深入剖析DS25BR100/101:高速LVDS缓冲器的卓越之选
在高速信号传输领域,找到一款能够确保信号完整性、降低抖动并具备高抗噪能力的缓冲器至关重要。德州仪器(TI)的DS25BR100和DS25BR101单通道3.125 Gbps LVDS缓冲器,就是这样的优秀解决方案。今天,我们就来深入了解这两款缓冲器的特点、应用及技术细节。
文件下载:ds25br100.pdf
一、DS25BR100/101的显著特性
高性能信号处理
  • 低抖动与高抗噪:支持DC - 3.125 Gbps的数据速率,具备低抖动特性,同时拥有高抗噪能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 接收均衡与发射预加重:接收均衡功能可有效减少因介质损耗导致的码间干扰(ISI)抖动,而发射预加重则能驱动有损背板和电缆,确保信号在长距离传输中的质量。
集成化设计优势
  • 片上100Ω 端接:DS25BR100在差分输入和输出端内部集成了100Ω 电阻,这一设计不仅能最小化插入损耗和回波损耗,还能减少元件数量,节省电路板空间。
  • 灵活的端接选项:DS25BR101则取消了片上输入端接,为设计师提供了更多的设计灵活性,可根据自定义互连拓扑和布局调整端接。
静电防护与小封装
  • 7 kV ESD保护:LVDS I/O引脚具备7 kV的静电放电(ESD)保护能力,可有效保护相邻元件,提高系统的可靠性。
  • 小尺寸封装:采用3 mm x 3 mm的WSON - 8封装,节省了大量的电路板空间,非常适合对空间要求苛刻的应用。
二、应用领域广泛
DS25BR100/101适用于多种高速信号传输场景,包括:
  • 时钟和数据缓冲:在高速时钟和数据信号的传输过程中,能够提供稳定的缓冲功能,确保信号的准确性和完整性。
  • 金属电缆驱动和均衡:可有效驱动和均衡金属电缆中的信号,补偿电缆损耗,延长信号传输距离。
  • FR - 4均衡:对于FR - 4印刷电路板背板上的信号传输,能够进行有效的均衡处理,减少信号失真。
三、产品对比与选择
除了DS25BR100和DS25BR101,TI还有其他类似的LVDS设备,如DS25BR120、DS25BR110和DS25BR150。它们的功能和特点各有不同,具体如下: 设备名称 功能 端接选项 可用信号调节
DS25BR100 缓冲器/中继器 LVDS输入内部100Ω 2级:预加重(PE)和均衡(EQ)
DS25BR101 缓冲器/中继器 需要外部端接 2级:预加重(PE)和均衡(EQ)
DS25BR110 接收器 LVDS输入内部100Ω 4级:均衡(EQ)
DS25BR120 驱动器 LVDS输入内部100Ω 4级:预加重(PE)
DS25BR150 缓冲器/中继器 LVDS输入内部100Ω
在选择时,设计师需要根据具体的应用需求和系统设计要求来决定。例如,如果需要更多级别的预加重功能,可选择DS25BR120;如果对功耗有严格要求,DS25BR150可能是更好的选择。
四、技术细节解析
引脚描述与控制
DS25BR100/101的引脚布局和功能设计合理,方便工程师进行电路设计。主要引脚包括:
  • EQ和PE:分别为均衡器选择引脚和预加重选择引脚,通过这两个引脚的不同组合,可以实现不同级别的均衡和预加重功能。
  • IN+和IN -:非反相和反相LVDS输入引脚,用于接收差分信号。
  • OUT+和OUT -:非反相和反相LVDS输出引脚,输出处理后的差分信号。
  • VCC和GND:电源引脚和接地引脚,为设备提供稳定的电源供应。
控制引脚(PE和EQ)的真值表如下: EQ PE 均衡级别 预加重级别
0 0 低(约4 dB @ 1.56 GHz) 关闭
0 1 低(约4 dB @ 1.56 GHz) 中(约6 dB @ 1.56 GHz)
1 0 中(约8 dB @ 1.56 GHz) 关闭
1 1 中(约8 dB @ 1.56 GHz) 中(约6 dB @ 1.56 GHz)
电气特性
直流电气特性
在直流电气特性方面,DS25BR100/101表现出色。例如,LVDS输出的差分输出电压(VOD)在100Ω负载下为250 - 450 mV,偏移电压(VOS)为1.05 - 1.375 V,这些参数确保了输出信号的稳定性和准确性。
交流电气特性
交流电气特性中的抖动性能是衡量高速信号传输质量的重要指标。在不同的预加重和均衡设置下,设备的随机抖动和确定性抖动都能控制在较低水平。例如,在PE = OFF和EQ = LOW的设置下,2.5 Gbps和3.125 Gbps数据速率时的随机抖动(RMS值)均为0.5 - 1 ps。
五、典型应用与测试
最大数据速率与电缆长度关系
从典型性能特性图中可以看出,数据速率与CAT5e电缆长度密切相关。在使用预加重和/或均衡功能时,能够显著提高最大数据速率,尤其是在长电缆传输时效果更为明显。
测试电路
文档中还给出了多种测试电路,包括直流测试电路、交流测试电路以及预加重和均衡测试电路。这些测试电路为工程师进行产品测试和验证提供了重要参考。例如,在进行预加重和均衡性能测试时,需要注意DS25BR101需要外部100Ω输入端接。
六、接口设计要点
输入接口
DS25BR100/101支持简单的AC或DC耦合方式,并且具有较宽的共模范围,可以与常见的差分驱动器(如LVPECL、LVDS、CML)进行DC耦合。DS25BR100的输入内部有100Ω端接电阻,而DS25BR101则需要外部端接,且应尽量靠近设备输入引脚,以实现等效的交流性能。
输出接口
输出信号符合LVDS标准,可以与大多数常见的差分接收器进行DC耦合。但在实际应用中,建议查看接收器的数据手册,确保其共模输入范围能够适应LVDS信号。
七、总结
DS25BR100和DS25BR101凭借其高性能的信号处理能力、集成化的设计优势以及灵活的应用特性,成为高速信号传输领域的理想选择。无论是在背板连接、电缆驱动还是时钟缓冲等应用中,都能为系统提供稳定可靠的信号传输解决方案。作为电子工程师,在进行高速电路设计时,不妨考虑这两款优秀的LVDS缓冲器。你在实际设计中是否遇到过类似的高速信号传输问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
