3 - 5.5V 多通道 RS - 232 收发器 SN65C3238E/SN75C3238E 深度解析
在电子设备的通信领域,RS - 232 标准一直扮演着重要角色。德州仪器(TI)推出的 SN65C3238E 和 SN75C3238E 多通道 RS - 232 线路驱动器/接收器,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中脱颖而出。下面,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:sn65c3238e.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 ESD 保护
RS - 232 总线引脚采用人体模型(HBM),ESD 保护超过 ±15 kV,IEC 61000 - 4 - 2 接触放电达到 ±8 kV,气隙放电达到 ±15 kV。这一特性使得器件在复杂的电磁环境中能有效抵御静电干扰,大大提高了设备的稳定性和可靠性。
1.2 宽电压范围
可在 3V 至 5.5V 的 $V_{CC}$ 电源下工作,这为不同电源系统的设计提供了极大的灵活性。无论是采用 3.3V 还是 5V 电源的设备,都能方便地集成该器件。
1.3 高速数据传输
数据信号传输速率最高可达 1000 kbit/s,能够满足大多数高速数据通信的需求,适用于对数据传输速度要求较高的应用场景。
1.4 多通道设计
具备五个驱动器和三个接收器,可同时处理多个数据通道的传输,提高了系统的数据处理能力和通信效率。
1.5 自动掉电功能
Auto - Powerdown Plus 功能提供了灵活的电源管理模式。当串行端口和驱动器输入无活动时,若约 30 秒内未检测到有效信号转换,内置电荷泵和驱动器将自动断电,使电源电流降至典型值 1µA。这一特性在电池供电系统中尤为重要,能显著延长设备的续航时间。
1.6 逻辑兼容性
可接受 3.3V 电源下的 5V 逻辑输入,方便与不同逻辑电平的电路进行接口,降低了系统设计的复杂度。
2. 应用场景广泛
该器件适用于多种电池供电系统和手持设备,如 PDA、笔记本电脑、掌上电脑、调制解调器、打印机等。其出色的性能和低功耗特性,使得这些设备在保证通信质量的同时,能够延长电池使用时间,提升用户体验。
3. 详细功能描述
3.1 内部结构
SN65C3238E 和 SN75C3238E 由五个线路驱动器、三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成。电荷泵和四个小的外部电容器允许器件在单一 3V 至 5.5V 电源下工作。同时,驱动器输出(DOUT)和接收器输入(RIN)端子具有 ±15 - kV ESD(HBM)保护,有效防止静电对器件的损坏。
3.2 自动掉电模式控制
自动掉电功能的控制通过 FORCEON 和 FORCEOFF 引脚实现。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动掉电功能启用。若 FORCEON 和 FORCEOFF 都为高电平,则该功能禁用。在自动掉电功能启用时,当任何接收器或驱动器输入检测到有效信号,器件将自动激活。
3.3 接收器输入状态判断
INVALID 引脚用于判断接收器输入的有效性。当任何接收器输入电压大于 2.7V 或小于 - 2.7V,或者在 - 0.3V 至 0.3V 之间的时间小于 30µs 时,INVALID 为高电平(有效数据);当所有接收器输入电压在 - 0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30µs 时,INVALID 为低电平(无效数据)。
4. 电气特性分析
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于保证其正常工作和可靠性至关重要。例如,$V_{CC}$ 电源电压范围为 - 0.3V 至 6V,工作虚拟结温最高为 150°C,存储温度范围为 - 65°C 至 150°C。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
4.2 推荐工作条件
推荐工作条件给出了器件在正常工作时的最佳参数范围。如 $V_{CC}$ 电源电压,当选择 3.3V 时,推荐范围为 3V 至 3.6V;当选择 5V 时,推荐范围为 4.5V 至 5.5V。在这些条件下工作,器件能够发挥出最佳性能。
4.3 驱动器和接收器特性
驱动器的高电平输出电压($V{OH}$)典型值为 5V 至 5.4V,低电平输出电压($V{OL}$)典型值为 - 5V 至 - 5.4V。接收器的正输入阈值电压($V{IT +}$)和负输入阈值电压($V{IT -}$)会根据 $V_{CC}$ 电源电压的不同而有所变化。这些特性决定了器件在数据传输过程中的信号质量和抗干扰能力。
5. 应用设计要点
5.1 电容选择
根据 $V{CC}$ 电源电压的不同,需要选择合适的电容值。例如,当 $V{CC}$ 为 3.3V ± 0.15V 时,C1、C2、C3 和 C4 均选择 0.1µF 的电容;当 $V_{CC}$ 为 5V ± 0.5V 时,C1 选择 0.047µF,C2、C3 和 C4 选择 0.33µF。合适的电容选择对于电荷泵的正常工作和电源稳定性至关重要。
5.2 电路板布局
在电路板布局时,应注意尽量减少信号干扰和噪声。例如,将驱动器和接收器的信号线路分开布线,避免相互干扰;合理安排电源和地的布线,确保电源的稳定性。同时,参考示例电路板布局和模板设计,能够提高设计的成功率。
6. 总结
SN65C3238E 和 SN75C3238E 以其出色的 ESD 保护、宽电压范围、高速数据传输、多通道设计和灵活的电源管理等特性,成为 RS - 232 通信应用中的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和外部元件,注意电路板布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似 RS - 232 收发器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
