDDR4X采用Micron的MT53E2G32D4DE - 046 AIT:C(MT53E2G32D4DE - 046 WT:C),容量为64Gb双列。eMMC采用Micron的MTFC64GBCAQTC - IT(MTFC64GAZAQHD),容量为64GB。
接口规格
  • HDMI接口:采用Type - A(标准)连接器,配备MIPI DS接收器和HDMI发射器ADV7535。
  • USB接口:包括USB3.2 Gen2 Type - A和USB2.0 micro - AB连接器。
  • 以太网接口:采用RJ45x2连接器,以太网PHY IC为KSZ9131RNXI。
  • 音频接口:包括3.5mm的MIC、HP和AUX - IN插孔。
  • SD卡接口:采用Micro SD卡插槽。
  • PCIe接口:采用PCIe Slot(x2 lanes)。
  • MIPI CSI - 2接口:采用CF20221VORO - NHx2ch连接器。
  • Pmod接口:包括Pmod Type 1A(GPIO)、Pmod Type 2A(SPI)、Pmod Type 3A(UART)和Pmod Type 6A(I2C)。
  • 调试接口:采用USB Micro - B连接器,UART - USB桥接器为FT230XS。
  • 调试器接口:采用10针间距为1.27mm的连接器。
    电源规格
    V2NEVK设计使用符合USB Power Delivery标准、功率在60W或以上的USB电源供电。不同部分的功率分配如下:RZ/V2N最大12W,MIPI CSI - 2连接两个摄像头模块时最大3W,USB最大7W,PCIe最大25W,其他部分(如LPDDR4X、GbE_PHY、SD/eMMC、SPI闪存等)最大6W。
    配件规格
    评估板套件的配件包括长度为64.2mm、宽度为14.5mm、28针的柔性扁平电缆(FFC),用于连接CPU板的CN11和EXP板的CN5;40×40x20mm的散热片;长度为1m的Type - A - Micro - B USB电缆;直径为8mm、厚度为2.79mm的4个橡胶脚垫;以及用于固定子板的M2x4mm螺丝。
    引脚功能
    文档详细列出了V2NEVK使用的引脚功能,包括每个引脚的位置、名称、功能和描述。这些引脚在不同的接口和模块中发挥着重要作用,工程师在设计和开发过程中需要根据具体需求进行合理配置。
操作流程
组装
首先要将CPU板和EXP板通过J1、J2和J4进行堆叠连接,MIPI DSI接口使用专用FFC连接。在连接FFC时,要先打开FFC锁定盖,将FFC触点对齐底部,然后小心关闭盖子直至锁定。接着可以将microSD子板或eMMC子板插入CN15的堆叠连接器,并使用附带的螺丝进行固定。
模式设置
通过DIP开关(DSW1、DSW2、JSW1和DSW3)可以进行不同的模式设置。例如,DSW1可以选择冷启动CPU、设置CA55频率、选择启动模式等;DSW2可以控制音频时钟输出;JSW1可以选择MIPI CSI - 2相机接口电压;DSW3可以设置MIPI CSI - 2信号的上拉电阻。
电源供应
在供电之前,要先设置好DIP开关。连接USB Type - C电缆之前,要确保电源滑动开关SW2和SW3处于关闭状态。将USB Type - C电缆连接到RZ/V2N评估板的CN13后,打开SW3时,LD2和LD7会亮起;打开SW2时,LD1、LD3和LD4会亮起,RZ/V2N开始启动。
布局与接口
布局
文档提供了RZ/V2N评估板、RZ/V2H EVK扩展板以及子板的零件布局图和主要零件列表。这些布局图和列表有助于工程师了解各个组件的位置和分布,方便进行硬件设计和调试。
接口规格
  • 复位:通过电源控制开关(SW2、SW3)和软件来控制复位。
  • LED:评估板上有七个LED,分别用于指示电源状态和信号监测。
  • 开关:有七个开关,包括DIP开关和滑动开关,用于模式设置和电源控制。
  • 调试串口接口:调试端口(micro USB Type - B连接器CN12)通过USB - UART转换IC连接到RZ/V2N的SCIF接口,用于调试。
  • 调试器接口:将ICE连接到Arm JTAG连接器(CN1),对于确认连接的ICE,可以联系Renesas销售代表。
  • MIPI CSI - 2接口:CPU板有四个MIPI CSI - 2接口,在连接树莓派相机模块时要注意确认信号连接,避免损坏设备。
  • MIPI DSI接口:该接口从CPU板的RZ/V2N连接到CN11,并通过专用FFC连接到EXP板的CN5,EXP板将MIPI DSI转换为HDMI信号输出到CN4 HDMI连接器。
  • 其他接口:还包括USB接口、以太网接口、SD/eMMC子板连接器、SD卡连接器、PCIe连接器、引脚头、12V连接器、USB - PD连接器、HDMI接口、音频接口和Pmod连接器等,每个接口都有详细的规格和连接说明。
补充说明
电源供应IC
考虑到评估使用,V2NEVK的电源供应IC有一定的余量。工程师可以根据自己的电路需求选择合适的电源供应IC,如有相关疑问,可以联系Renesas销售代表。
散热片组装
在组装散热片时,要先移除散热片背面的保护密封,然后将散热片连接到RZ/V2N评估板上。
总结
Renesas的RZ/V2N评估板套件(安全型)是一款功能强大、性能出色的评估板。它丰富的接口和特性为工程师们提供了广阔的开发空间,可以满足不同应用场景的需求。在使用过程中,严格遵守安全注意事项,按照操作流程进行组装、设置和供电,同时结合详细的接口规格进行设计和调试,相信能够充分发挥这款评估板的优势,为电子项目的开发带来便利。希望本文能够对各位电子工程师在使用RZ/V2N评估板套件时有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
