在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是我们关注的重点。今天,我们来深入探讨一下德州仪器(TI)的DS90C241和DS90C124芯片组,这是一款适用于5 - 35MHz时钟频率的DC平衡24位FPD - Link II串行器与解串器,在汽车显示和远程摄像等应用中具有出色的表现。
文件下载:ds90c124.pdf
该芯片组支持5 - 35MHz的时钟嵌入和DC平衡的24:1及1:24数据传输,能够将24位并行总线转换为带有嵌入时钟信息的LVDS串行流,有效解决了并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了数据传输。
用户可通过LVDS输出端的外部电阻选择预加重驱动能力,增强信号在长距离传输中的强度,最多可驱动10米的屏蔽双绞线电缆。
在发射器和接收器上,用户都可以选择并行数据的时钟边缘,增加了设计的灵活性。
内部DC平衡编码和解码支持AC耦合接口,无需外部编码;发射器和接收器都有独立的电源控制;接收器具有嵌入式时钟CDR,无需外部参考时钟源;还具备LOCK输出标志确保接收器端的数据完整性等。
广泛应用于汽车中央信息显示屏、汽车仪表盘显示屏、汽车平视显示器以及基于远程摄像头的驾驶员辅助系统等。
适用于需要长距离、高速数据传输的场景,如工业控制、安防监控等。
包括电源电压、输入输出电压、LVDS接收器输入电压、LVDS驱动器输出电压等的最大额定值,使用时需严格遵守,避免设备损坏。
具备较高的ESD耐受性,如人体模型(HBM)可达±8000V,能有效抵抗静电放电对设备的影响。
电源电压推荐在3 - 3.6V之间,时钟频率为5 - 35MHz,工作温度范围为 - 40°C至105°C。
涵盖LVCMOS和LVTTL的直流规格、LVDS的直流规格、串行器和解串器的电源电流等参数,为电路设计提供了详细的参考。
包括串行器和解串器的各种切换时间、延迟时间等,这些参数对于确保数据传输的准确性和及时性至关重要。
在数据传输前,需要对串行器和解串器的PLL进行同步初始化。串行器锁定输入时钟源后,解串器再与之同步,当解串器的CDR锁定嵌入式时钟时,LOCK引脚置高,输出有效数据。
数据通过TCLK输入到串行器,可通过TRFB引脚选择时钟边沿。串行器输出的LVDS信号包含24位数据和4位控制位,以28倍TCLK频率传输。解串器提取嵌入式时钟信息,恢复时钟和数据。
如果解串器失去锁定,会自动尝试重新锁定,通过监测时钟信息和验证数据完整性来恢复正常工作。
通过在PRE引脚连接外部电阻来启用预加重功能,可补偿长距离或有损传输介质的影响,提高信号质量。但预加重的强度需要根据具体应用进行调整,避免过度预加重带来的问题。
支持AC耦合互连,通过在LVDS信号路径中插入外部AC耦合电容实现。解串器输入级设计为AC耦合,提供内置AC偏置网络。接收器端接有多种选择,可根据不同的应用场景和噪声环境进行选择。
适用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口,支持18位色深(RGB666)和高达800×480的显示格式。
在典型应用中,LVDS输出使用100Ω端接和100nF耦合电容,旁路电容靠近电源引脚放置。通过系统GPO控制TPWDNB和RPWDNB引脚,实现电源管理。
DS90C241和DS90C124芯片组为我们提供了一种高效、可靠的24位数据传输解决方案。其丰富的特性和广泛的应用场景,使其在汽车电子、工业控制等领域具有很大的优势。在设计过程中,我们需要充分考虑其规格参数、功能特点和应用要求,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
