RC38208A评估板:高性能时钟综合与抖动衰减评估利器
在电子设计领域,时钟综合器和抖动衰减器的性能对系统的稳定性和可靠性起着关键作用。Renesas的RC38208A评估板(Revision A,RC38208A - EVK)为工程师们提供了一个评估高性能综合器和抖动衰减器应用的理想平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:Renesas Electronics RC38208A-EVK 评估套件.pdf
评估板概述
RC38208A评估板主要用于展示RC38208A这款完全集成的时钟综合器/发生器和时钟抖动衰减器。通过这个评估套件,我们可以评估多个重要参数,如相位噪声、杂散衰减、时钟频率、输出偏移、相位对齐、设备时序和信号波形等。板上的设备可以接受1kHz到1GHz的任何输入频率,这使得它在不同的应用场景中都能发挥作用。
功能特性
  • 丰富的输入输出接口:评估板具有四个差分时钟输入和十二个差分时钟输出,能够满足多样化的时钟信号处理需求。
  • 数据存储:板载EEPROM可存储启动配置数据,方便设备快速恢复到预设状态。
  • 灵活的信号源选择:XIN端子可以使用实验室信号发生器或OCXO/TCXO/XO组件和板子,为输入信号提供了多种选择。
  • 多种供电方式:支持实验室电源连接器和USB - C电源供电,并且配备串口用于配置和寄存器读取。
硬件设置与配置
电源与USB - C连接
评估板的电源供应方式较为灵活。它可以通过USB3.0到USB - C电缆连接到计算机主机,USB - C为板载稳压器提供+5V电源,板载稳压器支持为整个评估板提供3.3V和1.8V电压。这些电压可以通过RC38208A周围的各种跳线进行设置。此外,RC38208A的电压源也可以直接从J90香蕉连接器通过外部电源获取,J90连接可用于测量引脚的总供电电流作为参考。在使用跳线选择J90连接器的电源时,仍需要通过USB连接到RICBox。
输入信号设置
  • XIN引脚:RC38208A的XIN引脚可支持25MHz到80MHz的输入信号。我们可以通过外部信号(J2 SMA连接器)、板载晶体安装座(U3)或两个板载XO安装座(U27,U29)为XIN引脚提供输入信号。如果要使用外部信号驱动XIN引脚,需要进行一些硬件设置,如在C1位置安装0.1µF电容、移除R570和R569、在R4位置安装50Ω电阻等。
  • 时钟输入:RC38208A可以接受两个差分时钟输入作为抖动衰减源。默认情况下,Sense SMA连接器需要使用50Ω负载,可以使用虚拟50Ω负载或连接到50Ω示波器进行信号监测。其内部为LVDS、HCSL、LVCMOS信号提供交流耦合,支持的时钟输入频率范围在差分模式下为1kHz到1GHz,单端模式下为1kHz到250MHz。
输出信号设置
评估板的12个差分输出对可以编程为LVDS、HCSL或CML逻辑类型,OUT8到OUT11还可以编程为CMOS逻辑类型。不同的逻辑类型在输出配置上有所不同,例如HCSL模式默认支持HCSL,可以通过更改幅度和启用/禁用内部终端来支持其他模式;CML模式支持CML信号,可以配置内部终端和更改幅度;LVDS输出可以配置为350mV或400mV摆幅,最高可达1V共模电压。每个输出在不使用时还可以设置为三态。
串口连接
评估板可以通过USB3.0到USB - C连接器连接到计算机,板载的USB - to - MPSSE Bridge(FTDI FT232HQ)可以处理数据通信。Bus Source连接器J119用于选择通信总线的源,大多数通信使用4线SPI总线,但在特定测试中也可以使用I2C总线。
板载EEPROM
评估板支持外部EEPROM IC,可将RC38208A的配置编程到EEPROM中。要从EEPROM加载配置,需要在设备OTP中设置EEPROM加载使能位。评估板提供了8引脚DIP8 SOIC - 8插座,方便测试不同内存大小的EEPROM设备。
GPIO DIP开关选择器
评估板上有一个DIP开关组(SW1),用于支持RC38208A设备上的GPIO引脚。GPIOs 0 - 1可以支持两级输入(低/高),DIP开关的中间位置使引脚处于开放状态,GPIO可以通过内部上拉和下拉电阻进行控制。移动到“+”侧可将引脚拉高,移动到“ - ”侧可将引脚拉低,每个GPIO对应的LED会显示引脚状态。
软件设置与配置
软件准备
软件安装说明可参考Renesas IC Toolbox软件手册的第1节和第11节。
启动GUI
安装Renesas IC Toolbox软件后,从Windows开始菜单启动该软件。具体步骤如下:
  1. 点击“开始”>“RICBox”打开初始的RICBox窗口。
  2. 点击“创建新项目”。
  3. 从“选择产品系列”列表中选择“FemtoClock3”。
  4. 选择要评估的产品变体,然后点击“确定”。
配置评估板
  1. 为了建立评估板与GUI之间的通信,点击右下角的“未连接”按钮,然后点击“连接”。
  2. 当RICBox与评估板建立连接后,“未连接”按钮将变为“已连接”。
  3. 点击“编程”按钮,将GUI中更改的所有寄存器写入板载设备。点击“编程”按钮后对寄存器所做的任何更改都将实时生效,设备也会随之更新。
典型性能与订购信息
评估板提供了典型的性能图表,如491.52MHz输出综合器模式下的相位噪声图表,帮助工程师更好地了解设备的性能。如果您对评估板感兴趣,可以通过指定部件号“RC38208A - EVK”进行订购。
总结
Renesas的RC38208A评估板为电子工程师提供了一个全面评估时钟综合器和抖动衰减器性能的平台。通过灵活的硬件设置和简单的软件配置,我们可以方便地对设备的各项参数进行测试和优化。在实际应用中,您是否遇到过类似评估板在不同场景下的使用问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
