在工业自动化、仪表通信等领域,RS - 485总线凭借其长距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等特点,得到了广泛应用。今天我们要深入探讨的SN65HVD3x - EP系列,正是德州仪器(TI)推出的高性能3.3V全双工RS - 485收发器,它能为我们的设计带来诸多便利和优势。
文件下载:sn65hvd30-ep.pdf
SN65HVD3x - EP是低功耗、全双工RS - 485收发器,有1Mbps、5Mbps和25Mbps三种速度等级,能满足不同的数据传输需求。其中,SN65HVD30无需外部使能引脚,始终处于启用状态;SN65HVD33则具有高电平有效驱动使能和低电平有效接收使能功能,通过禁用驱动和接收器,可实现小于1µA的待机电流。
当驱动和接收器都被禁用(DE为低电平,RE为高电平)时,设备进入待机模式。为防止误触发,只有使能输入保持此状态300ns以上,设备才会真正进入待机模式,此时大部分内部电路断电,典型供电电流小于1nA。重新启用驱动或接收器时,内部电路恢复工作。这一特性在对功耗要求严格的应用中尤为重要,能有效延长设备的续航时间。
RS - 485标准规定驱动输出电流限制为250mA,以防止总线数据冲突造成损坏。SN65HVD3x - EP系列内置电流限制电路,能在多数情况下避免这种损坏。不过,在特定条件下,如引脚负载电容小于500pF、总线引脚直接连接到低于 - 1V的电压、设备供电电压等于或大于3.3V、驱动启用且总线引脚驱动为逻辑高电平时,正常的电流限制和热关断电路可能无法发挥作用。因此,在实际设计中,我们需要注意这些特殊情况,合理选择电缆长度和参数,以避免潜在的问题。
该系列产品支持热插拔应用,具备上电和掉电无毛刺操作、默认禁用输入/输出引脚以及接收器故障保护等特性。内部上电复位电路可确保在电源开启或关闭时,驱动输出处于高阻抗状态,防止总线输出出现杂散位。同时,使能输入的默认禁用功能可确保在控制器主动驱动使能引脚之前,设备不会驱动总线或报告数据。这使得设备在实际应用中更加灵活可靠,方便维护和更换。
SN65HVD3x - EP系列的差分接收器对无效总线状态具有故障保护功能,如总线开路、短路或空闲等情况。通过偏移接收器阈值,使输入不确定范围不包括零伏差分,确保在这些情况下接收器输出为逻辑高电平,避免输出不确定。这一特性提高了系统的稳定性和可靠性,减少了因总线故障导致的通信错误。
该系列产品在RS - 485共模范围( - 7V至 + 12V)内,驱动电流限制为250mA,能有效防止总线冲突时的损坏。即使在存在较大共模偏移的情况下,也能保证设备在总线冲突故障后正常运行。在实际应用中,我们可以通过实验验证这一特性,如模拟两个节点同时驱动总线的情况,观察设备的工作状态。
SN65HVD3x - EP系列常用于异步数据传输的全双工RS - 485网络。全双工实现需要两对信号线(四根线),每个节点可在一对信号线上发送数据,同时在另一对信号线上接收数据。为消除线路反射,每个电缆端需使用与电缆特性阻抗匹配的终端电阻进行端接,这种并行端接方法可实现更高的数据速率和更长的电缆长度。
在全双工RS - 485网络中,多个收发器并联连接到两条总线电缆。一个控制器驱动器可向多个外设接收器发送数据,而多个外设驱动器需间歇性启用和禁用,以避免总线冲突,确保同一时间只有一个驱动器启用。使用SN65HVD30时,由于其驱动器无法禁用,因此只能将一个驱动器连接到总线。
数据速率和总线长度呈反比关系,数据速率越高,电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度可越长。大多数RS - 485系统的数据速率在10kbps至100kbps之间,但有些应用需要在4000英尺及更长距离上实现高达250kbps的数据速率。在设计时,我们需要根据实际需求合理选择数据速率和电缆长度,以确保系统的稳定性和可靠性。
连接节点到总线时,短截线长度应尽可能短,以减少反射。一般来说,短截线的电气长度(往返延迟)应小于驱动器上升时间的十分之一。对于SN65HVD3x - EP系列,根据驱动器的最小输出上升时间,可计算出最大短截线长度。
RS - 485标准规定,合规驱动器应能驱动32个单位负载(UL),每个单位负载的负载阻抗约为12kΩ。SN65HVD30和SN65HVD33是1/2 UL收发器,因此可在总线上连接多达64个接收器。在设计总线拓扑结构时,我们需要考虑总线负载的影响,合理分配节点数量,以确保信号质量。
为保护总线节点免受高能瞬态影响,需要使用外部瞬态保护设备,如脉冲防护厚膜电阻和双向瞬态抑制器。在实际设计中,我们应根据具体应用需求选择合适的保护设备,并合理布局,以提高系统的抗干扰能力。
为确保设备在所有数据速率和供电电压下可靠运行,每个电源都应使用100nF陶瓷电容进行去耦,且电容应尽可能靠近供电引脚。这样可以减少开关电源输出的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
在PCB设计中,为了提高设备的抗干扰能力,需要采用高频布局技术。保护电路应靠近总线连接器,以防止噪声瞬态进入电路板;使用 $V{CC}$ 和接地平面提供低电感路径;保护组件应设计在信号路径方向上,避免瞬态电流偏离信号路径;在 $V{CC}$ 引脚附近使用100nF至220nF旁路电容; $V_{CC}$ 和接地连接使用至少两个过孔;在使能线上使用1kΩ至10kΩ上拉或下拉电阻;如果TVS钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压,应在A和B总线线上插入串联脉冲防护电阻。
SN65HVD3x - EP系列3.3V全双工RS - 485收发器具有低功耗、高性能、热插拔、故障保护等诸多优点,适用于各种工业和通信应用。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择产品型号和参数,注意特殊情况下的设计要点,并严格遵循布局和电源供应建议,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用SN65HVD3x - EP系列产品。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
