BLE 模块照明 Mesh 方案:开启智能照明新体验
在智能家居领域,用户可通过手机等智能终端,对家中各区域的灯光进行精准控制,如客厅、卧室、厨房等,实现个性化的灯光场景设置,满足不同生活场景下的照明需求。在商业场所,如酒店、商场、办公楼等,该方案能够实现大面积灯光的集中管理和节能控制,提升管理效率,降低运营成本。同时,在公共建筑如学校、医院等,也能为人们提供舒适、节能且便于管理的照明环境。
方案基本概述
本方案基于 BLE 模块与 Mesh 组网技术构建智能照明控制系统。通过 BLE 模块实现设备间的短距离通信,利用 Mesh 组网特性,使众多照明设备形成一个互联互通的网络。用户可通过手机 APP 等终端设备,对网络内的灯光进行开关、亮度调节、颜色变换等操作,还能根据需求设置不同的灯光场景模式,实现智能化的照明控制。
方案亮点
低功耗运行
BLE 技术具备低功耗特性,支持节点睡眠与唤醒功能,使照明设备在保证正常通信和控制功能的前提下,最大程度降低能耗,延长设备续航时间,减少频繁更换电池或充电的麻烦,尤其适用于一些难以频繁维护的照明场景。
稳定可靠
采用多路径信息传输方式,当某条传输路径出现故障时,系统可自动切换至其他可用路径,确保信息能够稳定传输,提高了整个照明控制系统的可靠性,减少了因通信故障导致的灯光控制异常情况。
成本易部署
无需购买价格昂贵的中央网关,也无需进行复杂的物理布线,降低了系统的部署成本和难度。用户可以快速、便捷地将照明设备接入网络,实现智能控制,节省了大量的时间和资源。
Mesh 组网优势
无需中央网关即可实现快速、低延迟的群组控制。众多照明设备能够自主组成网络,用户可以同时对多个设备进行统一控制,大大提高了控制效率,适用于大面积、多设备的照明场景。
安全保障
支持双重安全机制,包括 SIG - Mesh 标准协议以及应用层/网络层安全密钥,有效保护数据传输的安全性和隐私性,防止信息泄露和非法控制,确保照明系统的稳定运行和用户数据的安全。
深度定制
提供 FeasyHome Mesh 灯控管理演示 SDK,易于开发且能够快速集成,可满足不同客户的个性化需求,方便开发者根据具体应用场景进行定制化开发,打造专属的智能照明解决方案。
智能照明
相关产品介绍:
FSC - BT677D
参数类别 具体参数
射频规格 Bluetooth 5.2 Low Energy (BLE) 收发器,支持蓝牙 Mesh 网络和无线协议定制开发,支持 Class 1 (Tx 发射功率最大可达 +20 dBm),增强的 Rx 接收灵敏度: -104.9 dBm (最小值)
低功耗 DeepSleep 电流: 4.5uA,Active 模式电流: 50.9uA/MHz
接口 UART, I2C, SPI, PWM, RTC, PDM, 12 - bit ADC (200ks/S)
其他特性 13mm x 16.5mm 小尺寸 24 脚邮票封装,默认使用板载天线,支持安装外置飞易通天线或其他天线,支持 BLE 主从一体 (central and peripheral),支持 OTA 升级
优点:具备高性能 BLE 通信能力,在复杂网络环境中也能确保数据高效传输与控制指令准确下达。小尺寸封装便于集成到各类照明产品,多种接口满足多样化开发需求。
FSC - BT677C
参数类别 具体参数
射频规格 Bluetooth 5.2 Low Energy (BLE) 收发器,支持蓝牙 Mesh 网络和无线协议定制开发,支持 Class 1 (Tx 发射功率最大可达 +10 dBm),增强的 Rx 接收灵敏度: -104.9 dBm (最小值)
优点:低功耗特性突出,可大幅延长照明设备使用时间,减少能源消耗。同样的小尺寸封装和多种接口,方便集成与开发,适用于对功耗敏感的照明场景。
FSC - BT3431
参数类别 具体参数
低功耗 无线接收电流:3.8mA(3.3V),无线发射电流:4.2mA(0dBm,3.3V),睡眠模式(48KB RAM):1.4μA(3V),PD 模式:130nA
RF 射频规格 RX 接收灵敏度:-96dBm(BLE 1Mbps),RX 接收灵敏度:-93dBm(BLE 2Mbps),可编程发射功率:最高 +6dBm,单端天线
时钟 HSE:32MHz 高速外部晶振,LSE:32.768KHz 低速外部晶振,HSI:64MHz 高速内部 RC
优点:体积小巧,易于集成到各类照明设备,节省空间。具备稳定通信性能和低功耗设计,能满足照明产品智能化改造需求。
总结
本 BLE 模块照明 Mesh 方案,凭借其低功耗、稳定可靠、成本易部署、Mesh 组网优势、安全保障以及深度定制等亮点,为智能照明领域提供了高效、便捷且个性化的解决方案。搭配 FSC - BT677D、FSC - BT677C 和 FSC - BT3431 等优质产品,能满足不同照明场景和应用需求,无论是家庭、商业场所还是公共建筑,都能通过该方案实现智能化的照明控制,提升照明品质和用户体验,推动照明行业向智能化方向发展。
