在电子工程师的日常设计工作中,I/O 扩展器是经常会用到的器件。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的 PCA9554A 远程 8 位 $I^{2}C$ 和 SMBus I/O 扩展器,它具有中断输出和配置寄存器,在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:pca9554a.pdf
PCA9554A 具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多 I/O 扩展器中脱颖而出。
PCA9554A 包含四个 8 位寄存器,分别是配置寄存器、输入寄存器、输出寄存器和极性反转寄存器。
当电源(从 0 V)施加到 $V{CC}$ 时,内部上电复位将 PCA9554A 保持在复位状态,直到 $V{CC}$ 达到 $V{PORR}$。此时,复位状态解除,寄存器和 $I^{2}C/SMBus$ 状态机初始化到默认状态。要进行电源复位循环,需将 $V{CC}$ 降至 0.2 V 以下,再升至工作电压。
在输入模式下,端口输入的上升或下降沿会产生中断。经过时间 $t_{iv}$ 后,信号 INT 有效。当端口数据恢复到原始设置或从产生中断的端口读取数据时,中断电路复位。在读取模式下,SCL 信号上升沿后的确认(ACK)或非确认(NACK)位处发生复位。不过,需要注意的是,在 ACK 或 NACK 时钟脉冲期间发生的中断可能会丢失。
PCA9554A 通过 $I^{2}C$ 接口进行通信,通信过程遵循 $I^{2}C$ 总线协议。
该器件的绝对最大额定值规定了其能承受的极限应力,如 $V_{CC}$ 范围为 - 0.5 V 至 6 V,输入和输出电压范围为 - 0.5 V 至 6 V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
PCA9554A 具有良好的 ESD 保护性能,人体模型(HBM)可达 2000 V,充电设备模型(CDM)可达 1000 V,这有助于提高器件在实际应用中的可靠性。
推荐的工作条件包括 $V{CC}$ 范围为 2.3 V 至 5.5 V,高电平输入电压($V{IH}$)和低电平输入电压($V_{IL}$)的具体要求等,遵循这些条件能确保器件正常工作。
电气特性涵盖了输入二极管钳位电压、上电复位电压、输出高低电平电压等参数。例如,P 端口高电平输出电压($V{OH}$)在不同 $V{CC}$ 和负载电流下有不同的值,这对于设计人员评估输出驱动能力很重要。
$I^{2}C$ 接口时序要求规定了时钟频率、数据建立时间、保持时间等参数,确保 $I^{2}C$ 通信的稳定性和准确性。
PCA9554A 可用于多种应用场景,如扩展微控制器的 I/O 端口。在典型应用中,可根据需求配置不同的 I/O 引脚为输入或输出,实现对外部设备的控制和数据采集。
当 I/O 用于控制 LED 时,为降低功耗,可采用两种方法:一是在 LED 上并联一个高值电阻;二是使 $V{CC}$ 比 LED 电源电压至少低 1.2 V,以确保 LED 熄灭时 I/O 引脚电压大于或等于 $V{CC}$,减少额外的电源电流消耗。
在电源供应方面,要注意上电复位要求。PCA9554A 的上电复位需要进行电源循环,同时要关注电源的下降和上升速率、重新斜坡时间等参数。电源中的毛刺也可能影响上电复位性能,需要合理设计电源电路以避免此类问题。
PCA9554A 作为一款功能强大的 I/O 扩展器,在 $I^{2}C$ 通信、中断输出和配置灵活性等方面表现出色。在实际设计中,我们需要充分理解其特性和规格参数,根据具体应用场景进行合理设计。同时,要注意一些细节问题,如中断误触发的解决方法、电源稳定性等。大家在使用 PCA9554A 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
希望通过这篇文章,能帮助电子工程师们更好地了解和应用 PCA9554A 这款器件,在设计中发挥其最大优势。
