在电子工程师的设计世界里,传感器就像是我们的“眼睛”和“耳朵”,帮助我们感知周围环境的细微变化。今天,我要给大家详细介绍一款高性能的传感器——RRH47000 NDIR $CO_{2}$ 传感器,它在室内空气质量监测等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:Renesas Electronics RRH47000 CO2传感器模块.pdf
RRH47000 传感器模块采用非色散红外(NDIR)技术,能够在紧凑的封装尺寸内精确测量 $CO_{2}$ 浓度,同时具备极具竞争力的价格优势。它集成了相对湿度和温度传感器,可对 NDIR 传感器进行校准和补偿,确保在不同环境下都能精确运行。此外,集成的传感器信号调理和 MCU 允许算法利用所有内置传感元件之间的关联,提高每次测量的准确性。
传感器通过红外光源发射特定波长(4.26µm)的红外光,该波长能被 $CO{2}$ 分子吸收。滤光片阻挡其他波长的光,剩余的光穿过气室,传感器测量到达它的光强度。随着 $CO{2}$ 浓度的增加,更多的光被吸收,传感器输出信号相应变化,这种光吸收与气体浓度之间的关系遵循 Lambert - Beer 定律,即 $A = varepsilon cdot c cdot l$。
在使用传感器时,要特别注意绝对最大额定值,避免长时间在接近或达到这些值的条件下运行,否则可能会影响产品可靠性并导致故障。例如,电源电压的绝对最大范围是 3.7V - 6V,存储温度范围是 - 40°C - 85°C。
推荐的工作条件能确保传感器发挥最佳性能。工作电源电压为 4.5V - 5.5V,工作/存储湿度范围为非冷凝的 0% - 95%RH,工作温度范围是 - 10°C - 50°C。此外,睡眠电流典型值为 5mA,平均电流在 1s 采样时间下为 10mA,峰值电流在 1s 采样时间下可达 220mA。
$CO_{2}$ 测量范围有默认(快速 ABC 开启时为 400 - 5000ppm)和扩展(快速 ABC 关闭时为 0 - 5000ppm)两种模式。在 0 - 5000ppm、 - 10°C - 50°C 和 0 - 85%RH 的条件下,典型精度为 ±75ppm。传感器的寿命长达 15 年,响应时间(T90%)为 80s。
湿度传感器的测量范围为 0 - 100%RH,在 20% - 80%RH 范围内精度为 ±3.5%RH,分辨率为 0.04%RH。温度传感器的测量范围为 - 40°C - 125°C,精度为 ±0.5°C,分辨率为 0.01°C。
传感器的引脚分配明确,不同引脚具有不同的功能。例如,Vout 为电源输出(+3.3V/100mA),RX 和 TX 用于 UART 通信的接收和发送,SDA 和 SCL 用于 I²C 通信的数据和时钟传输。
详细的引脚描述有助于我们正确连接和使用传感器。R/T 引脚用于输出模式选择,高电平或浮空为 UART 模式,低电平为 I²C 模式;CA 引脚用于手动校正。
为确保传感器的最佳性能,它内置了自动基线校正(ABC)功能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
