在当今的电子设备中,通用串行总线(USB)已经成为了数据传输和设备连接的标准接口。TUSB1105和TUSB1106作为高级通用串行总线收发器,在USB通信领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这两款收发器。
文件下载:tusb1105.pdf
TUSB1105和TUSB1106是德州仪器(TI)推出的符合USB 2.0规范的收发器。它们能够以全速(12 Mbit/s)和低速(1.5 Mbit/s)的数据速率进行串行数据的收发,既可以作为USB设备收发器,也可以作为USB主机收发器使用。这两款器件适用于多种便携式电子设备,如手机、个人数字助理(PDA)、信息家电(IA)和数码相机(DSC)等。
这两款收发器的引脚功能丰富且复杂,下面为大家详细介绍一些关键引脚:
输出使能引脚,CMOS电平,低电平有效。当OE为低电平时,使能收发器在USB总线上传输数据。
差分数据接收器,CMOS电平。当输入SUSPND为高电平时,RCV输出被拉低。在SE0条件下,RCV的输出状态保持稳定。
$V{P}$为单端D + 接收器,$V{M}$为单端D - 接收器,CMOS电平。用于外部检测单端零(SE0)、错误条件以及连接设备的速度。当$V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$没有连接电源时,$V{P}$和$V{M}$被拉高。
暂停引脚,CMOS电平。高电平使能低功耗状态,同时将输出RCV拉低。
模式引脚,CMOS电平。仅TUSB1105有此引脚,高电平使能差分输入模式($V{P0}$,$V{M0}$),低电平使能单端输入模式($V{0}$,$F{SEO}$)。
速度选择引脚,CMOS电平。低电平选择低速模式(1.5 Mbit/s),高电平选择全速模式(12 Mbit/s)。
D + 和D - 分别为正、负USB数据总线连接引脚,模拟差分信号。在低速模式下,D - 通过1.5 kΩ电阻连接到$V{pu(3.3)}$;在全速模式下,D + 通过1.5 kΩ电阻连接到$V{pu(3.3)}$。
| TUSB1105和TUSB1106的功能选择通过SUSPND和OE引脚的不同组合来实现,具体如下表所示: | SUSPND | OE | D +,D - | RCV | $V{P}$, $V{M}$ | 功能 |
| L | L | 驱动和接收 | 有效 | 有效 | 正常驱动(差分接收器有效) | |
| L | H | 接收 | 有效 | 有效 | 接收 | |
| H | L | 驱动 | 无效 | 有效 | 暂停期间驱动(差分接收器无效) | |
| H | H | 高阻态 | 无效 | 有效 | 低功耗状态 |
根据输入数据接口的不同,驱动功能也有所不同。
当$overline{OE}$ = H时,根据D + 和D - 的不同状态,RCV、$V{P}$和$V{M}$会有相应的输出,用于判断数据状态。
TUSB1105和TUSB1106支持多种电源供应配置,可根据实际需求进行动态切换。
$V{CC(1/O)}$和$V{CC(5.0)}$或($V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$)都连接。在5 - V操作时,$V{CC(5.0)}$连接到4 V至5.5 V的电源,内部电压调节器产生3.3 V用于USB连接;在3.3 - V操作时,$V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$都连接到3 V至3.6 V的电源。$V{CC(1/O)}$独立连接到1.65 V至3.6 V的电压源。
$V{CC(1/O)}$未连接,$V{CC(5.0)}$或($V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$)连接。此时,TUSB1105和TUSB1106的内部电路确保D + 和D - 引脚处于高阻态,功耗降至低功耗(暂停)状态水平。
$V{CC(1/O)}$连接,($V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$)未连接。D + 和D - 引脚处于高阻态,允许外部高达3.6 V的信号共享D + 和D - 线路。内部电路确保通过D + 和D - 线路的电流几乎为零(最大10 mA),$V{CC(1/O)}$的功耗降至低功耗(暂停)状态水平。$V{P}$和$V{M}$引脚被拉高,RCV引脚被拉低。
TUSB1105和TUSB1106提供两种电源供应输入选项:
| 这两款收发器具有良好的ESD保护能力,不同引脚的ESD测试参数如下: | 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| D +、D -、$V_{CC(5.0)}$和GND | 人体模型 | +15 | kV | |
| D +、D -、$V_{CC(5.0)}$和GND | IEC - 61000 - 4 - 2,接触放电 | +8 | kV | |
| 其他引脚 | 人体模型 | 7 | kV |
在推荐的工作温度和电源电压范围内,TUSB1105和TUSB1106的静态电气特性包括电源引脚、数字引脚和模拟I/O引脚的相关参数,如$V_{reg(3.3)}$的输出电压、工作电流、静态电流等。
动态电气特性主要涉及模拟I/O引脚(D +、D -)的驱动和接收特性,包括上升时间、下降时间、差分上升/下降时间匹配、输出信号交叉电压等参数。在全速模式和低速模式下,这些参数的要求有所不同。
在不同的工作模式下,需要根据具体要求配置负载电容,以确保收发器的正常工作。例如,在全速模式下,负载电容$C{L}$为50 pF或125 pF;在低速模式下,负载电容$C{L}$为200 pF或600 pF。
TUSB1105和TUSB1106提供多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚排列。在选择封装时,需要考虑电路板的布局、散热要求以及焊接工艺等因素。同时,文档中还提供了详细的封装材料信息、机械数据、示例电路板布局和示例模板设计等内容,为工程师的设计提供了便利。
TUSB1105和TUSB1106是两款功能强大、性能稳定的USB收发器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。它们在便携式电子设备中具有广泛的应用前景,能够满足不同用户的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电源供应配置、工作模式和负载电容等参数,以确保收发器的正常工作和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用这两款收发器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
