安凯新能源客车是国内较早研发及批量化运营电动客车的企业,最早上电动车国家公告,公告数量全国第一,目前国内市场占有率达到70%以上,并且大量出口到欧美,已经成为了行业的领导品牌。安凯之所以取得广泛用户的信任,在于该公司对行驶安全性和可靠性有着极高的标准。针对新能源客车普遍存在CAN总线受到电磁干扰问题,安凯和致远电子合作,使用CANScope-Pro专业版CAN总线分析仪成功定位故障,排除干扰,并且进行可靠性测试,为安凯新能源客车稳定运行保驾护航。
安凯客车故障诊断纪实
● 频谱分析准确定位故障根源
新能源客车与传统客车不同,其是使用电池、电容来存储能量,然后通过逆变成交流,带动电动机驱动车辆。当客车加速或者减速时,逆变产生的巨大电流变化形成强磁场干扰,通过动力线缆耦合到附近CAN总线上,导致通讯延迟及中断,甚至会导致设备死机或损坏,结果仪表盘显示滞后,控制失灵,严重影响人民生命财产安全。
CANScope-Pro通过FFT频谱分析统计,准确定位干扰源频率与逆变器频率吻合。
● 抗干扰解决方案
针对客户整改目标,致远电子CANScope-Pro分析报告中提出了3个彻底解决措施:
1.客户后续研发产品的CAN总线接口均采用CTM1051隔离收发器模块,实现电源和信号隔离限幅,防止强干扰信号串入到主电路导致控制器死机;
2.更换目前的线材,采用绞距更密屏蔽双绞线,提高线缆抗干扰能力;
3.对于已经出厂的客车,加装CANbridge隔离网桥,保证车辆安全运行。
通过整改,干扰信号大幅度减小,通过CANScope-Pro频谱分析,已经可以满足安全运行的要求。
● 可靠性测试提升系统鲁棒性
为了进一步提高安凯新能源客车CAN总线系统的可靠性,致远电子使用CANScope-Pro为安凯制定了全面的可靠性测试:
位宽度容忍测试:验证客车CAN节点在波特率波动情况下是否会死机;
报文压力测试:验证客车CAN节点在大数据量负载情况下是否会死机;
错误波特率压力测试:验证客车CAN节点在错误波特率情况下是否会死机;
抗干扰能力测试:验证客车CAN节点在高强度干扰情况下是否会死机;
总线短路测试:验证客车CAN节点在总线短路情况下是否可以自恢复;
总线断路测试:验证客车CAN节点在总线断路情况下是否可以自恢复;
容抗增加压力测试:验证客车CAN节点能适应的容抗最高值;
总线网络阻抗测试:验证客车CAN节点能适应的阻抗最高值;
对正负电源或地短路:验证客车CAN节点在总线对正负电源或者地短路情况下是否可以自恢复;
终端电阻变化压力测试等:验证客车CAN节点能适应的终端电阻范围。
这些可靠性测试验证了客车CAN总线设备在这些极端的条件下的抗压能力和自我恢复能力,通过致远电子和安凯联合攻关,全面提升了安凯客车的CAN总线系统鲁棒性。
● 全面高效的本地化服务
作为国内CAN总线的领军企业,致远电子拥有雄厚的技术支持团队。
