作为电子工程师,我们在设计工作中常常会遇到各种电源管理和电池充电的难题。今天,我要和大家详细分享一款非常实用的 USB Type-C 电池系统参考设计——RTK-G015-EPRSinkCharger(RTKA489EPRDE0010BU)。
文件下载:Renesas Electronics RTKA489EPRDK0010BU 评估板.pdf
RTK-G015-EPRSinkCharger 是一款支持 2 至 7 节串联锂离子电池的通用串行总线功率传输(USB PD)评估板。它由 48V USB - C 端口控制器(SPR/EPR TCPC)RAA489400、USB - C 端口管理器(TCPM)R9A02G0151 和板载充电器 RAA489118 组成,支持 USB PD 2.0、USB PD 3.1 和 USB Type - C 规范,可作为 USB Type - C EPR 功率接收器充电器或 EPR 移动电源使用。不过需要注意的是,该评估板上没有电池保护电路,因此强烈建议搭配瑞萨的电池管理系统(BMS)使用,以避免在移动电源模式下出现过放电情况。
评估板上集成了多个重要的 IC,如 R9A02G0151(USB - C 端口管理器)、RAA489400(48V USB - C 端口控制器)、RAA489118(板载充电器)等,每个 IC 都有其特定的功能和引脚分配。
包括 USB Type - C 插座、瑞萨片上调试仿真器接口、USB2.0 数据接口、电池管理系统连接器等,为不同的功能扩展和连接提供了便利。
通过旋转开关可以设置充电电流限制、操作模式和电池单元数量等参数。
不同的 LED 用于指示各种状态,方便用户了解评估板的工作情况。
通过旋转开关 SW1B 可以设置电池的串联数量,标准固件中针对不同的电池配置定义了相应的最大系统电压(MaxSysVol)和最小系统电压(MinSysVol)。如果需要使用其他的 MaxSysVol 和 MinSysVol 值,可以使用 VIDWriter 1.2.1.0 生成包含这些参数的固件。
使用旋转开关 SW1 可以设置充电电流限制和操作模式,共有三种操作模式:板载模式(Board)、电池管理系统模式(BMS)和手动模式(Manual)。在不同的模式下,需要根据具体情况进行相应的设置和固件更新。
通过旋转开关 SW3 可以选择操作模式,包括 28V/140W EPR DRP 模式和 28V/140W EPR 仅接收模式等。在不同的模式下,评估板的工作方式和所需的输入输出条件也有所不同。
需要 1 个 RTK - G015 - EPRSinkCharger 评估板和 1 根 USB Type - C 电缆,根据所需的最大 Type - C 源 PD 功率,可能需要 5A 电缆或 EPR 电缆。
根据不同的情况,可以选择使用标准充电器参数、自定义充电器参数或搭配瑞萨 BMS 接口进行电池模块的充电。在连接过程中,需要注意开关的设置和固件的更新,同时要确保 LED 指示灯的状态正常,以避免操作模式和电池配置与实际系统不匹配的问题。
如果需要使用评估板的移动电源模式,在无 USB2.0 数据通信时,需要安装跳线短接 JP1 的 DP 和 DM;在有 USB2.0 数据通信时,需要参考支持 USB 外设功能的相关内容。
在特定的操作环境下,使用 VIDWriter 1.2.1.0 工具可以生成所需的固件。在生成过程中,需要根据实际需求选择相应的功能、设置 VID/PID 号码,并在相应的字段中设置最大电池充电电压、最小电池电压、最大充电电流和最大源 PDP 等参数。
R9A02G0151 支持串行编程接口,可以使用专用的闪存编程器(如 PG - FP6、E1、E2、E2 Lite、E20 片上调试仿真器)进行固件的写入。在不同的情况下,需要选择合适的写入工具和方法。
由于评估板没有完整的 14 针仿真器连接器,需要使用转换器进行连接。连接完成后,使用瑞萨闪存编程器 V3 进行编程操作,具体步骤包括创建新项目、选择微控制器和工具、设置电源供应、选择操作设置并开始编程等。
评估板虽然本身没有 USB 数据通信功能,但提供了接口,可以扩展基于 USB2.0 的外设功能测试和调试。在进行调试时,需要移除 JP1 的跳线,并将系统的 D + /D - 信号连接到 JP1 的 DP/DM 上。
评估板具有 SMBus 目标接口,可以与外部控制器进行通信。如果需要通过外部控制器控制评估板,需要将系统的 SMBus 控制器信号连接到 J1 上。
综上所述,RTK - G015 - EPRSinkCharger 评估板是一款功能强大、灵活性高的 USB Type - C 电池系统参考设计,适用于各种需要 USB 功率传输和电池充电管理的应用场景。在使用过程中,我们需要仔细了解其各项特性和功能设置,严格按照操作步骤进行操作,以确保评估板的正常运行和电池的安全使用。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
