在电子工程师的日常设计工作中,信号传输的质量和稳定性是至关重要的。尤其是在处理通过电缆传输的数据时,由于电缆的色散损耗特性,信号会发生失真和衰减。今天,我们就来深入探讨一款能够有效解决这一问题的芯片——LMH0024 3.3V SMPTE 259M / 344M自适应电缆均衡器。
文件下载:lmh0024.pdf
LMH0024是一款单片集成电路,专为均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据而设计。它的工作数据速率范围很宽,从125 Mbps到540 Mbps,并且支持SMPTE 259M和SMPTE 344M标准。这使得它在视频和数据传输领域具有广泛的应用前景。
该芯片完全符合SMPTE 259M和SMPTE 344M标准,同时还支持270 Mbps的DVB - ASI,这意味着它可以无缝集成到各种符合这些标准的系统中,为工程师的设计提供了很大的便利。
支持125 Mbps到540 Mbps的数据速率,能够在270 Mbps的速率下对长达350米的Belden 1694A电缆进行均衡。这一强大的电缆均衡能力,使得它在长距离数据传输中能够有效补偿信号损耗,保证信号的质量。
既允许单端输入驱动,也允许差分输入驱动,输出则为50Ω差分输出。这种灵活性使得它可以适应不同的输入输出环境,满足多样化的设计需求。
具备手动旁路、电缆长度指示器和输出静音等功能。静音引脚可以手动静音输出,电缆长度指示器则能确定正在均衡的电缆长度,这些功能为工程师在调试和维护系统时提供了更多的控制手段。
采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为198 mW,并且工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,适用于工业环境。
其引脚布局与LMH0034和GS9064兼容,方便工程师在不同芯片之间进行替换和升级。
在SMPTE 259M和SMPTE 344M串行数字接口中,LMH0024可以有效均衡数据,确保信号的准确传输。
用于串行数字数据的均衡和接收,以及数据恢复均衡,提高数据的可靠性和准确性。
这是芯片能够承受的极限参数,如电源电压范围为 - 0.5V到3.6V,输入电压范围为 - 0.3V到Vcc + 0.3V等。在设计时,必须确保芯片的工作参数不超过这些额定值,否则可能会损坏芯片。
推荐的电源电压为3.3V ± 5%,输入耦合电容和AEC电容均为1.0 pF,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。遵循这些推荐条件,可以保证芯片的性能和稳定性。
包括输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅等参数。这些参数决定了芯片在直流状态下的工作特性,对于正确设计输入输出电路至关重要。
涵盖了最小和最大输入数据速率、最大均衡电缆长度、输出上升时间和下降时间、过冲等参数。在高速数据传输中,这些交流特性直接影响信号的质量和完整性。
芯片主要由均衡器滤波器、DC恢复/电平控制和输出驱动器等模块组成。均衡器滤波器是一个多级自适应滤波器,当旁路引脚为高电平时,该滤波器将被禁用。DC恢复/电平控制模块接收来自均衡器滤波器的差分信号,并通过自偏置DC恢复电路对信号进行DC恢复。同时,该模块还会生成自动均衡控制(AEC)信号,用于设置均衡器滤波器的增益和带宽。输出驱动器则负责产生SDO和SDO输出信号,并且可以通过MUTE引脚进行静音控制。
支持差分或单端输入,但输入必须是交流耦合,不支持变压器耦合。并且,它能够正确处理标准定义串行数字视频的均衡器病理信号。
SDO和SDO输出内部负载为50Ω,产生750 mVp - p的差分输出或375 mVp - p的单端输出。
PCB布局对芯片的性能有很大影响。可以参考National网站上关于CLC034的应用笔记AN - 1372 “LMH0034 PCB Layout Techniques”,这些布局技术同样适用于LMH0024。
如果要替换Gennum GS9064,由于LMH0024与它引脚兼容,只需将LMH0024的16号引脚(MUTE)连接到地即可。
电源电流与正在均衡的电缆长度有关,短电缆时电流最高,随着电缆长度增加,电流会逐渐减小。工程师在设计电源电路时,需要考虑这一特性。
LMH0024是一款功能强大、性能稳定的自适应电缆均衡器,具有广泛的应用场景和灵活的设计特性。在实际应用中,工程师需要充分了解其电气特性、工作原理和应用注意事项,合理进行设计和布局,以充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
