在高速数据传输的领域中,背板和电缆的信号传输质量至关重要。而德州仪器(TI)的DS80EP100 5至12.5Gbps节能均衡器,就是解决信号传输问题的一把利器。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ds80ep100.pdf
DS80EP100是一款专为背板和电缆设计的功率节省均衡器,它能够补偿传输介质的损耗,并将介质引起的确定性抖动降至最低。这款产品的工作速率范围为5至12.5Gbps,无需电源或接地,这一特性大大简化了设计过程,降低了功耗。
DS80EP100可在5至12.5Gbps的速率下运行,并且无需电源或接地,这在高速数据传输应用中是非常罕见且实用的特性。它不仅减少了额外的电源设计,还降低了系统的复杂性和功耗,对于追求高效节能的设计来说是一个理想的选择。
该均衡器在数据路径的任何位置都能有效工作,能够对CML、LV - PECL、LVDS信号进行均衡。其对称的I/O结构为双向操作提供了相等的增益,最大增益可达7dB。而且,它独立于编码方式,无论是8b/10b编码还是加扰编码,以及双电平和多电平信号都能支持。这种强大的均衡能力使得信号在传输过程中能够得到有效的补偿,延长了信号在背板和电缆中的传输距离。
DS80EP100与PCI - Express Gen1和Gen2以及XAUI兼容,这意味着它可以很方便地集成到现有的高速数据传输系统中。此外,它还可以与现有的有源均衡器串联使用,进一步增强系统的性能。
产品采用6引脚WSON封装,尺寸仅为2.2mm X 2.5mm,这种小巧的封装不仅节省了电路板空间,还为布局和布线提供了极大的灵活性。
DS80EP100的引脚设计简洁明了,主要包括高速差分输入输出引脚(IOA - 、IOA + 、IOB - 、IOB + ),以及保留未连接的引脚(2、5和DAP)。这些差分引脚提供了对称的输入输出结构,确保了信号的双向传输。
在电气特性方面,该产品的输入电压摆幅典型值为1000mVp - p,最大为3600mVp - p。在6.25GHz相对于100MHz的情况下,均衡效果可达6dB。输入和输出的差分回波损耗在100MHz - 6.25GHz范围内典型值为15dB,输入和输出阻抗均为100Ω,这保证了信号的稳定传输。此外,产品还给出了不同比特率下的残余确定性抖动指标,为设计人员提供了详细的性能参考。
DS80EP100的I/O阻抗为100Ω差分,因此在设计时应确保输入输出信号为100Ω平衡差分信号,不适合单端传输。这样可以保证信号的匹配,减少反射和干扰。
其独特的线性补偿特性结合小巧的封装,使得它可以放置在数据路径的任何位置,并且在接收电路处提供相同的补偿效果。这为设计人员在布局时提供了更多的选择。
被动均衡网络的对称性允许双向操作,无论数据流向如何,信号都能得到相同的补偿。这在双向数据传输的应用中非常重要。
在PCB布局方面,差分I/O必须具有100Ω的受控差分阻抗,建议将所有差分线仅在电路板的一层上布线,尽量避免使用过孔。如果必须使用过孔,应尽量减少其数量,并确保它们在给定差分对的两侧对称放置。同时,差分信号应远离其他信号和噪声源。此外,引脚2、5和中心DAP应保持未连接状态,不要将这些引脚的焊盘连接到电源或接地平面。
DS80EP100是一款性能卓越、使用方便的高速数据传输均衡器。它的高速率、无电源需求、高效的均衡能力、广泛的兼容性以及小巧的封装等特性,使其在背板和电缆的信号传输应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,注意输入输出端接、PCB布局等方面的问题,以充分发挥其性能。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
