h1654155282.3538
2025-12-26
1676
加入交流群
Renesas RZ/T2H 评估板:功能特性与使用指南
在嵌入式系统开发领域,一款性能出色且功能丰富的评估板往往能为工程师们节省大量的时间和精力。Renesas RZ/T2H 评估板作为一款专为实时控制应用设计的工具,具备诸多强大特性。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的详细信息。
文件下载:Renesas Electronics RZ,T2H 评估板.pdf
一、评估板概述
Renesas RZ/T2H 评估板是面向 Renesas 微处理器的评估工具,它集成了众多适用于工程师进行开发和测试的功能。此评估板为工程师提供了一个全面的平台,可用于编程、调试以及对各种外设电路的评估。其主要特性包括支持 Renesas 微处理器的编程、对用户代码的调试功能,以及配备了用于开关、LED 和电位计的用户电路,能满足不同场景下的开发需求。
1.1 规格参数
评估板的规格参数十分丰富,涵盖了微处理器、内存、输入时钟、电源供应等多个方面。
- 微处理器:采用型号为 R9A09G077M44GBG 的 729 - pin FCBGA 封装的微处理器,片上内存包含 2 Mbytes 的 RAM。
- 板载内存:拥有 512 Mbits 的 OctaFlash、128 Mbits 的 QSPI 串行闪存、16 Kbits 的 IC EEPROM 以及 8 Gbytes 的 LPDDR4。
- 输入时钟:RZ/T2H 主时钟为 25 MHz,PCle 时钟为 25 MHz,USB - 串口转换 IC 时钟为 12MHz。
- 电源供应:支持多种电源输入方式,包括 15 - V/3 - A 的 USB PD 支持型 C 型连接器(CN46)、用于交流适配器的 15 - V/3 - A 电源插孔(CN47)以及 24 - V/3 - A 的双极端子块(CN90)。同时,配备多个电源转换 IC,可提供不同电压输出,如 15V、12V、5V、3.3V、1.8V、1.1V、0.8V、2.5V 和 1.0V 等。
- 调试接口:具备 MIPI - 10(1.27 - mm 间距,10 - 针盒式插头,CN60)、MIPI - 20(1.27 - mm 间距,20 - 针盒式插头,CN61)以及 J - Link™ OB(USB 微型 B 型,CN14)等接口。
1.2 布局与连接
在布局方面,评估板的尺寸、组件位置和连接关系都经过精心设计。
- 电路板布局:文档提供了电路板正面和焊接面的组件布局图,方便工程师了解各个组件的位置分布。同时,还给出了电路板的尺寸以及连接器的位置信息,通过 2.54 - mm 间距的引脚插孔网格布局,确保了连接的规范性和稳定性。
- 内部连接:详细展示了板上组件与 RZ/T2H 之间的连接关系,以及在调试环境下与仿真器和主机 PC 的连接方式。这对于工程师进行电路设计和调试工作提供了清晰的指导。
二、电源供应与使用
2.1 电源规格
| 评估板提供多种电源输入选项,以满足不同的使用场景。具体规格如下: |
连接器 |
规格与供电电压 |
| CN46 |
USB 供电(USB PD)支持型 C 型,15 - V/3 - A DC |
| CN47 |
2.0 - mm 中心正极电源插孔,15 - V/3 - A DC |
| CN90 |
5.08 - mm 间距双极端子块,24 - V/3 - A DC |
在使用电源时,需要注意不同电源输入的要求。例如,通过 CN46 供电时,必须使用支持 15 V/3 A 的 USB 交流适配器;通过 CN47 供电时,只能使用 15 - V/3 - A 电源,不能连接 12 - V 或 5 - V 电源;通过 CN90 供电时,要使用能够提供 24 V/3 A 的稳定电源。
2.2 电源开关操作
评估板配备了电源开关(POWER_SW 滑动开关),操作方法如下:开启电源时,先将电源开关关闭,然后将电源连接到 CN46、CN47 或 CN90,最后打开电源开关开始供电;关闭电源时,先关闭电源开关,再断开电源电缆与 CN46、CN47 或 CN90 的连接。
2.3 电流测量
评估板上设有用于测量电流的连接器,可通过在给定连接器的引脚 1 - 2 之间插入电流表来测量每个电源线路的电流值。例如,CN29 用于测量输入到 RZ/T2H 的 1.1 - V 电源(CPU1V1)线路的电流,CN30 用于测量 0.8 - V 电源(CPU0V8)线路的电流等。
三、配置与用户电路
3.1 配置电路类型
由于 RZ/T2H 的单个引脚可分配多个功能,因此需要通过多种方式选择要使用的功能:
- 开关:安装了 DIP 开关 SW1、SW2、SW4 至 SW8、SW14、SW15、SW17 和 SW18 用于功能选择,每个开关都有特定的设置功能。例如,SW14 用于设置 RZ/T2H 的模式引脚,通过不同的开关组合可以选择 RZ/T2H 的不同操作模式。
- 跳线块:配备了跳线块 CN9、CN29、CN30、CN35 至 CN40、CN56、CN57、CN62、CN73、CN77、CN78 和 CN81 至 CN87 用于功能选择。例如,CN9、CN37 至 CN40、CN77 和 CN78 用于选择 RZ/T2H 和以太网 PHY 的 I/O 电源域的电源供应;CN62 用于启用或禁用板载调试功能 J - Link™ OB。
- 选项链接:包括焊桥和走线切割以及 0 - Ω 和其他电阻。焊桥在出厂时两个焊盘相互绝缘,可通过焊接等方式连接以设置导通;走线切割是通过切断两个焊盘之间的细铜走线来实现绝缘。通过切换 0 - Ω 电阻或其他电阻的安装状态,可以选择不同的功能。
3.2 用户电路
评估板上的用户电路丰富多样,涵盖了复位电路、时钟电路、开关、LED、电位计、各种接口等。
- 复位电路:可通过板上的上电复位 IC 和 RES 开关生成复位信号,确保系统的稳定启动和复位操作。
- 时钟电路:为 RZ/T2H 提供时钟信号,配备了多个谐振器,如 X1 为 RZ/T2H 提供 25 MHz 时钟(振荡器),X2 为 PCle 提供 25 MHz 时钟等。
- 开关与 LED:配备了四个按钮开关和 12 个 DIP 开关,以及 20 个 LED。这些开关和 LED 可用于用户控制和状态指示,方便工程师进行调试和监控。
- 电位计:安装了一个 10 - kΩ 单旋转电位计,连接到 RZ/T2H 的 AN000 引脚,可用于评估 ADC 功能,为微处理器提供可变模拟输入。
- 接口电路:包括 Pmod™、Grove、QWIIC、mikroBUS™、USB - 串口转换、SPI 内存、LPDDR4、SD 和 eMMC、CAN、RS485 接口、USB、以太网系统、PCIe、LCD 接口和串行主机接口等。这些接口电路为工程师提供了丰富的扩展选项,可连接各种外部设备和模块进行开发和测试。
四、开发与使用注意事项
4.1 开发代码
在开发代码时,有两种主要的调试方法:一是通过板上的 J - Link™ OB 将评估板连接到 PC,J - Link™ OB 是 Segger 公司的开发工具;二是通过某公司的仿真器将评估板连接到 PC。评估板支持多种启动模式,具体的模式设置可参考 6.3.1 节。对于微处理器的操作模式和寄存器等详细信息,可查阅《RZ/T2H 和 RZ/N2H 组用户手册:硬件》。需要注意的是,模式设置应在电源关闭时进行,以防止损坏微处理器。
4.2 使用注意事项
- XTALSEL 引脚处理:虽然评估板的电路配置允许在评估期间通过开关切换 XTALSEL 引脚,但在客户自己的电路板上,如果要将 XTALSEL 设置为低电平(选择 EXTCLKIN 作为主时钟源),应根据《RZ/T2H 和 RZ/N2H 组用户手册:硬件》的描述,通过电阻将其连接到 VSS,以确保操作的稳定性和可靠性。
- RGB - HDMI 转换板使用:当评估板与连接到 LCD 接口的 RGB - HDMI 转换板一起使用时,电磁兼容性(EMC)发射可能会超过 EN55032:2015 标准中对 A 类设备的限制。因此,必须特别小心,例如将评估板远离对 EMC 敏感的设备。如果发生干扰,可能需要增加距离进行隔离,并由设备用户和操作员负责采取额外的适当措施。
五、支持与资源获取
5.1 技术支持
对于 RZ/T2H 微处理器的详细信息,可参考《RZ/T2H 和 RZ/N2H 组用户手册:硬件》(R01UH1039EJ)。同时,Renesas 提供了在线技术支持和信息,可通过官网(https://www.renesas.com/)获取。不同地区的技术联系信息如下:
5.2 设计与制造信息
评估板的设计和制造信息 “RZ/T2H 评估板设计包” 可从 https://www.renesas.com/rzt2h - evkit 获得。该设计包包含了多种文件,如原理图、机械图纸、3D 图纸、物料清单(BOM)以及制造文件和设计文件等,为工程师的开发和生产提供了全面的支持。
Renesas RZ/T2H 评估板凭借其丰富的功能、灵活的配置和完善的技术支持,为电子工程师在实时控制应用开发方面提供了一个强大而可靠的平台。在使用过程中,只要我们严格遵循相关的操作指南和注意事项,就能充分发挥该评估板的优势,加快开发进程,提升开发效率。
