SN65LVDS302可编程27位串并接收器:设计与应用全解析
在当今的电子设计领域,高速数据传输和高效电源管理是永恒的追求。SN65LVDS302可编程27位串并接收器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析该接收器的特性、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:sn65lvds302.pdf
一、SN65LVDS302特性亮点
(一)接口与数据处理能力
SN65LVDS302采用串行接口技术,与FlatLink™3G兼容,如SN65LVDS301。它支持通过1、2或3条SubLVDS差分线接收高达24位RGB数据和3位控制位的视频接口,具备高达1.755 - Gbps的数据吞吐量,能满足多种高速数据传输需求。
(二)电源管理优势
该接收器拥有三种工作模式以节省功耗。在QVGA的活动模式下,功耗仅为17 mW;典型关机模式下,功耗低至0.7 μW;典型待机模式下,功耗为27 μW。这种出色的电源管理能力,使得它在对功耗要求较高的设备中具有明显优势。
(三)其他特性
它还具备总线交换功能,为PCB布局提供了灵活性;ESD额定值 > 4 kV(HBM),增强了设备的抗静电能力;像素时钟范围为4 MHz至65 MHz,且所有CMOS输入都具有故障保护功能;采用5 - mm × 5 - mm nFBGA封装,球间距为0.5 mm,体积小巧;同时,极低的EMI符合SAE J1752/3 'Kh' - 规格,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
二、应用领域广泛
SN65LVDS302的应用范围十分广泛,涵盖了可穿戴设备(非医疗)、平板电脑、手机、便携式电子设备、游戏设备、零售自动化与支付系统以及建筑自动化等领域。其高性能和低功耗的特点,使其能够适应不同应用场景的需求。
三、技术规格详解
(一)绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,电源电压范围为 - 0.3至2.175 V,任何输入或输出端子的电压范围在不同条件下有所不同,输出电流为±5 mA,存储温度范围为 - 55至150℃。需要注意的是,超出这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
(二)ESD评级
该接收器在不同静电放电模型下具有相应的评级。人体模型(HBM)下为 + 4000 V,带电设备模型(CDM)下为 + 1500 V,机器模型下为 + 200 V。这些评级确保了设备在生产和使用过程中的静电防护能力。
(三)推荐工作条件
推荐的电源电压Vpp为1.65至1.95 V,不同模式下的输入像素时钟频率也有明确的范围要求。例如,1 - 通道接收模式下为4至15 MHz,2 - 通道接收模式下为8至30 MHz,3 - 通道接收模式下为20至65 MHz。同时,对电源电压噪声幅度、输入时钟占空比等也有相应的规定。
(四)其他规格
还包括热信息、电气特性、输入电气特性、输出电气特性、时序要求、开关特性以及设备功耗等方面的详细规格。这些规格为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
四、功能模块与工作模式
(一)功能模块概述
当接收数据时,PLL会锁定输入时钟(CLK),并生成内部高速时钟。数据通过内部高速时钟串行加载到移位寄存器中,解串后的数据在并行输出总线上呈现,并重新生成像素时钟(PCLK)。若没有输入CLK信号,输出总线将保持静态。
(二)总线交换功能
并行输出总线具有总线交换功能,通过SWAP控制引脚可以控制输出像素数据的引脚顺序,为PCB设计人员提供了更大的灵活性,使其能够更好地匹配总线与LCD驱动器的引脚排列。
(三)工作模式
  1. 解串模式:由链路选择引脚LS0和LS1控制,有1 - 通道模式、2 - 通道模式和3 - 通道模式三种。不同模式下,数据链路的状态和序列化速率有所不同。
  2. 掉电模式:包括关机模式和待机模式。关机模式下,大部分接收器电路关闭,电流消耗几乎为零;待机模式下,除SubLVDS时钟输入待机监视器外,其他电路关闭。
  3. 活动模式:当RXEN为高电平,CLK输入信号切换速度大于3 MHz且VICM小于1.3 V时,设备进入活动模式。活动模式又分为获取模式(PLL接近锁定)和接收模式。
五、应用与设计要点
(一)应用信息
在应用过程中,要注意防止控制输入中的泄漏电流增加,避免CMOS输入悬空,确保每个输入连接到有效逻辑电平。同时,可以参考HVGA显示的计算示例,合理选择工作模式和参数。
(二)互连和抖动预算
设计可靠的数据链路时,需要考虑互连偏差和抖动预算。通过计算互连预算,确保其小于可用的串行比特时间,以保证数据传输的准确性。
(三)F/S引脚设置
在选择F/S信号时,要权衡功耗、EMI和最大速度之间的关系。较慢的上升时间可以降低EMI和功耗,但会减少LCD驱动器的时序裕量,因此需要根据具体情况进行计算和选择。
(四)LCD驱动器时序裕量
通过特定的公式计算LCD驱动器的时序裕量,确保其满足LCD驱动器的设置和保持时间要求,从而保证系统的正常运行。
六、典型应用案例
(一)VGA应用
在VGA显示应用中,SN65LVDS301与SN65LVDS302配合使用,实现数据的解串和驱动显示驱动器。在设计过程中,需要遵循特定的设计要求和电源上下电序列,以确保设备的正常工作。
(二)双LCD显示应用
该应用可以驱动两个视频模式显示器,同样需要注意设计参数和应用曲线,以满足不同显示器的需求。
七、电源和布局建议
(一)电源供应
为了最小化电源噪声,应在SN65LVDS302电源引脚附近提供良好的去耦。建议在每个电源引脚放置一个0.01 - μF陶瓷电容,每个电源节点放置两个0.1 - μF陶瓷电容,并尽量减小电容与设备之间的距离。
(二)布局指南
在PCB布局时,应使用斜角弯角(45°)代替直角弯角(90°),避免金属层和走线影响LVDS连接器的阻抗匹配,使用实心电源和接地平面,保持走线长度尽可能短,合理放置大容量电容等。
八、总结
SN65LVDS302可编程27位串并接收器以其强大的功能、高效的电源管理和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要深入理解其技术规格和工作模式,结合具体应用场景,合理运用各种设计要点和建议,以充分发挥该接收器的性能优势,实现高质量的电子设计。你在使用SN65LVDS302过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
