在当今的电子设备中,高速USB 2.0接口的应用极为广泛。为了实现信号的高效切换和传输,一款性能出色的开关芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器或解复用器开关。
文件下载:ts3usb221.pdf
TS3USB221的 $V{CC}$ 工作电压范围为2.3V至3.6V,$V{I/O}$ 能够接受高达5.5V的信号。其控制引脚输入与1.8V兼容,这使得它在不同的电源环境和系统中都能稳定工作,具有很强的适应性。
当OE引脚禁用时,芯片进入低功耗模式,电流仅为1μA。在正常工作时,最大功耗也仅为30μA,对于电池供电的便携式设备来说,这种低功耗特性可以有效延长设备的续航时间。
该芯片的ESD(静电放电)防护能力大于2000V(人体模型HBM),能够有效保护芯片免受静电干扰和损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
TS3USB221可用于多种信号路由场景,包括USB 1.0、1.1和2.0的信号切换,以及移动行业处理器接口(MIPI™)信号路由和MHL 1.0等。在手机、数码相机、笔记本电脑等设备中,如果USB集线器或控制器的USB I/O数量有限,TS3USB221可以通过在多个USB总线之间切换,有效扩展有限的USB I/O接口,实现一个控制器连接两个USB连接器的功能。
TS3USB221有两种封装形式:DRC(VSON,10)和RSE(UQFN,10),尺寸分别为3mm × 3mm和2mm × 1.5mm。其引脚功能明确,涵盖了两个USB端口(1D+、1D-、2D+、2D-)、公共USB端口(D+、D-)、使能引脚(OE)、选择输入引脚(S)以及电源引脚($V_{CC}$)和接地引脚(GND)等。
文档中详细介绍了各项参数的测量方法和测试条件,包括开关的导通时间($t{ON}$)、关断时间($t{OFF}$)、关断隔离($O_{ISO}$)、串扰(XTALK)等,为工程师在实际测试和验证芯片性能时提供了准确的指导。
在典型应用中,TS3USB221可以通过合理配置引脚,实现USB信号的切换。设计时需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,同时建议将数字控制引脚S和OE上拉到 $V_{CC}$ 或下拉到GND,以避免引脚浮空导致的开关位置异常。
芯片的电源应通过 $V{CC}$ 引脚提供,并遵循USB标准。为了减少电源噪声,建议在 $V{CC}$ 引脚附近放置旁路电容,以提供更好的负载调节能力。
TS3USB221凭借其宽电压范围、低功耗、出色的电学性能和高ESD保护能力,成为高速USB 2.0信号切换的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和系统要求,合理配置芯片的引脚和参数,同时注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥芯片的性能优势。希望通过本文的介绍,能让大家对TS3USB221有更深入的了解,在电子设计中做出更明智的选择。
各位工程师朋友们,你们在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
