高性能PCIe Gen7 1.8V扇出缓冲器RC191xx:特性、应用与设计指南
在当今高速发展的电子领域,PCIe技术不断演进,对时钟缓冲器的性能和功能提出了更高的要求。Renesas的RC191xx系列PCIe Gen7 1.8V扇出缓冲器以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用的理想选择。本文将深入探讨RC191xx系列的特点、应用场景以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:Renesas Electronics RC1910x PCIe Gen7时钟缓冲器.pdf
一、RC191xx系列概述
RC191xx系列包括RC19108、RC19104和RC19102三款产品,是超高性能的扇出缓冲器,支持PCIe Gen1 - 7。该系列具备Loss - Of - Signal (LOS)输出功能,可用于系统监控和冗余设计。同时,还集成了Power Down Tolerant (PDT)和Flexible Startup Sequencing (FSS)特性,大大简化了系统设计。它能够驱动源端接和双端接负载,工作频率最高可达400MHz。
在封装方面,提供2、4或8个低功耗(LP)HCSL输出对,采用3×3、4×4和5×5 mm的封装形式,相比早期缓冲器系列,在更小的封装内实现了更高的输出数量。此外,该系列支持Common Clock (CC)和Independent Reference (IR)两种PCIe时钟架构。
二、应用场景
1. 云计算与高性能计算
在云计算和高性能计算领域,对数据传输速度和稳定性要求极高。RC191xx系列的低抖动特性和高频率支持,能够确保时钟信号的准确传输,满足系统对高速数据处理的需求。
2. nVME存储
nVME存储设备需要高速、稳定的时钟信号来保证数据的读写速度和准确性。RC191xx系列的高性能时钟缓冲功能,能够为nVME存储提供可靠的时钟支持。
3. 网络通信
网络设备对时钟信号的质量和稳定性要求严格。RC191xx系列的LOS输出功能和低抖动特性,可有效提高网络设备的可靠性和性能。
4. AI加速器
AI加速器在处理大量数据时需要高速、精确的时钟信号。RC191xx系列的高性能和灵活性,能够满足AI加速器对时钟的严格要求。
三、产品特性
1. 低相位抖动
PCIe Gen5的附加相位抖动典型值为5.9fs RMS,Gen6为3.5fs RMS,Gen7为2.4fs RMS。在不同的PCIe世代和时钟架构下,都能保持极低的相位抖动,确保时钟信号的准确性。
2. 电源关断耐受(PDT)输入
PDT输入允许在设备断电时驱动信号,且不会对设备造成损坏,提高了系统的可靠性和灵活性。
3. 灵活启动时序(FSS)
FSS特性允许在设备/系统启动序列的不同时间施加CLKIN,有助于系统设计师应对不同的启动需求。
4. 自动时钟停车(ACP)
当检测到CLKIN信号丢失时,ACP功能会自动将输出设置为低/低状态,避免输出信号的不稳定。
5. 扩频耐受
能够耐受扩频信号,确保在复杂的电磁环境下正常工作。
6. 宽输入信号电平支持
CLKIN可接受HCSL或LVDS信号电平,提高了与不同信号源的兼容性。
7. 宽工作温度范围和电源电压
可在 - 40至 + 105°C的温度范围内工作,电源电压为1.8V ± 5%,适应各种恶劣的工作环境。
8. 可配置输出特性
通过引脚或SMBus可选择33Ω、85Ω或100Ω的差分输出阻抗、输出摆率和输出幅度,满足不同应用的需求。
四、引脚信息
1. 信号类型
文档中详细定义了各种信号类型,如输入(I)、输出(O)、开漏输出(OD)、双向(I/O)等,并对每个信号类型的特点进行了说明。部分引脚具有内部上拉和下拉电阻,可将引脚偏置到VDD/2,还有一些引脚为多模式,根据不同模式具有内部上拉或下拉电阻。
2. 各型号引脚描述
针对RC19108、RC19108A001、RC19104、RC19104A001和RC19102等不同型号,分别详细描述了每个引脚的功能和特性。例如,LOSb引脚为开漏输出,用于指示输入信号丢失,需要外部上拉电阻;SADR_tri引脚为三态输入,用于解码SMBus地址等。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
规定了设备在各种情况下的最大额定值,如电源电压、输入电压、输入电流、输出电流、最大结温、存储温度和ESD等,确保设备在安全的范围内工作。
2. 热规格
给出了不同封装形式下的热特性参数,如结到外壳、结到基板、结到环境的热阻等,帮助工程师进行散热设计。
3. 电气规格
(1)相位抖动
详细列出了PCIe不同世代和不同时钟架构下的相位抖动参数,包括典型值、最大值和规格限制,为工程师评估设备的时钟性能提供了重要依据。
(2)输出频率、启动时间和LOS时序
规定了设备的输出频率范围、启动时间和LOS信号的断言和去断言时间等参数,确保设备在不同工作条件下的稳定性。
(3)CLK AC/DC特性
包括输出电压、交叉电压、摆率、上升/下降时间匹配等参数,针对不同的负载类型(PCIe和非PCIe)和输出阻抗设置,给出了详细的电气特性数据。
(4)CLKIN AC/DC特性
规定了输入时钟的最大电压、交叉电压、输入摆幅和输入摆率等参数,确保输入时钟信号的质量。
(5)I/O电气特性
包括输入高电压、输入低电压、输出低电压、输入泄漏电流等参数,为工程师设计输入输出电路提供了参考。
(6)电源供应特性
给出了不同型号和不同负载条件下的电源电流参数,包括工作电流和电源关断电流,帮助工程师进行电源设计。
(7)SMBus电气特性
适用于除RC19102外的其他型号,规定了SMBus的直流和交流电气特性,如输入高电压、输入低电压、时钟频率、总线空闲时间等参数,确保SMBus通信的可靠性。
六、测试负载
文档中给出了不同测试场景下的负载参数,包括AC/DC测试负载和PCIe相位抖动测量测试负载,为工程师进行设备测试提供了指导。
七、SMBus串行接口信息
1. 读写操作
详细描述了如何通过SMBus接口进行读写操作,包括控制器发送的起始位、地址、数据字节等步骤,以及设备的响应方式。
2. 位类型
定义了SMBus的位类型,如只读(RO)、读写(RW)、写1清零(RW1C)等,方便工程师进行寄存器操作。
3. 写锁功能
介绍了写锁功能的实现方式,通过WRITE_LOCK寄存器可以对SMBus进行写保护,确保设备配置的安全性。
4. 地址解码
给出了SMBus地址解码表,通过SADR_tri引脚的不同组合可以解码不同的SMBus地址。
5. 寄存器描述
详细描述了SMBus的各个寄存器的功能和位域定义,如OUTPUT_ENABLE用于控制输出使能,LOS_CONFIG用于配置LOS信号的工作模式等。
八、应用设计建议
1. 输入输出处理
(1)未使用的单端控制输入
单端控制引脚具有内部上拉和/或下拉电阻,若默认引脚状态满足需求,可留空。若需要改变引脚状态或增强设计鲁棒性,建议使用10kohm的外部电阻。
(2)未使用的差分CLK输出
所有未使用的CLK输出可留空,但建议不连接走线,并使用OEb引脚禁用输出,以减少干扰。
(3)未使用的SMBus时钟和数据引脚
若不使用SMBus接口,时钟和数据引脚需用外部电阻上拉。若可能用于调试,建议使用单独的电阻,推荐阻值为10kohm。
2. 差分CLK输入配置
RC191xx系列时钟输入缓冲器支持四种配置:直接连接到HCSL电平时钟、AC耦合连接到LVDS电平时钟并使用外部终端电阻、使用内部自偏置电路进行AC耦合输入、使用内部下拉电阻进行时钟输入终端。不同配置通过AC_IN和Rx_TERM位进行设置。
3. 差分CLK输出配置
(1)直接耦合HCSL负载
LP - HCSL CLK输出具有内部源端接,可直接驱动行业标准的HCSL电平输入,支持85ohm和100ohm的差分阻抗,也可驱动接收端接的HCSL负载。
(2)AC耦合非HCSL负载
CLK输出可直接驱动AC耦合电容,时钟输入侧可能需要输入相关的偏置网络。对于与其他逻辑系列(如LVDS、LVPECL或CML)的连接,可参考AN - 891文档。
4. 电源关断耐受引脚
PDT引脚允许在设备未供电时驱动信号,对设备无不良影响,且支持3.3V电压耐受,适用于不同电源启动时间的系统设计。
5. 灵活启动时序
支持灵活的启动序列,CLKIN可在VDD应用之前运行,或者VDD应用后可在无输入时钟的情况下等待较长时间,为系统设计提供了更大的灵活性。
6. 信号丢失和自动时钟停车
具备信号丢失(LOS)检测电路,通过LOSb引脚和SMBus寄存器中的LOS_EVT位指示输入时钟的存在或缺失。当检测到LOS事件时,自动时钟停车(ACP)电路可将输出设置为低/低状态。
7. 输出使能控制
提供两种机制来启用或禁用时钟输出:SMBus输出使能位和输出使能(OEb)引脚。两种机制都能实现同步、无毛刺的输出控制,但需要CLKIN运行才能正常工作。
九、总结
Renesas的RC191xx系列PCIe Gen7 1.8V扇出缓冲器以其高性能、丰富的特性和灵活的设计,为PCIe系统提供了可靠的时钟解决方案。在不同的应用场景中,能够满足对时钟信号质量和稳定性的严格要求。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择设备型号和配置参数,并遵循文档中的设计建议,以确保系统的可靠性和性能。同时,要注意设备的测试和验证工作,确保其符合规格要求。你在使用RC191xx系列产品时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
