在电子设计领域,评估板是验证和开发芯片功能的重要工具。今天,我们将聚焦于瑞萨(Renesas)的SLG51003V评估板(SLG51003V-EVB),深入探讨其功能特点、使用方法以及相关的设计注意事项。
文件下载:Renesas Electronics SLG51003V-EVB 评估板.pdf
SLG51003V评估板主要为SLG51003V IC提供编程、仿真和测试功能。它可以与Go Configure™软件中心配合使用,有三种使用模式:独立板模式、与Power GreenPAK开发母板搭配使用模式以及与GreenPAK串行调试器配合使用模式。
评估板上的各种连接器是实现其功能的关键。主要包括:
评估板可以通过引脚插头连接到主开发母板,这是标准的用户使用方式,无需对板进行修改;也可以直接通过引脚插头连接,这种方式可以缩短从源/汇到被测IC的路径,适用于更精确的参数测试,但需要对板进行轻微修改。
| 评估板的正常工作需要满足一定的电压和温度条件,具体如下表所示: | Parameter | Min | Max | Unit |
| Power Supply Voltage on Voo Pin | 2.8 | 5.0 | V | |
| Power Supply Voltage on Vooio Pin | 1.2 | VDD | V | |
| Power Supply Voltage on Vine Pin | 1.7 | 5.0 | V | |
| Power Supply Voltage on VinNs Pin - LDO Mode | 0.8 | 1.5 | V | |
| Power Supply Voltage on VinNs Pin - Load Switch Mode | 0.5 | 1.4 | V | |
| Voltage on GPIO4_SDA and GPI5_SCL Pins | 0 | VDDIO | V | |
| Voltage on GPIO1 to GPIO3 Pins | -0.3 | VDDIo | V | |
| Voltage on CS Pin | -0.3 | VoD | V | |
| Operating Ambient Temperature Range | -40 | +85 | ℃ |
要使用评估板进行芯片仿真,除了GreenPAK串行调试器外,还需要三个独立的电源。具体操作如下:
评估板可以进行精确测量,如PSRR、瞬态响应等,但这需要对PCB组件位置进行微小修改。主要思路是缩短从连接器到IC的路径,并禁用未使用的连接器、多边形和走线。具体操作包括改变以下电阻的位置:
同时,移除R8、R10 - R14以电气断开PGP_DM连接器走线。
评估板可以与Power GreenPAK开发母板(PGP_DM)配合使用,有R1.0和R1.1两个版本,以下以R1.0为例:
| Part Number | Description |
| SLG51003V-EVB | SLG51003V Power GreenPAK Evaluation Board R1.2 |
| Revision | Date | Description |
| 1.00 | Aug 12,2024 | Initial release |
评估板的原理图包括电源部分和GPIO部分,分别如图15和图16所示。同时,图17展示了用于将评估板连接到PGP_DM的底层连接器,图18为板ID。
| 评估板的物料清单包含了各种组件的详细信息,如下表所示: | # | Items | Package | Quantity per Development Board | Symbol |
| 1 | SJ61A6 | Bumper: perforated hole D3.5 mm | 4 | BP1,BP2, BP3,BP4 | |
| 2 | 10pF 16VX5R0805 | C0805 NO | 6 | C2,C5,C9,C12,C15, C18 | |
| 3 | 10nF 50V X7R0402 | C0402NO | 1 | C3 | |
| 4 | 0.1F 16V X7R0402 | C0402 NO,C0402 | 3 | C7,C33 | |
| 5 | 1N4148W-TP | SOD-123,1.55mmx2.65mm | 1 | D1 | |
| 6 | LSS-120-01-F-DV-A | LSS-120-01-F-DV-A | 4 | J1,J2,J3,J4 | |
| 7 | 131-3701-261 | SMB:V-RJ45 | 7 | J5, J6,J9,J11,J12, J15,J18 | |
| 8 | 67997-204HLF | CON:M,4-pin, 2x2, S,P2.54 | 6 | J7,J8,J10,J13,J14, J16 | |
| 9 | 67996-218HLF | CON:M, 18-pin,9x2, P2.54 | 1 | J17 | |
| 10 | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | SH SMD Header, V,4-pins | 1 | J19 | |
| 11 | 68000-104HLF | CON:M,4-pin,S,Sr,P2.54 | 1 | J20 | |
| 12 | 68000-102HLF | CON:M, 2-pin, S,S_r, P2.54d | 6 | J21,J22,J23,J24, J25,J26 | |
| 13 | OR1210 | R1210 | 3 | R1, R3,R5 | |
| 14 | OR0402 | R0402 | 7 | R7, R8,R10,R11, R12, R13, R14 | |
| 15 | 1k0402 | R0402 | 1 | R22 | |
| 16 | SLG51003V | 14-pin TQFN: 2.0 mmx2.2mm x0.55mm | 1 | U1 | |
| 17 | BR24T02FV-WGE2 | TSSOP-8,4.4x3mm | 1 | U2 |
SLG51003V评估板为SLG51003V IC的开发提供了丰富的功能和便利的测试手段。通过合理使用评估板的各种连接器和功能,工程师可以更高效地进行芯片的编程、仿真和测试。在实际使用过程中,需要注意满足推荐的工作条件,并根据具体需求进行相应的修改和调整。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
