深入解析 RENESAS SLG51003 PMIC:高性能与灵活性的完美结合
在当今的电子设备设计中,电源管理集成电路(PMIC)的性能和功能对于设备的整体表现起着至关重要的作用。RENESAS 的 SLG51003 PMIC 以其高电源抑制比(PSRR)、低噪声、多输出低压差线性稳压器(LDO)以及集成负载开关等特性,成为了先进传感器应用和电池供电设备的理想选择。本文将深入探讨 SLG51003 的各项特性、功能以及应用场景,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:Renesas Electronics SLG51003V 3通道LDO电源GreenPAK™.pdf
一、SLG51003 概述
SLG51003 是 Power GreenPAK 产品家族的一员,集成了三个紧凑且可定制的低压差稳压器。其设计旨在满足先进传感器应用和其他电池供电设备的需求,具有出色的性能和灵活性。
1.1 主要特性
  • 输入输出范围灵活:不同 LDO 具有不同的输入电压范围,如 LDO_HP 为 2.8 V 至 5.0 V,LDO_HV 为 1.7 V 至 5.0 V,LDO_LV 在 LDO 模式下为 0.8 V 至 1.5 V,负载开关模式下为 0.5 V 至 1.4 V;输出电压范围也各有不同,能满足多样化的应用需求。
  • 高 PSRR 和低噪声:LDO_HP 在 1 MHz 时具有 68 dB 的高 PSRR,输出电压噪声低至 16 μV(rms),为高性能模拟电路提供了稳定、低噪声的电源。
  • 低静态电流:关机电流低至 240 nA,静态电流为 14 μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  • 丰富的可编程功能:通过 I2C 接口和一次性可编程(OTP)存储器,用户可以对各种参数进行配置,实现个性化的电源管理。
  • 安全保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、过温保护和电流限制等功能,确保芯片在正常工作条件下运行。
1.2 应用场景
  • 先进传感器应用:为传感器提供稳定、低噪声的电源,保证传感器的高精度测量。
  • RF 应用和无线接口:满足 RF 电路对电源稳定性和低噪声的要求,提高无线通信的质量。
  • 电池供电设备:低功耗特性有助于延长电池寿命,适用于各种便携式设备。
二、引脚信息
2.1 引脚分配
SLG51003 采用 14 引脚 TQFN 封装,各引脚具有不同的功能,如 GPIO 引脚可用于通用输入输出、I2C 通信和 LDO 远程感应等,VIN 和 VOUT 引脚分别用于输入和输出电源。
2.2 输入引脚功能
  • CS(芯片选择):高电平有效,用于将 SLG51003 从低功耗复位状态唤醒。在 VDD 引脚电压超出工作条件范围时,必须使 CS 引脚失效,以保证芯片的正常运行。
  • GPI5(通用输入):始终为输入引脚,在 LOW_IQ_RESET 状态下,配置为无上下拉电阻的输入。它也是 I2C 串行接口引脚,用户可配置其输入电平。
2.3 双向引脚功能
  • GPIO1 - GPIO4(通用输入/输出):可配置为输入或输出,具有多种输入和输出模式,如数字输入(带或不带施密特触发器)、低电压数字输入、超低压数字输入等,以及推挽输出、NMOS 开漏输出和 PMOS 开漏输出等。
  • SDA(I2C 数据):I2C 数据信号,为开漏输出,用于与主机处理器进行数据通信。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全运行至关重要。SLG51003 的绝对最大额定值包括电源电压、电流、温度等参数,如 VDD 引脚的电源电压范围为 -0.3 V 至 6.0 V,环境温度范围为 -40 °C 至 +85 °C 等。
3.2 电气规格
  • CS 引脚逻辑 IO 规格:规定了 CS 引脚的高、低电平输入电压、输入泄漏电流和开启时间等参数。
  • 逻辑 IO 规格:包括 GPIO 引脚的高、低电平输入电压、输出电压、输出电流、输入泄漏电流和引脚电容等参数,为电路设计提供了详细的电气特性参考。
  • LDO 规格:详细列出了 LDO_HP、LDO_HV 和 LDO_LV 的各项参数,如输出电压范围、最大输出电流、静态参数(如输出电压精度、温度依赖性、静态线路调节和静态负载调节等)、动态参数(如线路瞬态响应和负载瞬态响应等)以及静态电流等。
四、功能描述
4.1 主要工作状态
SLG51003 具有多种工作状态,如 LOW_IQ_RESET、RESET、CONFIG_INIT、READY 和 SEQUENCE_DOWN 等。不同状态下芯片的功能和操作有所不同,通过 CS 引脚和 VDD 电压的控制,可以实现状态之间的转换。
4.2 复位控制
  • 电源复位发生器(nPOR_VDD):内部电源复位信号 nPOR_VDD(低电平有效)监测 VDD 电源,当 VDD 引脚电压低于 VDD_POR_UPPER 阈值时,nPOR_VDD 被置位,确保芯片正确启动。
  • UVLO(欠压锁定):UVLO 比较器用于在 VDD 电源下降到预定可编程阈值以下时,将芯片置于 LOW_IQ_RESET 状态,具有内部迟滞功能,保证电源上电时 VDD 电压至少比 UVLO 阈值高 3%。
4.3 通用电源控制器
SLG51003 提供了灵活的电源控制器,用户可以通过配置矩阵互连逻辑、GPIO 和宏单元,实现各种功能和控制逻辑,如电源排序、故障信号、输入调节和胶合逻辑等。
4.4 组合功能宏单元
芯片包含七个组合功能宏单元,可作为 3 位查找表(LUT)或 D 触发器(DFF)/锁存器使用,实现组合逻辑功能,如 AND、NAND、OR、NOR、XOR 或 XNOR 等。
4.5 延迟宏单元
三个延迟(DLY)宏单元可实现可编程延迟,用户可以选择上升延迟时间和下降延迟时间,以及不同的内部时钟源,以满足不同的应用需求。
4.6 多功能宏单元
多功能宏单元可以配置为 LUT/DFF 或 CNT/DLY,具有多种工作模式,如单次触发、频率检测和边沿检测等,为电路设计提供了更多的灵活性。
4.7 LDO 微功率电压调节器
SLG51003 包含三个低噪声、高性能的可编程 LDO 电压调节器,可通过电源启动顺序器自动启用,也可以通过 I2C 进行控制。在输出过压时,LDO 会启用内部电流吸收器,将输出电压放电至所需值。
4.8 温度监控
芯片内置温度监控机制,当温度超过设定阈值时,会产生 OVER_TEMP 条件,复位设备并记录故障信息。同时,还有一个较低的温度阈值用于发出热警告。
4.9 内部振荡器
内部振荡器提供标称 8 MHz 的时钟,为芯片的核心部分提供时钟信号。
4.10 欠压锁定(UVLO)
内部 UVLO 监视器监测 VDD 输入电压,当电压低于阈值时,关闭系统,确保芯片的安全运行。
4.11 崩溃序列(看门狗)
崩溃序列数字块作为可配置的看门狗,可实现软关机序列。当检测到系统状态机错误或矩阵互连输入触发时,可使芯片进入 ERROR 状态一段时间,并提供四种看门狗定时器选项。
4.12 I2C 接口
SLG51003 包含一个 I2C 兼容接口,通过 SCL 和 SDA 信号与主机处理器进行通信。I2C 总线用于控制芯片的电源模块,采用 3 字节串行协议,具有抗干扰能力强、通信速率高等优点。
五、典型性能图表
文档中提供了 LDO 的负载瞬态响应图表,直观地展示了 LDO 在负载变化时的输出电压变化情况,帮助工程师评估芯片在实际应用中的性能。
六、I2C 串行命令寄存器映射
详细列出了各种寄存器的地址、名称、位定义、类型和功能描述,包括系统控制、I/O、MUX 阵列、LDO、GreenPAK 和锁控制等寄存器。通过对这些寄存器的配置,用户可以实现对芯片各项功能的精确控制。
七、封装信息
7.1 热阻
TQFN - 14 封装的结到环境热阻为 55.4 °C/W,为散热设计提供了参考。
7.2 封装外形图
提供了封装的外形图,方便工程师进行 PCB 布局设计。
7.3 湿度敏感度等级
TQFN - 14 封装的湿度敏感度等级为 MSL 1,意味着该封装在正常环境下具有较好的抗湿度能力。
7.4 焊接信息
建议参考 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 进行焊接操作,确保焊接质量。
八、PCB 布局指南
8.1 布局建议
  • 电容放置:输入和输出去耦电容应尽可能靠近芯片引脚,位于芯片同一侧,并通过宽走线和并联过孔连接,以降低电感。
  • 走线设计:高电流路径(如 VIN 和 VOUT)应使用宽走线,避免 VIN 和 VOUT 走线长时间近距离并行,防止串扰或耦合效应。
8.2 PCB 层推荐布局
提供了 2 层 PCB 布局的示例,顶层为信号层,底层为接地层,通过过孔连接到接地层,为 PCB 设计提供了清晰的指导。
九、总结
RENESAS 的 SLG51003 PMIC 以其丰富的特性、灵活的功能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分利用 SLG51003 的各项功能,实现高性能、低功耗的电源管理。同时,遵循文档中的引脚信息、规格参数、功能描述和 PCB 布局指南等内容,能够确保设计的正确性和可靠性。希望本文能够帮助电子工程师们更好地理解和应用 SLG51003 PMIC,为产品的成功设计提供有力支持。
你在使用 SLG51003 过程中遇到过哪些问题?或者对其某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
