在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90URxxx - Q1芯片组,它在图形数据传输方面表现出色,为我们的设计带来了新的可能性。
文件下载:ds90ur124.pdf
DS90URxxx - Q1芯片组由DS90UR241串行器和DS90UR124解串器组成,能够将24位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的全透明数据/控制FPD - Link II LVDS串行流。这个芯片组专为驱动需要18位色深的显示器而设计,支持RGB666 + HS、VS、DE + 三个额外通用数据通道。其工作频率范围为5MHz至43MHz,可在屏蔽双绞线(STP)上传输数据长达10米。
串行器采用48引脚TQFP封装,其主要引脚功能如下:
解串器采用64引脚TQFP封装,主要引脚功能如下:
芯片的绝对最大额定值规定了其在不同条件下的极限参数,如电源电压范围为 - 0.3V至4V,结温最高可达150℃等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
芯片具有良好的静电防护能力,不同封装的引脚在HBM、CDM和ISO 10605等测试标准下都有相应的ESD额定值,确保在实际应用中能够抵御静电干扰。
推荐的工作条件包括电源电压范围为3.0V至3.6V,工作温度范围为 - 40℃至105℃,时钟速率为5MHz至43MHz等。在这些条件下,芯片能够稳定工作,发挥最佳性能。
文档提供了芯片的热阻参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻等,帮助工程师进行散热设计,确保芯片在工作过程中温度不会过高。
详细列出了LVCMOS和LVDS的直流和交流特性参数,如输入输出电压、电流、延迟时间等,为电路设计提供了精确的参考。
在数据传输之前,串行器和解串器需要进行初始化,即同步两者的PLL。串行器先锁定输入时钟源,解串器再同步到串行器。解串器能够在不使用单独参考时钟源的情况下锁定数据流,实现真正的“即插即锁”功能。
串行器通过TCLK输入将数据时钟到芯片中,数据通过DOUT±输出。在串行数据流中,除了24位数据外,还包含CLK1、CLK0、DCA、DCB四个开销位,用于实现嵌入式时钟和数据验证等功能。解串器接收到LVDS串行数据流后,将其转换回24位并行数据和恢复时钟。
如果解串器失去锁定,它会自动尝试重新建立锁定。通过监测嵌入式时钟信息,解串器能够识别时钟边缘并重新锁定数据流,确保数据的连续性和完整性。
串行器和解串器都支持掉电模式,通过TPWDNB和RPWDNB引脚控制。在掉电模式下,PLL停止工作,输出进入三态,可有效降低功耗。退出掉电模式后,需要重新初始化和锁定才能继续进行数据传输。
串行器在DEN或TPWDNB引脚为低电平时进入三态,解串器在REN或RPWDNB引脚为低电平时进入三态。三态模式可用于控制输出的开启和关闭,方便系统的设计和调试。
串行器具有预加重功能,通过PRE引脚和外部电阻设置预加重级别。预加重能够补偿长距离或有损传输介质的影响,提高信号质量,增加传输距离。
芯片支持AC耦合互连,通过在LVDS信号路径中插入外部AC耦合电容实现。同时,需要在串行器输出和解串器输入处进行端接,常用100Ω电阻,以确保信号的反射控制和电流回路的完整性。文档还提供了多种接收器端接选项,可根据不同的应用场景选择合适的端接方式。
解串器的SLEW引脚可用于调节LVCMOS输出的驱动强度,PTOSEL引脚可引入银行偏斜,减少同时开关噪声和系统接地反弹,提高信号质量。
芯片具备内置自测试(BIST)功能,通过BISTEN和BISTM引脚控制。BIST功能可在不使用专业昂贵测试设备的情况下,对整个高速串行链路进行测试验证,方便供应商进行生产和现场诊断。
通过RAOFF引脚,芯片可与DS90C241和DS90C124设备实现向后兼容,方便系统的升级和改造。
DS90URxxx - Q1芯片组适用于汽车中央信息显示、汽车仪表盘显示、汽车平视显示和远程摄像头驾驶员辅助系统等应用。它能够在120Mbps至1.03Gbps的吞吐量下,将24位并行LVCMOS数据通过单条串行LVDS链路进行传输。
文档给出了串行器和解串器的典型应用连接图,包括LVDS输出的端接、耦合电容的使用、电源旁路电容的放置等。在实际应用中,需要根据具体需求对引脚进行合理配置,如设置TRFB引脚选择时钟边沿,设置VODSEL引脚选择输出差分电压等。
芯片设计工作在3.3V输入核心电压供应下,部分引脚为不同电路部分提供单独的电源和接地,以隔离开关噪声影响。可使用外部滤波器为敏感电路(如PLL)提供干净的电源。
PCB布局和电源系统设计应确保为芯片提供低噪声电源。采用薄介质(2至4密耳)的电源/接地夹层可提高电源系统性能,减少外部旁路电容的影响。外部旁路电容应包括RF陶瓷和钽电解电容,且推荐使用表面贴装电容。LVDS互连应使用100Ω耦合差分对,遵循S/2S/3S规则,减少过孔数量,保持走线平衡,尽量靠近TX输出和RX输入进行端接。
文档提供了串行器和解串器的布局示例图,为工程师进行实际布局设计提供了参考。
DS90URxxx - Q1芯片组以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师在图形数据传输领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择芯片的工作模式和配置参数,同时注意引脚连接、电源供应、布局布线等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
