在数字视频信号处理设备的设计中,选择一款合适的重定时器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LMH0026 SD SDI重定时器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:lmh0026.pdf
LMH0026是一款支持SMPTE 259M (C)串行数字视频标准的重定时器,其串行数据速率为270 Mbps,同时也能对270 Mbps的DVB - ASI数据进行重定时处理。它可以有效抑制串行数据流中积累的抖动,提供两个低抖动、差分的串行数据输出。此外,第二个输出还可以选择输出串行数据或低抖动的串行数据速率时钟。
LMH0026支持SMPTE 259M (C)标准和270 Mbps的串行数据速率,这使得它在数字视频领域具有广泛的适用性。同时,它还支持270 Mbps的DVB - ASI,为不同的应用场景提供了更多选择。
采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为330 mW,在保证性能的同时,有效降低了功耗,提高了能源效率。
提供两个差分、重定时的输出,第二个输出可以选择作为重定时的串行数据输出或低抖动的差分数据速率时钟输出,这种灵活性满足了不同设备的需求。
支持单27 MHz外部晶体或参考时钟输入,同时具备锁相环锁定检测指示输出和输出静音功能,方便用户进行系统控制和调试。
输入输出与差分LVPECL兼容,控制输入和指示输出与LVCMOS兼容。采用20引脚的HTSSOP封装,工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,并且与LMH0046和LMH0346的引脚兼容,便于进行升级和替换。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | LF1 | 环路滤波器 |
| 2 | LF2 | 环路滤波器 |
| 3 | NC | 不连接,内部未绑定 |
| 4 | RSVD | 保留,不连接或接地 |
| 5 | SDI | 数据输入正端 |
| 6 | SDI | 数据输入负端 |
| 7 | Vcc | 正电源输入 |
| 8 | BYPASS/AUTO BYPASS | 旁路/自动旁路模式选择,高电平时旁路重定时功能,内部有下拉电阻 |
| 9 | OUTPUT MUTE | 数据和时钟输出静音输入,低电平时静音输出,内部有上拉电阻 |
| 10 | XTAL IN/EXT CLK | 晶体或外部振荡器输入 |
| 11 | XTAL OUT | 晶体振荡器输出 |
| 12 | LOCK DETECT | 锁相环锁定检测输出(高电平有效) |
| 13 | SCO/SDO2 | 串行时钟或串行数据输出2负端 |
| 14 | SCO/SDO2 | 串行时钟或串行数据输出2正端 |
| 15 | Vcco | 正电源输入(输出驱动器) |
| 16 | SDO | 数据输出负端 |
| 17 | SDO | 数据输出正端 |
| 18 | Vcco | 正电源输入(输出驱动器) |
| 19 | SD | SD指示输出,锁定到270 Mbps时输出高电平 |
| 20 | SCO_EN | 串行时钟或串行数据2输出选择,高电平时第二个输出为时钟,内部有下拉电阻 |
| DAP | VEE | 外露裸片连接焊盘连接到负电源(地) |
LMH0026使用27 MHz晶体或外部时钟信号作为定时参考输入,晶体参数需满足特定要求,如频率稳定性为±50 ppm,负载电容为20pF等。
外部环路滤波器电容(LF1和LF2之间)应为56 nF,这是唯一支持的值,不可更改。
LMH0026凭借其丰富的功能、出色的电气特性和灵活的应用设计,成为数字视频信号处理设备中SD SDI重定时的理想选择。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,打造出高性能、稳定可靠的数字视频处理系统。不知道大家在实际应用中是否使用过类似的重定时器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
