h1654155282.3538
2025-12-26
1537
加入交流群
全面解析CCE4511:4通道IO-Link主站PHY的卓越之选
在工业自动化的浪潮中,IO-Link标准的应用愈发广泛,它为设备间的通信提供了高效、稳定的解决方案。而CCE4511作为一款高性能的4通道IO-Link主站PHY,集成了帧处理功能,无疑是工业IO模块设计中的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入剖析这款芯片的特点、功能及应用。
文件下载:Renesas , Dialog CCE4511 4通道IO-Link主接口IC.pdf
一、CCE4511概述
CCE4511采用了0.18 µm HV - CMOS技术,是一款具备过压检测、高温和过流保护功能的高压接口IC。其典型应用场景为工业IO模块,这些模块需支持IO - Link标准。为提升应用性能,芯片集成了IO - Link帧处理器,可自动完成大部分底层通信任务,显著减轻了微控制器的负载,即便使用较慢的微控制器,也能为其他任务留出更多的性能空间。同时,不同的配置选项使其在众多应用领域都能大显身手。
主要应用领域
多端口IO - Link主站应用 :适用于4/8/12/16端口的IO - Link主站,为不同规模的工业自动化系统提供灵活的解决方案。
工厂自动化 :在工厂的生产线上,可实现设备之间的高效通信,提高生产效率和自动化程度。
过程自动化 :满足过程自动化领域对数据传输和处理的严格要求,确保系统的稳定运行。
可用支持文档
瑞萨电子为方便用户使用,提供了应用笔记[3]、评估板用户手册[4]等文档,让用户在开发过程中能够更加顺利地使用CCE4511。
二、CCE4511的特性亮点
通信与时钟特性
就绪脉冲检测 :能够准确检测就绪脉冲,为系统的稳定运行提供保障。
四通道兼容 :具备四个与IO - Link标准兼容的主站通道,可同时连接多个IO - Link设备。
SPI接口 :采用SPI接口,方便与其他设备进行数据传输和通信。
标准IO模式(SIO) :支持标准IO模式,增加了芯片的使用灵活性。
集成UART(COM1 - 3) :集成UART,满足不同的通信需求。
硬件帧处理器 :支持所有IO - Link v1.1.3帧类型,自动化完成通信任务。
时钟功能 :集成晶体振荡器,支持时钟的直通,确保系统时钟的稳定。
电气与保护特性
宽电压范围 :工作电压范围为8 V至36 V,适应不同的电源环境。
自动唤醒脉冲生成 :能够自动生成唤醒脉冲,方便唤醒IO - Link设备。
状态指示 :配备八个状态LED驱动器,可直观显示设备的工作状态。
同步功能 :支持传输与外部信号的同步,提高系统的协同工作能力。
门驱动器 :集成用于外部NMOS的门驱动器,可开关每个设备的电源,同时具备软启动功能,以限制设备的浪涌电流。
温度与电压保护 :工作温度范围为 - 40 °C至125°C,具备过温保护、电源电压监控、通道和连接设备的过载保护、欠压检测和关闭功能。
抗干扰能力 :集成了毛刺滤波器,有效减少外界干扰对芯片的影响。
三、详细规格参数
绝对最大额定值
在使用CCE4511时,需严格遵守其绝对最大额定值,如HV电源电压(Vvs)范围为 - 0.3至45 V,IO电源电压(VVDDIO)范围为 - 0.3至5.5 V等。超出这些额定值可能会导致设备永久损坏,因此在设计时务必注意。
电气特性
一般参数 :主电源电压(VVS)范围为8至36 V,主电源电流(IVS)典型值为6 mA等。
IO - Link通道 :CQ电压范围、内部可调电流吸收精度、输出峰值电流等参数都有明确规定,确保IO - Link通道的稳定运行。
NMOS门驱动器 :具备特定的输出电压、电流和开关时间等参数。
振荡器 :频率典型值为14.7456 MHz,上电到振荡器运行的延迟时间在一定条件下不超过2 ms。
数字焊盘 :规定了输入电压、电容、泄漏电流以及输出电压等参数。
串行外设接口 :不同电源电压下,SCLK频率有不同的最大值,同时对脉冲宽度、延迟时间等也有详细要求。
监控 :对电源电压和温度的监控有相应的阈值设定,如VDDD和VDDIO欠压检测的上升和下降沿阈值等。
LED驱动器 :PWM频率典型值为225 Hz,输出占空比范围为1至100%,LED输出电流可通过寄存器进行设置。
四、功能深度解析
时钟与电源管理
时钟 :通过在XTAL1和XTAL2引脚连接外部14.7456MHz晶体为IC提供时钟。可以使用单个晶体为多个CCE4511提供参考时钟信号,但所有CCE4511必须共享相同的VS和VDDIO电源。振荡器输出频率精度需满足IO - Link定时要求,偏差不得超过±0.1%。
电源 :CCE4511需要两个外部电源,VS(24V)电源为内部电压和电流参考以及其他调节器和模拟电路供电;VDDIO为所有数字IO和1.8 V电压调节器供电。在不同的VDDIO电压下,芯片的供电和配置方式有所不同,需根据实际情况进行设置。
温度与电压监控
芯片对每个电源都进行了欠压监控,高压电源还进行了过压监控。默认情况下,当芯片温度过高或VS电源电压超出范围时,会自动禁用所有通道。当LP电压低于欠压阈值时,相应的CQ驱动器会被禁用。用户可以通过读取相关寄存器获取中断标志,自动保护功能可通过PROT寄存器进行控制。
操作模式
CCE4511的每个IO - Link通道有三种操作模式:标准I/O(SIO)模式、UART模式和帧处理器模式。用户可以在任何时候通过MODE字段配置每个通道的模式。同时,自动唤醒程序可用于唤醒IO - Link设备并转换到帧处理器模式。
标准I/O(SIO)模式 :在该模式下,输出级的状态可自由配置。用户可以通过CFG1寄存器的DRV位选择不同的驱动模式,根据CSS位的状态选择控制CQ输出级的方式。此外,还可以启动自动唤醒或就绪脉冲检测功能。
UART模式 :输出级根据CFG1寄存器的DRV字段进行配置,COM速度也需在该寄存器中设置。通道默认监听CQ引脚的UART事务,接收到字符时会触发中断,数据可从UART寄存器中读取。发送数据时,将数据写入UART寄存器即可。
帧处理器模式 :该模式扩展了UART模式,可自动交换由IO - Link接口和系统规范定义的消息(M - 序列)。能自动计算主消息的校验和和奇偶信息,并验证设备消息的校验和和奇偶信息,同时还会监控指定的时序约束。
帧处理器功能
消息序列配置 :每个IO - Link消息序列(M - 序列)由主消息和设备消息组成。帧处理器通过分析发送到帧缓冲区的MC和CKT八位字节,结合MPD、OD和DPD寄存器中的信息,确定M - 序列的类型、通信通道和写方向,从而计算出主消息和设备消息需要发送和接收的字节数。不同类型的M - 序列(Type 0、Type 1、Type 2)有不同的处理规则。
帧缓冲区 :每个通道有一个66字节的帧缓冲区,用于以先入先出的方式存储主消息或设备消息。在帧处理器模式下,数据可以通过写入FHD寄存器添加到帧缓冲区,通过读取FHD寄存器从帧缓冲区获取数据。帧缓冲区一次只能存储一个主消息或一个设备消息,在特定情况下需要进行复位操作。
校验和 :当自动校验和计算功能启用时,帧处理器会计算帧缓冲区中主消息的6位校验和,并覆盖之前存储的校验和值。在接收设备消息后,会计算其6位校验和并验证其正确性。
收发器模式 :帧处理器根据自动校验和、同步和周期定时器的启用情况,决定何时可以启动M - 序列。不同的配置组合会产生不同的工作模式,如自动校验和关闭、同步关闭、周期定时器关闭时,写入FHD寄存器的字节会立即在CQ引脚发送;而在自动校验和开启、同步开启、周期定时器开启时,需要满足特定的条件才会发送主消息。
M - 序列处理 :可以配置中断在部分或全部设备消息接收后触发。帧处理器会检查IO - Link接口和系统规范中的时序约束,如主端口和设备的UART帧传输延迟、设备的响应时间等。对于违反这些约束的情况,会标记超时。同时,通过配置相关寄存器,可以放宽对部分时序约束的检查,以支持一些特殊的设备。
状态、跳过和复位功能 :帧处理器以有限状态机(FSM)的形式实现,有空闲、发送主消息和接收设备消息三种状态。设置FHC寄存器的RST或SKIP位可以将FSM重置为空闲状态,同时会对帧缓冲区、Cycle Timer等产生不同的影响。在某些特定操作时,如写入FHC寄存器(SKIP位未设置)、启用或禁用Cycle Timer、写入OD、MPD和DPD寄存器等,也会触发帧处理器的复位操作。
周期定时器 :在帧处理器模式下,通道可以使用周期定时器。通过CYCT寄存器设置周期时间,用户可以轻松满足IO - Link周期时间的要求。不建议将周期时间配置得短于标准规定的400µs。通过设置FHC寄存器的SKIP位,可以在不影响周期定时器的情况下重置帧处理器。当周期定时器启动后,只有在配置的周期时间(和偏移定时器,如果启用)过去后,才会发送新的主消息。
同步 :传输的开始可以由外部信号或写入SYNC寄存器的STx位触发。通过设置FHC寄存器的SYNC_EXT_EN位,可以启用与外部信号的同步,每个通道可以选择TXD [3:0]引脚之一作为同步源。设置SYNC_INT_EN位后,写入SYNC寄存器的STx位可以触发传输。
偏移定时器 :偏移定时器(SOTO_TIMER)可用于延迟主消息的传输开始时间,以实现多个通道上设备消息开始时间的对齐。但这是一个实验性特性,所需的延迟时间因设备而异,并且不是IO - Link IODD规范的一部分。通过SOTO_PRESCALER字段和WRP_SOTO_TIMER寄存器可以设置偏移定时器的超时时间。
中断处理
每个通道有四个中断源寄存器(INT_SRC_STAT、INT_SRC_SIO、INT_SRC_UART、INT_SRC_FH)和一个全局中断源寄存器(INT_SRC_ENV)。这些中断源可以通过配置相应的中断使能寄存器来单独启用。所有启用的中断标志会进行逻辑“或”运算,其反相结果连接到INTX引脚。默认情况下,所有中断源在启动时都被禁用,且没有全局中断使能。当相关信号转换到活动状态时,中断源位会被设置,MCU读取相关中断源寄存器可以清除中断。
其他IO - Link相关功能
自动唤醒 :当通道配置为SIO模式且将2’b01写入SIO寄存器的STARTUP_SEQ位时,自动唤醒程序启动。在此过程中,通道会进入帧处理器模式并执行符合IO - Link标准的唤醒程序。完成后会设置WURQ中断,CQ引脚自动配置为推挽输出。如果设备未响应,程序会尝试以较低的通信速度发送消息。如果唤醒程序成功,MISO状态半字节中的FH_RXD标志会被设置,帧处理器将使用检测到的COM模式。
就绪脉冲检测 :当SIO寄存器的STARTUP_SEQ位设置为2’b10时,CCE4511开始运行就绪脉冲检测程序。该程序会启用通道的门驱动器,等待LP的欠压消失后开始检测就绪脉冲。可以通过WRP_SOTO_TIMER寄存器设置等待就绪脉冲的超时时间。如果检测失败,MISO状态半字节中的ERR位会被设置;如果检测成功,FH_RXD位会被设置。当STARTUP_SEQ的两个位都在一次寄存器写入中设置时,CCE4511会先进行就绪脉冲检测,若成功则在最大“就绪脉冲结束到准备好唤醒”时间tRW后开始自动唤醒序列。
过流保护与其他功能
过流保护 :LPx电源电流和CQ输出晶体管的电流都受到监控。当电流超过安全限制时,会采取相应的保护措施,如关闭LPx电源、禁用相关通道等,并设置相应的中断标志。
LPx开关和电流感测 :可以使用外部NMOS单独开关每个通道的LP电压。通过GTEN控制外部开关的开启和关闭,在不同的情况下,如无电流限制和有电流限制时,GTx引脚的操作方式不同。同时,LPx电流感测可以检测到连接的IO - Link设备和相关通道IO - Link级的高电源电流,并通过两种机制进行处理:LPx过流功能和LPx电流限制功能。
CQ输入和输出级 :
输入缓冲区 :将CQ引脚的电压转换为逻辑值,采用固定阈值和与LP电压成比例的阈值两种比较器,根据电源电压的不同自动选择合适的阈值。可以通过CFG2.CQ_IBUF_CNTRL寄存器单独启用或禁用这两种比较器。
电流限制和过流检测 :监控CQ输出PMOS和NMOS晶体管的正向电流,将其内部限制在ICQ_LIM。当电流超过ICQ_OVC时,会标记过流并设置相应的中断标志。如果通道因过流而被禁用,也会有相应的中断标志设置。当检测到过流或电流限制事件时,根据CSS位的状态,SDX引脚会有不同的表现。
电流吸收 :根据IO - Link接口和系统规范的要求,CCE4511在CQ输出处提供电流吸收功能。可以通过ICQ_EN寄存器激活电流吸收,通过ICQ_SEL寄存器选择吸收电流的大小。
LED驱动器 :芯片为每个通道集成了两个LED驱动器,通过三个寄存器(LSEQ_A、LSEQ_B、LHLD_A、LHLD_B、LDRV_A、LDRV_B)控制LED的输出。可以调整LED的正向电流,使用PWM进行调光,并通过编程设置8位模式来实现不同的闪烁序列。通过写入LED_SYNC寄存器,可以同步LED的闪烁序列。
串行外设接口 :CCE4511通过SPI接口进行寄存器的读写操作,作为SPI从设备,需要一个SPI主设备提供芯片选择和串行时钟信号。SPI事务格式和帧结构有明确的规定,在读写寄存器时,需要按照特定的顺序和规则进行操作。MISO格式和状态半字节可以让用户在SPI通信早期获取每个通道的状态信息。
五、寄存器详解
寄存器概述
CCE4511共有256个8位寄存器,可通过SPI接口进行读写操作。部分寄存器标记为保留,用户只能将其写入零值。每个寄存器位有特定的访问模式,如只读(R)、读写(R/W)、读清除(RC)、只写(W)等。
内存映射
寄存器分为芯片控制寄存器(0x00 - 0x1F)、保留区域(0x20 - 0x7F)和通道寄存器(0x80 - 0xFF)。芯片控制寄存器用于控制芯片的整体功能和状态,通道寄存器用于控制每个通道的功能和报告其状态。
芯片控制寄存器
REV(0x00) :存储CCE4511的修订代码,包含主修订代码和次修订代码。
PROT(0x01) :控制通道在芯片高温或VS过压保护时是否禁用。
INT_SRC_ENV(0x02) :环境中断源寄存器,包含芯片高温和高压的相关信息。
INT_EN_ENV(0x03) :INT_SRC_ENV的中断使能寄存器,用于启用或禁用相应的中断源。
LED_SYNC(0x04) :用于同步LED序列,通过设置相应的位可以使LED输出的模式从位0重新开始。
SYNC(0x05) :同步配置寄存器,通过写入STx位可以触发相应通道的同步传输。
MONITOR_EN(0x06) :启用电压和温度监控的信号,可对各个电源的监控功能进行单独控制。
CFG(0x07) :全局配置寄存器,包含芯片就绪信号、复位内部逻辑、控制1.8V电压调节器、配置IO - Pad驱动强度和温度监控滞后等功能。
FLAG_ENV(0x18) :环境标志寄存器,包含芯片高温、过压和欠压的相关标志信息。
通道寄存器
每个通道有32个相同的寄存器,以通道0为例进行介绍,其他通道的寄存器地址可参考内存映射。
CFG1(0x80) :用于配置通道的多个参数,如门驱动器的启用、输出级的配置、通道源选择、UART通信速度和通道操作模式等。
**CFG2(0x8
