在嵌入式系统的以太网连接领域,DP83848x系列单端口10/100 MB/s以太网收发器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器的详细信息,包括其特性、应用、设计要点等方面。
文件下载:dp83848h.pdf
DP83848x系列包括DP83848H、DP83848J、DP83848K、DP83848M和DP83848T等型号,适用于对空间要求敏感的嵌入式系统应用。它采用低功耗3.3 - V、0.18 - µm CMOS技术,具备多种先进特性,能够满足不同场景下的以太网通信需求。
DP83848x适用于多种应用场景,包括但不限于:
| 不同型号的DP83848x在温度范围上有所差异: | 设备 | 温度范围(℃) | 温度等级 |
| DP83848J/M | 0 - 70 | 商业级 | |
| DP83848K/T | - 40 - 85 | 工业级 | |
| DP83848H | - 40 - 125 | 极端级 |
DP83848x的引脚分为多个接口类别,包括串行管理接口、MAC数据接口、时钟接口、LED接口、复位、 strap选项、10/100 Mb/s PMD接口、特殊连接和电源供应引脚等。在设计时,需要根据具体需求正确配置这些引脚。
例如,对于串行管理接口,MDC为管理数据时钟,最大时钟速率为25 MHz;MDIO为双向管理指令/数据信号,需要一个1.5 - kΩ的上拉电阻。
自动协商功能允许设备在链路两端交换配置信息,并自动选择最高性能的操作模式。DP83848x支持四种不同的以太网协议(10 Mb/s半双工、10 Mb/s全双工、100 Mb/s半双工和100 Mb/s全双工),通过快速链路脉冲(FLP)突发信号进行通信。该功能可以通过内部寄存器访问或AN0和AN1引脚进行控制。
自动MDIX功能利用自动协商来确定数据传输和接收的正确配置,并选择合适的MDI对进行MDI/MDIX操作。默认情况下该功能是启用的,可以通过strap或PHYCR(0x19h)寄存器进行配置。
DP83848J/K型号支持可配置的LED引脚,用于指示链路和速度。LED_LINK引脚在模式1下指示链路状态,在模式2下还可以指示收发活动;LED_SPEED引脚则指示端口的数据速率。
DP83848x具备内部回环测试模式,通过设置基本模式控制寄存器(BMCR)的第14位可以启用该模式。此外,它还集成了内置自测试(BIST)电路,用于测试收发数据路径的完整性。
在使用DP83848x进行以太网应用设计时,需要满足以下要求:
设备的VDD供应引脚应使用低阻抗0.1 - μF的表面贴装电容进行旁路,电容应尽可能靠近组件的VDD供应引脚。同时,建议PCB至少有一个实心接地平面和一个实心VDD平面,以提供低阻抗的电源和返回路径。
TI提供了丰富的相关文档,如AN - 1405 DP83848单10/100 Mb/s以太网收发器减少媒体独立接口(RMII)模式应用报告、AN - 1540以太网物理层产品的功率测量等,这些文档可以帮助工程师更好地理解和使用DP83848x。
TI官网提供了快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件等,方便工程师获取所需信息。
DP83848x以太网收发器以其出色的性能、丰富的特性和全面的支持文档,为工程师在嵌入式系统的以太网设计中提供了强大的助力。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并遵循设计和布局要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能对大家在DP83848x的设计和应用中有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
