服务器电源的测试项目有哪些呢? 服务器电源的应用场景主要为工业级场景,因此服务器电源测试聚焦稳定性、冗余容错、远程管理等关键需求,所以服务器电源的测试项目主要针对的是这些方面的测试需求。
服务器电源测试
核心电性能测试:
输入电压适配:主要验证宽幅输入兼容性,一般交流适配范围为 90~264VAC。
输出电压精度:确定电源额定负载下输出电压偏差。
纹波与噪声:测试电源输出电压的高频波动。
负载调整率:测试电源在负载从空载到满载变化时电压稳定性。
能效等级:测试电源在不同负载下的电能转换效率。
电源测试项目
稳定性与可靠性测试:
长时间满负载运行
测试内容:100% 额定负载下连续运行。
标准阈值:≥1000 小时无故障,MTBF≥100 万小时。
开关机冲击测试
测试内容:频繁开关机。
标准阈值:≥1000 次循环无异常,输出无过冲。
热插拔兼容性测试
测试内容:带电插拔电源模块。
标准阈值:插拔过程中系统供电无中断,无电弧、无损坏。
电源测试项目
冗余与容错测试
冗余切换测试
测试内容:双路 / 多路电源模块间负载切换
标准阈值:切换时间≤10ms,输出电压波动≤5%
故障保护测试
过压保护:输出电压超额定值 115%~130% 时触发
过流保护:输出电流超额定值 120%~150% 时触发
过温保护:内部温度≥85℃~100℃时触发
短路保护:输出短路后立即切断,故障排除后自动恢复
除了以上测试外,服务器电源还会对其环境适应性进行测试,例如高低温测试、高湿测试、电磁兼容测试以及雷击浪涌测试等一系列测试。从这些测试数据中,服务器电源厂商可以直接判断出电源的性能质量,从而优化产品工艺,提升产品竞争力。
更多电源模块的解决方案和行业案例可持续关注“纳米软件”
