在工业应用领域,以太网连接的需求正持续攀升。从无线远程基站到工业联网,单一通道以太网往往难以满足日益复杂的应用需求,而双端口功能则成为了提升系统冗余性和管理效率的关键。今天,我们就来深入了解一款专为工业应用量身打造的以太网物理层收发器——National Semiconductor的DP83849ID。
文件下载:dp83849id.pdf
DP83849ID是一款高度可靠且功能丰富的设备,它支持工业温度范围,具备光纤连接能力(FX),拥有两个完全独立的10/100 Mb/s端口,非常适合工厂自动化等工业环境中的以太网应用。该设备在MPU选择上提供了极大的灵活性,支持MII和RMII接口,同时兼容铜缆和光纤两种传输介质。更值得一提的是,它还配备了强大的诊断工具,能够实时监测链路质量,为系统设计人员提供故障预测和预警机制。
采用3.3V、0.18µm CMOS技术,典型功耗低于600mW,有效降低了系统的能耗。
支持IEEE 802.3u MII、Auto - Negotiation and Parallel Detection、ENDEC、10BASE - T和100BASE - TX等多种以太网协议,以及IEEE 802.3u 100BASE - FX光纤接口和IEEE 1149.1 JTAG标准。
DP83849ID的引脚可分为多个接口类别,每个接口都有其特定的功能。
包含多个信号引脚,用于数据的传输和接收,不同的工作模式下引脚的功能有所不同。例如,在100 Mb/s模式下,TX_CLK输出25 MHz的传输时钟;在10 Mb/s模式下,输出2.5 MHz的传输时钟。
支持三个可配置的LED引脚,用于指示链路状态、速度和活动状态等信息。LED的工作模式可通过引脚或寄存器进行配置。
用于测试和调试,包含TCK、TDO、TMS、TRSTN和TDI等引脚。
如PHYAD1 - 4用于设置PHY地址,FX_EN用于启用100BASE - FX模式等。这些引脚的状态在复位时被采样,用于将设备设置为特定的工作模式。
支持双绞线(100BASE - TX和10BASE - T)和光纤(100BASE - FX)两种介质,每个端口可通过引脚或寄存器独立配置。默认情况下,端口为双绞线模式,通过外部上拉可选择光纤模式。
自动协商功能允许设备在链路两端自动交换配置信息,选择双方都支持的最高性能工作模式。DP83849ID支持四种以太网协议,通过自动协商可确保选择最优的协议。该功能可通过内部寄存器或引脚进行控制。
通过四个地址引脚设置PHY地址,端口A的地址为偶数,端口B的地址为奇数,且端口B的地址比端口A大1。
支持三种可配置的LED模式,可通过寄存器或引脚选择不同的功能,如链路状态指示、速度指示和活动/碰撞指示等。
支持半双工和全双工模式,可通过自动协商或手动设置进行选择。在全双工模式下,设备可同时进行收发数据,提高了传输效率。
内部回环模式可用于系统诊断,将MII发送数据路由到MII接收输出。BIST(内置自测试)电路可测试收发数据路径的完整性,提高了设备的可靠性和可维护性。
由多个功能模块组成,将MII提供的同步4位半字节数据转换为加扰的MLT - 3 125 Mb/s串行数据流。具体包括代码组编码器、加扰器、NRZ到NRZI编码器和二进制到MLT - 3转换器等。
负责将接收到的加扰MLT - 3 125 Mb/s串行数据流转换为同步4位半字节数据。包含模拟前端、数字信号处理器、信号检测、MLT - 3到二进制解码器、NRZI到NRZ解码器等多个模块,具备自适应均衡和基线漂移补偿功能,能够有效提高数据接收的准确性。
支持IEEE 802.3标准的100BASE - FX光纤操作。在光纤模式下,设备绕过加扰器和MLT3编码器,支持远端故障检测和数据生成。
符合IEEE 802.3标准,集成了接收器、发射器、碰撞检测、心跳、回环、干扰和链路完整性等功能。具备智能静噪功能,能够有效避免干扰信号的影响。
提供了10/100 Mb/s双绞线接口和100 Mb/s光纤接口的推荐电路,设计时需选择合适的变压器,并将电阻和电容靠近设备放置,以确保电路性能。
网络接口引脚易受ESD事件影响,在制造过程中需严格执行ESD防护措施,以降低设备损坏的风险。
支持外部CMOS电平振荡器或晶体谐振器作为时钟源,不同模式下对时钟的频率和精度有不同要求,设计时需根据具体情况进行选择。
为确保设备正常工作,需在PFBOUT引脚附近放置10 µF和0.1 µF的并联电容,并将PFBIN1 - 4引脚连接到PFBOUT引脚,每个PFBIN引脚附近需连接0.1 µF的小电容。
PWRDOWN_INT引脚可用于电源关闭和中断功能,通过寄存器进行配置。中断功能可通过配置寄存器实现对不同事件的监测,如链路状态变化、能量检测状态变化等。
设备具备多种链路诊断能力,包括极性反转检测、电缆交换检测、电缆长度估计、频率偏移检测和电缆信号质量估计等。可通过软件配置相关寄存器进行监测和诊断。
DP83849ID包含多个寄存器,用于控制和监测设备的各种功能。这些寄存器可分为基本模式控制寄存器、基本模式状态寄存器、PHY标识符寄存器、自动协商寄存器等多个类别。每个寄存器的不同位具有不同的功能,设计人员可根据需要进行配置和读取。
详细规定了设备的电气参数,包括绝对最大额定值、推荐工作条件、DC和AC规格等。了解这些参数对于正确设计和使用设备至关重要,设计过程中需确保设备在规定的电气参数范围内工作。
设备采用Thin Quad Flat Package (TQFP)封装,NS Package Number为VHB80A,并提供了详细的封装信息和引脚布局图,方便设计人员进行PCB设计。
综上所述,DP83849ID以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置选项,为工业以太网应用提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在性能要求苛刻的工厂自动化环境,还是对可靠性要求极高的医疗仪器领域,DP83849ID都能发挥重要作用。作为电子工程师,在进行相关设计时,我们需要深入理解设备的各个方面,充分发挥其优势,以确保系统的稳定运行和高效性能。你在使用类似以太网PHY设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
