探索 RENESAS RC38208/RC38108:超低相位噪声时钟利器
在当今高速发展的电子领域,对于时钟信号的稳定性和低噪声要求越来越高,特别是在 4G、5G 通信以及高速串行数据传输等应用场景中。RENESAS 的 RC38208/RC38108 时钟发生器和抖动衰减器,凭借其卓越的性能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Renesas Electronics RC38x08 FemtoClock®3无线抖动衰减器.pdf
产品概述
RC38208/RC38108 是一款超低相位噪声的抖动衰减器、多频率时钟合成器以及数字控制振荡器(DCO)。它具有高度的灵活性和低功耗特性,能够为 4G 和 5G RF 收发器输出超低带内相位噪声和杂散的时钟信号,同时为 112Gbps 和 224Gbps SerDes 提供抖动低于 25fs - rms 的时钟。
应用领域广泛
LVCMOS 应用
其输出频率范围为 DC 到 250MHz,可用于光学前端 DAC/ADC 和 DSP 的定时、112Gbps 和 224Gbps SerDes 的参考时钟、5G 分布式单元(DU)、交换机和路由器,以及基于精密时间协议(PTP)时钟的高性能 DCO。
强大特性一览
超低相位噪声合成器
抖动低于 25fs RMS(12kHz 到 20MHz,4MHz HPF),能够满足对时钟信号质量要求极高的应用。
多独立域设计
具备两个独立的低相位噪声同步域和四个独立的低相位噪声频率域,提供了更高的灵活性和稳定性。
接口支持
支持 JESD204B/C 标准,方便与其他设备进行接口连接。
时间同步功能
拥有时间数字转换器(TDC)、日时间(TOD)计数器和 PTP 时钟的时间同步模块,确保精确的时间同步。
丰富的时钟输出
8 个时钟输出,带有独立的整数分频器,其中 6 个可配置为 LVDS、HCSL(AC - LVPECL)或 CML,2 个可配置为 LVDS、HCSL(AC - LVPECL)或 LVCMOS。
详细规格剖析
引脚信息
从引脚分配来看,该产品的引脚布局合理,涵盖了电源、时钟输入、时钟输出等多种类型的引脚。例如,VDD_VCO 为 VCO 提供 1.8V 电源,不同的输出引脚如 OUT1、OUT2 等可根据需求配置为不同的输出类型。在输入特性方面,输入电容、上拉电阻和下拉电阻等参数都有明确的规定,这对于设计时的信号完整性至关重要。
绝对最大额定值
明确了电源电压、输入电压、输入电流、输出电流等参数的最大允许值,在使用过程中必须严格遵守这些限制,以确保设备的安全运行。
推荐工作条件
包括最大结温、环境工作温度、电源电压等条件,满足这些条件才能保证设备的性能和可靠性。
热规格
给出了不同情况下的热阻参数,如结到外壳、结到基座、结到空气等,这对于散热设计非常重要。
相位抖动和噪声
APLL、FOD、TOD 和合成相位抖动等参数都有详细的测试数据,同时 APLL 相位噪声也有明确的指标,这些数据是评估产品性能的关键依据。
电源噪声抑制
通过电源抑制比(PSNR)参数,展示了产品对电源噪声的抑制能力,这对于在复杂电源环境下的稳定工作至关重要。
晶体振荡器输入和 APLL 特性
规定了晶体振荡器输入的频率范围、偏置点、电压摆幅等参数,以及 APLL 的工作频率和频率容差等,这些参数对于选择合适的晶体和外部振荡器至关重要。
时钟输入和输出特性
包括时钟输入的差分输入峰值 - 峰值电压、共模电压、输入频率等,以及输出频率、启动时间、相位和频率不确定性、输出到输出偏斜和输入到输出延迟等特性,这些特性直接影响到时钟信号的输出质量。
电源电流
详细列出了不同电源引脚的电流消耗情况,这对于功耗设计和电源管理非常有帮助。
通信接口特性
I2C 总线和 SPI 总线的时序和电气特性都有明确的规定,这对于与其他设备进行通信和控制非常重要。
功能描述深入解读
设备频率参考
产品需要一个满足特定相位噪声、频率精度和稳定性要求的频率参考。可以使用外部晶体谐振器或外部振荡器来实现,不同的实现方式有不同的频率范围要求。选择合适的频率参考对于产品的性能至关重要,需要根据具体应用需求进行选择。
模拟 PLL
内部 APLL 带宽约为 1MHz,能够锁定频率参考并合成特定频率范围的超低相位噪声时钟。它继承了频率参考的频率精度,决定了设备的自由运行频率精度。
整数和分数输出分频器
整数输出分频器(IOD)将输入时钟按可编程的 23 位整数值进行分频,分数输出分频器(FOD)则可以实现整数、有理数和分数分频,具有 1 万亿分之一的频率分辨率。FOD 还可以作为 DCO 工作,抵消 APLL 的数字频率调整。
分频器同步
对于每个 DPLL,反馈分频器与所选的 IOD 同步,确保时钟信号的同步性。通过具体的例子可以更好地理解这种同步机制的工作原理。
数字 PLL
DPLL 可以选择多个时钟输入作为参考,支持 1kHz 到 33MHz 的参考频率,并且可以通过组合总线控制合成器。它有自由运行、获取、正常、保持和无缝切换五种工作状态,每种状态都有其特定的工作方式和应用场景。
参考切换
DPLL 的参考切换可以通过强制选择或自动选择来实现,包括无缝参考切换和对齐参考切换两种方式。无缝参考切换可以忽略新参考和反馈时钟之间的相位差,而对齐参考切换则可以确保输出时钟与参考时钟的相位关系。
参考监控
可以持续监控参考信号的丢失和频率偏移,这对于保证系统的稳定性非常重要。
SYSREF
产品包含 SYSREF 控制器,可以在任何 OUT[10:1] 上输出 SYSREF 信号,并且可以通过 GPIO 或寄存器进行控制。
时间同步
时间同步模块可以实现与外部信号和设备的相位和时间对齐,包括 TOD 和合成模块、TDC 等部分,TDC 的精度优于 100ps。
状态和控制
通过 I2C 或 SPI 接口可以访问控制和状态寄存器,并且可以从内部一次性可编程(OTP)内存或外部 EEPROM 加载配置。
应用信息实用指南
电源考虑
虽然没有电源供应顺序要求,但在某些情况下需要进行软复位或主复位以确保输出分频器同步。可以使用 Renesas IC 工具箱(RICBox)软件工具进行功率和电流消耗计算。
上电复位和复位控制器
上电后,内部上电复位(POR)信号在特定条件下被触发,通过 nMR 引脚可以控制主复位序列的启动。在复位过程中,时钟输出的状态会根据配置发生变化,并且可以通过寄存器和 GPIO 来指示设备的状态。
未使用引脚建议
对于未使用的 CLKIN/nCLKIN 引脚、LVCMOS 控制引脚、LVCMOS 输出引脚和差分输出引脚,都有相应的处理建议,以避免噪声和干扰。
晶体接口过驱动
当对晶体接口进行过驱动时,需要注意 XOUT 引脚的处理和 XIN 输入的电压摆幅、压摆率等参数,同时给出了具体的电路示例。
差分输出端接
可编程差分时钟输出支持 LVDS、HCSL 和 CML 等多种类型,对于不同类型的接收器,可以采用直接耦合或交流耦合的端接方式,并且给出了相应的端接电路示例。
订购信息与注意事项
订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括封装描述、载体类型和温度范围等。在选择型号时,需要根据 VCO 频率范围和预编程配置代码等因素进行选择。
注意事项
Renesas 对提供的技术规格、设计资源等进行了免责声明,开发者需要自行负责产品选择、应用设计和测试等工作,并且要确保应用符合相关标准和要求。
总的来说,RENESAS 的 RC38208/RC38108 是一款性能卓越、功能丰富的时钟发生器和抖动衰减器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细研究其规格和功能,合理进行引脚配置、电源设计、时钟信号处理和通信接口设计等工作,以充分发挥该产品的优势,实现高性能的时钟解决方案。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?或者对于这款产品的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
