在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们追求的目标。今天我们就来深入剖析一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能FlatLink™发射器——SN65LVDS84AQ-Q1。
文件下载:sn65lvds84aq-q1.pdf
SN65LVDS84AQ-Q1是一款专为汽车应用而设计的发射器,它能在 - 40°C 至 125°C 的宽温度范围内稳定工作。这款发射器集成了三个 7 位并行加载串行输出移位寄存器和四个低电压差分信号(LVDS)线路驱动器,可将 21 位单端 LVTTL 数据同步传输到 3 个平衡对导体上,供兼容的接收器(如 SN75LVDS82 或 SN75LVDS86/86A)接收。
它具备 21:3 的数据通道压缩能力,吞吐量高达 196 Mbytes/s,非常适合从控制器到显示器的 SVGA、XGA 或 SXGA 数据传输。这种高效的数据压缩和传输能力,大大减少了传输所需的线路数量,同时保证了数据的快速稳定传输。想象一下,在汽车多媒体系统中,大量的图像数据需要快速准确地传输到显示屏上,SN65LVDS84AQ-Q1 就能很好地胜任这一任务。
21 个数据通道加时钟的低电压 TTL 输入,以及 3 个数据通道加时钟的低电压差分信号(LVDS)输出,这种组合方式既方便与前端设备连接,又能利用 LVDS 输出的抗干扰能力和低电磁干扰(EMI)特性,保证数据在传输过程中的准确性和稳定性。在复杂的汽车电子环境中,LVDS 输出可以有效减少外界干扰对数据传输的影响。
该发射器采用单一 3.3 - V 电源供电,典型功耗仅 89 mW,并且在禁用状态下功耗低于 0.54 mW。这种低功耗设计不仅降低了系统的整体功耗,还减少了发热,提高了系统的可靠性。对于汽车电子设备来说,低功耗意味着更长的电池续航时间和更低的散热要求。
其锁相输入频率范围为 31 MHz 至 75 MHz,并且 PLL 输出无需外部组件就能满足或超过 ANSI EIA/TIA - 644 标准。此外,它还具备 3% 中心扩展的扩频时钟(SSC)跟踪能力,在 50 - kHz 调制频率下表现出色,可有效降低电磁干扰。这使得它在不同的时钟频率下都能稳定工作,适应多种应用场景。
SN65LVDS84AQ-Q1 经过了汽车应用的资格认证,能够在汽车的恶劣环境下稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供了保障。
当进行数据传输时,数据位 D0 - D20 在下降沿被加载到 SN65LVDS84AQ 的寄存器中。内部 PLL 会与输入时钟 CLKIN 进行频率锁定,然后将数据寄存器中的数据以 7 位为一组进行输出。三个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到 LVDS 输出驱动器,CLKOUT 的频率与输入时钟 CLKIN 相同。整个过程中,数据总线在发射器输入和接收器输出端保持一致,数据传输对用户是透明的。用户唯一可能的干预是使用低电平有效的关机/清除(SHTDN)输入,以抑制时钟并关闭 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。当该信号为低电平时,所有内部寄存器将被清零。
包含输入阈值电压、差分稳态输出电压幅度、稳态共模输出电压等多项参数,这些参数保证了发射器在不同工作条件下的性能稳定。例如,差分稳态输出电压幅度在 RL = 100 Ω 时,典型值为 247 mV,最大值为 454 mV。
涉及延迟时间、输出偏斜、输出时钟抖动等参数,这些参数对于保证数据传输的时序准确性至关重要。例如,CLKIN 到 CLKOUT 的延迟时间在不同输入时钟周期和抖动条件下有所不同,范围在 1 ns 至 4.5 ns 之间。
在这种应用中,推荐使用 0603 类型的 100 - Ω 终端电阻,未使用的输入应保持开路。SN65LVDS84AQ-Q1 可以将彩色主机的数据高效准确地传输到 LCD 面板,为汽车仪表盘、车载娱乐系统等提供清晰的显示画面。
同样,使用 0603 类型的 100 - Ω 终端电阻,未使用输入开路。该发射器能够适应不同位数的彩色主机和显示面板之间的数据传输,满足多样化的显示需求。
SN65LVDS84AQ-Q1 采用 TSSOP(DGG)封装,引脚数为 48。可订购的型号有 SN65LVDS84AQDGGRQ1 和 SN65LVDS84AQDGGRQ1.A,均为有源生产状态,每卷 2000 个。它们符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,湿度敏感度等级为 Level - 2 - 260C - 1 YEAR,工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,器件标记为 65LVDS84AQ。
SN65LVDS84AQ-Q1 凭借其高效的数据压缩、低功耗、宽频率范围、低电磁干扰等特性,成为汽车电子数据传输领域的优秀选择。无论是在汽车仪表盘、车载娱乐系统还是其他需要高速稳定数据传输的应用中,它都能发挥重要作用。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款发射器的优势,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似发射器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
