麒麟980跑分性能强大 骁龙855能否一战
处理器/DSP
899人已加入
华为刚刚发布了麒麟980,这款处理器在多个方面都创造了第一,比如首发Cortex-A76 CPU核心、Mali-G76 GPU核心、LPDDR4X-2133内存、双NPU等等,亮点不少。高通之前通过林利集团的报告用自家的骁龙845怼了华为麒麟970,这次华为在发布会现场毫不客气地对比了骁龙845,拥有代差优势的麒麟980在CPU、GPU、AI等性能以及能效上毫无疑问碾压了骁龙845,领先幅度超过30%,下一代的骁龙855/骁龙8150处理器恐怕也要有点危机感才行了,因为华为麒麟980这次不只是跑分性能强大,而且能效大幅提升,尤其是GPU能效上一雪麒麟970前耻。
麒麟980处理器目前还没有实机发布,不过Anandtech网站提前拿到了资料,出了一个比较详尽的麒麟980处理器规格及性能分析,首先来看看麒麟980处理器的详细规格。
麒麟980处理器规格
华为
CPU核心是8核Cortex-A76+A55,不过这次的A76大核架构跟之前的不同,而实际上是分为两种频率的,2个A76大核频率2.60GHz,还有2个A76是1.92GHz,他们搭配512KB L2缓存,而4个A55核心频率1.8GHz,搭配128K L2缓存,同时CPU核心共享4MB DUS L3缓存。
华为麒麟980的大小架构有点类似联发科之前设计的三簇十核架构,只不过华为的是8核架构,在L2缓存总量略微减少的同时塞入了4MB L3缓存。
麒麟980的架构示意图
麒麟980处理器CPU性能
官方PPT性能,测试的是GK4单核性能
官方公布的性能中,CPU性能提升了75%,能效提升了58%,具体来看就是GK4单核分数从2452增长到了3360分,虽然比起苹果A11处理器的4000+分数还有距离,不过差距在缩小了,但是A12再过两周就发布了,估计单核分数又要提高了。
Anandtech还公布了麒麟980处理器的SPEC性能得分及能效,上图中左侧的是能效,单位是焦耳,越低要越好,右侧的是性能,得分越高越好。
从图中可以看到,在SPECint2006整数、SPECfp2006浮点性能中,麒麟980的能耗都是比较低的,性能则是最高的,比三星自研架构的Exynos 981满血还要强,广告是大幅领先骁龙845处理器。
麒麟980 GPU性能
GPU性能以往是麒麟处理器的槽点,一方面跟Mali GPU的能效有关,一方面也跟华为的GPU核心配置较低有关,在GPU Turbo技术问世后,华为麒麟处理器的游戏性能是有改善的,不过跑分方面还是要大幅弱于骁龙845,能效方面更是被高通Adreno GPU完虐,只不过这次华为在GPU能效上翻身了。
华为麒麟980的GPU是Mali-G76MP10,从配置上来说相比麒麟970的Mali-G72MP12是退步了,核心还少了2个,不过官方公布的性能提升了46%,能效更是大幅提升178%。
虽然没有具体数据,不过Anandtech依据官方提升幅度计算了GFXBench的性能及能效,FPS帧数不一定超能骁龙845,但是相比麒麟970也是大幅缩小了差距,不过功耗降至3.5W,单位功耗性能提升到16fps/W,相比麒麟970大幅提升了,一跃成为能效最高的GPU。
不过呢,这些数据还是预测的,麒麟980的GPU性能不确定是否真的比不过骁龙845,能效比也不一定有这么高,Anandtech认为他们的计算还是挺准确的,所以先看着,一切等真机再说。
除了CPU、GPU之外,麒麟980在内存方面也大幅改进,不仅首发支持LPDDR4X-2133内存,带宽提升13%,而且延迟大幅降低,华为公布的数据显示GK4中麒麟980的内存延迟是138ns,骁龙845则是176ns,不过麒麟970的延迟也只有138ns,与骁龙835相同,但这些都比不过Exynos 9810的78ns优秀。
麒麟980的ISP图像处理器性能
在双ISP方面,华为宣称麒麟980的处理器速度提升了46%,功耗降低23%,延迟则降低了33%。此外麒麟980还支持骁龙845那样的多通降噪功能,还支持新的视频编码,不过麒麟970不支持4K60Hzb编码,麒麟980的还需确认。
麒麟980的AI性能
AI性能也是华为麒麟980的一个重点,虽然发布会上并没有公布NPU单元的具体规格,不过这次使用了双NPU单元,吞吐量翻倍。
根据华为公布的数据,麒麟980的AI比麒麟970快2.2倍,可以实现每分钟4500次的图像推理,性能比骁龙845、麒麟970高得多。
麒麟980的晶体管数量
在晶体管数量方面,麒麟980集成了69亿晶体管,比麒麟970的55亿增加了25%,是麒麟920处理器的3倍多。它使用的是台积电的7nm工艺,2015年就开始研发,2016年完成IP模块单元开发,2017年进行了验证,今年夏天开始量产。
除了上述重要升级之外,麒麟980的LTE基带速度也从1.2Gbps提升到了1.4Gbps,新发布的Hi1103 WiFi也支持到了802.11ac,速率1733Mbps,支持2x2MIMO等等,指标堪比顶级的博通WiFi芯片。
