在当今的电子设备设计中,数据传输的高效性和稳定性至关重要。SN65LVDS301作为一款可编程的27位并行转串行发射器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:sn65lvds301.pdf
SN65LVDS301采用了FlatLink™3G串行接口技术,能与SN65LVDS302等FlatLink3G接收器完美兼容。其输入支持24位RGB视频模式接口,可通过1、2或3条差分线路传输24位RGB数据、3个控制位、1个奇偶校验位和2个保留位,有效数据吞吐量高达1755 Mbps。这种灵活的传输方式为不同的应用需求提供了更多选择。
该器件具备三种工作模式以实现节能目的。在活动模式下,QVGA功耗典型值为17.4 mW,VGA功耗典型值为28.8 mW;在关机模式和待机模式下,电流消耗极低,典型值仅为0.5 μA。这种低功耗特性对于移动设备和便携式电子产品来说尤为重要,能有效延长设备的续航时间。
SN65LVDS301采用1.8 - V电源电压,ESD额定值 > 2 kV(HBM),具有良好的静电防护能力。其像素时钟范围为4 MHz - 65 MHz,且所有CMOS输入都具备故障保护功能,能有效防止在电源开启时受到损坏。此外,该器件还采用了80引脚5mm × 5mm nFBGA®封装,尺寸小巧,便于PCB布局。同时,它的电磁干扰(EMI)极低,符合SAE J1752/3 'M'-spec标准,能确保在复杂的电磁环境中稳定工作。
SN65LVDS301的应用范围十分广泛,涵盖了可穿戴设备(非医疗)、平板电脑、手机、便携式电子产品、游戏设备、零售自动化与支付系统以及建筑自动化等多个领域。其高性能和低功耗的特点使其能够满足不同应用场景下对数据传输的需求。
SN65LVDS301将27位并行数据输入转换为1、2或3个Sub Low - Voltage Differential Signaling(SubLVDS)串行输出。它会从并行CMOS输入接口加载24个像素位和3个控制位到移位寄存器中,除了这27位数据外,还会添加一个奇偶校验位和两个保留位,形成一个30位的数据字。每个字由像素时钟(PCLK)锁存到器件中,奇偶校验位(奇校验)可让接收器检测单比特错误。串行移位寄存器会根据所使用的串行链路数量,以像素时钟数据速率的30、15或10倍进行上传。同时,像素时钟的副本会通过单独的差分输出输出。
该器件具有多种功能模块和工作模式。在序列化模式方面,通过链路选择引脚LS0和LS1可控制三种操作模式,分别为1通道模式(30位序列化速率)、2通道模式(15位序列化速率)和3通道模式(10位序列化速率)。在不同模式下,PLL会锁定到PCLK并进行相应的时钟倍频,以实现数据的序列化传输。在电源管理方面,SN65LVDS301具有关机模式和待机模式。当TXEN引脚置低时,器件进入关机模式,此时所有发射器电路关闭,输出呈高阻抗状态,电流消耗几乎为零;当TXEN为高且PCLK输入信号频率低于500kHz时,器件进入待机模式,除PCLK输入监视器外的所有电路关闭,输出也为高阻抗状态,电流消耗极低。
SN65LVDS301的电源电压范围为 - 0.3至2.175 V,在静电放电方面,人体模型(HBM)为 ±3 kV,带电设备模式(CDM)为 +500 V,机器模型为 +200 V。其热信息包括结到环境的热阻为47.6 °C/W,结到外壳(顶部)的热阻为33.1 °C/W等,这些参数对于评估器件的散热性能和可靠性至关重要。
推荐工作条件涵盖了电源电压、电源电压噪声、像素时钟频率、PCLK输入占空比、工作温度等多个方面。例如,电源电压范围为1.65 - 1.95 V,不同传输模式下像素时钟频率有所不同,1通道模式为4 - 15 MHz,2通道模式为8 - 30 MHz,3通道模式为20 - 65 MHz。在电气特性方面,包括器件的功耗、输出电气特性、输入电气特性、开关特性和时序特性等。不同工作模式下的功耗会随着像素时钟频率的变化而有所不同,输出电气特性如稳态共模输出电压、差分输出电压幅度等也有明确的参数范围。
对于多层PCB,建议在器件下方保留一个公共GND层,并将所有接地端子直接连接到该平面。为了最小化电源噪声,应在SN65LVDS301电源引脚附近提供良好的去耦。可使用四个陶瓷电容器(2×0.01 μF和2×0.1 μF),至少应在器件附近安装一个0.1 μF和一个0.01 μF的电容器,并尽量减小去耦电容器与IC电源输入引脚之间的走线长度。
在PCB布局时,应使用斜角(45°弯曲)代替直角(90°)弯曲,以避免改变差分走线阻抗。在走线靠近过孔或过孔阵列之间时,要确保过孔间隙部分不会中断下方接地平面上的回流电流路径。避免在LVDS连接器的焊盘下方或之间使用金属层和走线,以实现更好的阻抗匹配。使用实心电源和接地平面来控制100 Ω阻抗并降低电源噪声。对于多层PCB,应保持一个公共GND层在器件下方,并将所有接地端子直接连接到该平面。同时,要尽量缩短走线长度以减少衰减,并将大容量电容器(10 μF)放置在靠近电源的位置,如电压调节器或电源输入处。
SN65LVDS301作为一款高性能的并行转串行发射器,在数据传输、功耗控制、电磁兼容性等方面都表现出色。其丰富的功能和灵活的工作模式为电子工程师在设计不同类型的设备时提供了更多的选择和便利。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的应用场景和需求,合理选择工作模式和进行电路设计,以充分发挥该器件的优势。例如,在对功耗要求极高的可穿戴设备中,应优先考虑使用待机模式和关机模式;在对数据传输速率要求较高的应用中,可选择合适的传输通道数量和像素时钟频率。同时,在PCB布局和电源设计方面,也需要严格遵循设计建议,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用SN65LVDS301的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
