在嵌入式系统的设计中,以太网收发器扮演着至关重要的角色,它直接影响着数据传输的稳定性、速度和可靠性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DP83848x系列以太网收发器,看看它有哪些独特的特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利和提升。
文件下载:dp83848m.pdf
DP83848x系列包括DP83848H、DP83848J、DP83848K、DP83848M和DP83848T等型号,是单端口10/100 MB/s以太网收发器,采用低功耗3.3 - V、0.18 - µm CMOS技术,能满足多种应用场景的需求。
DP83848x适用于多种领域,如外围设备、移动设备、工厂和楼宇自动化以及基站等。其高性能和可靠性使其成为这些领域中网络通信的理想选择。
DP83848x在性能上远超IEEE规范,在Cat - V电缆超过137米的情况下仍能保持卓越的互操作性和行业领先的性能。自动MDIX功能的加入,让布线变得更加简单。同时,其出色的ESD保护能力,确保了在各种应用中都能稳定运行。不同型号还具备不同的特性,如DP83848J/K的LED指示灯和DP83848H/M/T的时钟输出,为设计提供了更多的灵活性。
不同型号的DP83848x在温度范围上有所差异,以满足不同应用场景的需求。DP83848J/M适用于商业环境(0℃ - 70℃),DP83848K/T适用于工业环境( - 40℃ - 85℃),而DP83848H则可在极端环境( - 40℃ - 125℃)下工作。
DP83848x的引脚分为多个接口类别,包括串行管理接口、MAC数据接口、时钟接口、LED接口、复位、跳线选项、10/100 Mb/s PMD接口、特殊连接和电源供应引脚等。每个接口都有其特定的功能和作用,下面我们来详细了解一下。
引脚图清晰地展示了各个引脚的位置和编号,方便我们进行电路设计。封装引脚分配表则详细列出了每个引脚的名称和功能,让我们对器件的引脚使用有更清晰的认识。
DP83848x的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所允许的最大电压、温度等参数范围。例如,电源电压范围为 - 0.5 - 4.2 V,最大结温为150℃等。在设计电路时,我们必须严格遵守这些参数,以确保器件的安全和可靠性。
具备大于4000 V人体模型(HBM)和1000 V带电设备模型(CDM)的ESD保护能力,有效防止了静电对器件的损害,提高了系统的稳定性。
在不同的应用场景下,DP83848x有不同的推荐工作条件。例如,电源电压推荐为3.3 V ± 0.3 V,不同型号的环境温度范围也有所不同。在设计时,我们应根据实际情况选择合适的工作条件,以确保器件的最佳性能。
热信息表提供了器件的热阻等参数,如结到环境的热阻为31.7 °/W等。这些参数对于散热设计非常重要,能帮助我们选择合适的散热方式和散热器件,确保器件在正常工作温度范围内运行。
DC规格规定了输入输出电压、电流等参数的范围,如输入高电压为2 V等。AC定时要求则规定了各种信号的时序参数,如电源上电稳定时间、复位稳定时间等。这些参数对于确保数据的正确传输和系统的稳定性至关重要。
DP83848x是一款10/100 Mbps以太网收发器,具有扩展的温度范围( - 40℃ - 105℃),适用于汽车、运输和工业等对温度要求较高的应用场景。其3.3 - V工作电压和小于270 - mW的典型功耗,使其成为低功耗应用的理想选择。
功能框图清晰地展示了DP83848x的内部结构和各个模块之间的连接关系,帮助我们更好地理解器件的工作原理。
支持MII和RMII两种工作模式,可通过跳线选项或寄存器控制进行选择。在这两种模式下,IEEE 802.3串行管理接口均可用于设备配置和状态获取。
详细介绍了100BASE - TX发射器、100BASE - TX接收器和10BASE - T收发器模块的工作原理和编程方法。例如,100BASE - TX发射器将同步4位半字节数据转换为加扰的MLT - 3 125 Mb/s串行数据流,而100BASE - TX接收器则将接收到的串行数据流转换为同步4位半字节数据。
DP83848x拥有多个寄存器,用于控制和监测器件的各种功能。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,如基本模式控制寄存器(BMCR)用于控制复位、环回、速度选择等功能,基本模式状态寄存器(BMSR)用于显示自动协商完成状态、链路状态等信息。
DP83848x作为物理层以太网收发器,典型工作电压为3.3 V,功耗小于270 mW。在进行以太网应用设计时,需要满足一定的要求,如输入输出电压、时钟输入等。
典型应用原理图展示了DP83848x与其他器件的连接方式,为我们的设计提供了参考。在设计过程中,还需要考虑TPI网络电路、时钟输入、电源反馈电路和磁学元件等方面的要求。
布局是影响器件性能的重要因素之一。在布局时,应遵循一些准则,如避免信号迹线的交叉和过孔、保持差分信号对的长度匹配、避免信号迹线跨越平面分割等。同时,推荐使用至少4层的PCB来实现PHYTER组件,以满足信号完整性和性能要求。
为了确保器件的稳定工作,电源供应引脚应使用低阻抗的0.1 - μF表面贴装电容进行旁路。同时,在PCB上应设置至少一个实心接地平面和一个实心VDD平面,以提供低阻抗的电源和返回路径。
提供了相关的文档,如AN - 1405 DP83848单10/100 Mb/s以太网收发器简化媒体独立接口(RMII)模式应用报告等,为我们的设计提供了详细的参考和指导。
列出了快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件等,方便我们获取更多的信息和资源。
由于该集成电路容易受到ESD的损害,在处理和安装时应采取适当的预防措施,以避免器件损坏。
术语表对文档中涉及的术语、首字母缩写词和定义进行了解释,帮助我们更好地理解文档内容。
详细介绍了DP83848x的机械封装信息,包括封装类型、引脚数量、尺寸等。同时,还提供了可订购的部件编号、工作温度范围、包装数量等信息,方便我们进行采购和使用。
综上所述,DP83848x系列以太网收发器以其高性能、低功耗、高可靠性和灵活的配置选项,成为了嵌入式系统中以太网通信的理想选择。在设计过程中,我们应充分了解其特性和参数,遵循相关的设计准则,以确保系统的稳定性和性能。你在使用DP83848x或其他以太网收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
