深入解析SN65LVDS86A-Q1 FlatLink™接收器:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的接收器对于确保数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS86A-Q1 FlatLink™接收器,为大家详细解析其特性、应用以及相关技术要点。
文件下载:sn65lvds86a-q1.pdf
产品概述
SN65LVDS86A-Q1是一款专门为汽车应用设计的FlatLink™接收器,它集成了三个串行输入7位并行输出的移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路接收器。这种集成设计使得它能够通过四个平衡对导体从兼容的发射器(如SN75LVDS81、'83、'84或'85)接收同步数据,并将其扩展为21位单端低压LVTTL同步数据,且传输速率更低。
产品特性
数据通道扩展与低EMI
该接收器支持高达178.5 Mbytes/s的吞吐量,实现3:21的数据通道扩展。同时,它在从控制器到显示器的传输过程中具有极低的电磁干扰(EMI),这对于需要严格控制电磁环境的汽车应用来说尤为重要。
低功耗与宽频率范围
SN65LVDS86A-Q1仅需一个3.3V的单电源供电,并且在禁用状态下功耗低于1mW,有助于降低系统的整体功耗。其宽锁相输入频率范围为31 MHz至68 MHz,能够适应不同的应用场景。
高ESD耐受性与小封装
它能够耐受4 kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD),提高了产品的可靠性。此外,采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20密耳,节省了电路板空间。
无需外部组件与改进抖动容限
PLL无需外部组件,简化了设计过程。同时,它还具有改进的抖动容限,能够更好地应对信号传输过程中的抖动问题,确保数据的准确传输。
技术参数
绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至4V
  • 静电放电:所有引脚(3A类)为4 kV,所有引脚(2B类)为200V
  • 工作虚拟结温范围:-40°C至150°C
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
耗散额定表
不同环境温度下的功率额定值不同,例如在TA≤25°C时,DGG封装的功率额定值为1637 mW,在TA = 70°C时为1048 mW,在TA = 125°C时为327 mW。
推荐工作条件
输入时钟周期时间(tc)的最小值为14.7 ns,最大值为32.4 ns。
电气特性
包括正、负差分输入阈值电压、高低电平输出电压、静态电流、输入电流等参数。例如,高电平输出电压(VoH)在IoH = -4 mA时为2.4V,低电平输出电压(Vou)在loL = 4 mA时为0.4V。
开关特性
涵盖了建立时间、数据保持时间、接收器输入偏斜裕量、延迟时间、使能时间、禁用时间、输出转换时间和输出时钟脉冲持续时间等参数。例如,建立时间(tsu)和数据保持时间(th)在CL = 8 pF时均为5 ns。
应用信息
SN65LVDS86A-Q1适用于多种汽车显示应用,如18位彩色主机到平板显示器、24位彩色主机到18位彩色LCD面板显示器等。在这些应用中,推荐使用四个100Ω的0603类型终端电阻,未使用的输入应保持开路。
订购信息
该产品提供多种订购选项,如SN65LVDS86ADGGRQ1,采用TSSOP DGG封装,每卷2000个,顶部标记为65LVDS86AQ。此外,还有其他不同包装形式和规格的产品可供选择。
总结
SN65LVDS86A-Q1 FlatLink™接收器凭借其高性能、低功耗、高可靠性和小封装等优势,成为汽车显示应用中数据传输的理想选择。作为电子工程师,在进行相关设计时,我们需要充分考虑其技术参数和应用要求,以确保系统的稳定性和高效性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
