在高速数字视频传输领域,一款性能卓越的电缆驱动器至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 LMH0302 3 - Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器,看看它是如何在众多应用场景中大放异彩的。
文件下载:lmh0302.pdf
LMH0302 支持 ST 424(3G)、292(HD)和 259(SD)数据速率,最高可达 2.97 Gbps,还能支持 270 Mbps 的 DVB - ASI,这使得它在不同视频传输标准下都能稳定工作。
它具有 100 - Ω 差分输入和 75 - Ω 单端输出,并且输出压摆率可选,能根据不同的应用需求进行灵活调整。输出驱动器还具备电源关断控制功能,可有效降低功耗。
采用单 3.3 - V 电源供电,在工业温度范围(−40°C 至 85°C)内都能正常工作。典型功耗在 SD 模式下为 125 mW,HD 模式下为 165 mW,功耗表现出色。
采用 16 引脚 WQFN 封装,与 LMH0002SQ 引脚兼容,还可替代 Gennum GS2978,方便工程师进行升级和替换设计。
适用于 ST 424、ST 292、ST 344 和 ST 259 串行数字接口,在数字视频路由器和交换机、分配放大器等设备中都能发挥重要作用。
包括结到环境热阻、结到外壳(顶部)热阻、结到电路板热阻等多项热性能指标,为散热设计提供了重要参考。
涵盖直流和交流电气特性,如输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅、输入数据速率、附加抖动、输出上升时间和下降时间等,这些参数保证了器件在不同工作条件下的性能稳定。
可接受差分或单端输入,输入为自偏置,允许简单的交流或直流耦合,但直流耦合输入必须保持在指定的共模范围内。
采用电流模式输出,单端输出电平在 (R{REF}) 电阻为 750 Ω 时,进入 75 - Ω 交流耦合同轴电缆为 800 mVP - P。(R{REF}) 电阻应尽可能靠近 (R_{REF}) 引脚放置,并去除其下方平面层的铜以减小寄生电容。
通过 SD/HD 引脚可选择输出上升和下降时间,以满足 ST 259、ST 424 或 292 标准。
通过 ENABLE 引脚可启用或禁用 SDO/SDO 输出驱动器,该引脚具有内部上拉电阻。
SMPTE 规范要求使用 4.7 - μF 交流耦合电容来避免低频直流漂移,同时 75 - Ω 信号需满足特定的上升和下降时间要求,以确保接收设备的最佳眼图张开度。输出回波损耗取决于电路板设计,LMH0302 能满足这些要求。
(R{REF}) 1% 容差电阻应尽可能靠近 (R{REF}) 引脚,并去除其下方平面层的铜以减小寄生电容。
选择合适的电路板叠层,支持 75 - Ω 单端走线和 100 - Ω 差分走线。SDO 和 (SDO) 采用 75 - Ω 阻抗的单端未耦合走线,SDI 和 (SDI) 采用 100 - Ω 阻抗的耦合差分走线。
在 4.7 - μF 交流耦合电容、回波损耗网络和 IC 焊盘下方的电源和接地平面上放置反焊盘,以减小寄生电容。
使用设计良好的 BNC 焊盘,确保 BNC 信号焊盘达到 75 - Ω 特性阻抗;保持 BNC 和 SDO 之间的走线长度短,且 SDO 和 (SDO) 的走线应对称、长度近似相等且负载相同;将封装的暴露焊盘 EP 通过过孔阵列连接到接地平面;将每个电源引脚((VCC) 和 (VEE))通过短过孔连接到电源或接地平面;电源旁路电容应靠近电源引脚放置。
LMH0302 3 - Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器凭借其出色的性能、广泛的应用场景和灵活的设计特性,成为了数字视频传输领域的优秀选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,严格按照规格参数和设计要点进行设计,以充分发挥其优势。大家在使用 LMH0302 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
