DP83848x:高性能单端口以太网收发器的设计与应用
在嵌入式系统的设计中,以太网收发器是实现网络通信的关键组件之一。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DP83848x系列单端口10/100 MB/s以太网收发器,它在性能、可靠性和小型化方面都有着出色的表现,非常适合对空间要求敏感的应用场景。
文件下载:dp83848t.pdf
1. 器件概述
1.1 特性亮点
DP83848x采用低功耗3.3 - V、0.18 - µm CMOS技术,具备多种令人瞩目的特性。它支持10/100 Mb/s的Auto - MDIX功能,能自动识别网线类型,无需手动切换交叉线和直连线,大大简化了布线过程。同时,其能量检测模式可以在无数据活动时进入低功耗状态,有效降低能耗。
该器件拥有3.3 - V的MAC接口,支持RMII Rev. 1.2接口(可配置)和MII接口,还配备了MII串行管理接口(MDC和MDIO),方便进行设备管理和配置。此外,它支持IEEE 802.3自动协商和并行检测,能够自动选择最佳的通信模式,确保高效稳定的通信。
在物理层方面,DP83848x集成了符合ANSI X3.263标准的TP - PMD,具备自适应均衡和基线漂移补偿功能,能在超过137米的网线长度上实现无差错运行。同时,它还提供了大于4 kV人体模型的ESD保护,保证了设备的可靠性和稳定性。部分型号(DP83848J/K)还支持可配置的LED指示灯,用于显示链路和活动状态,方便调试和监控。
1.2 应用场景广泛
DP83848x的应用场景十分广泛,涵盖了外围设备、移动设备、工厂和楼宇自动化以及基站等领域。在这些场景中,它的高性能和可靠性能够满足不同应用的需求,为设备之间的通信提供稳定的保障。
1.3 详细描述
DP83848x专为嵌入式系统中对空间敏感的应用而设计,不仅满足了对质量和可靠性的要求,还具备小巧的外形尺寸。它的性能远远超过了IEEE标准,在超过137米的Cat - V电缆上仍能保持卓越的互操作性和行业领先的性能。
DP83848J/K型号提供了两个灵活的LED指示灯,分别用于显示链路和速度,方便用户直观了解设备的工作状态。同时,该器件支持MII和RMII接口,为设计带来了更大的灵活性和便利性。而DP83848H/M/T型号则集成了25 - MHz时钟输出,无需额外的时钟源组件,节省了空间和成本。
1.4 功能框图
嵌入式系统 通过功能框图,我们可以更清晰地了解DP83848x的内部结构和工作原理,为后续的设计和调试提供参考。
2. 器件对比
不同型号的DP83848x在温度范围上有所差异,以满足不同应用场景的需求。 器件型号 温度范围 温度等级
DP83848J/M 0℃ - 70℃ 商用级
DP83848K/T - 40℃ - 85℃ 工业级
DP83848H - 40℃ - 125℃ 极端温度级
在选择器件时,我们需要根据实际应用场景的温度要求来选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。
3. 引脚配置与功能
DP83848x的引脚分为多个接口类别,包括串行管理接口、MAC数据接口、时钟接口、LED接口、复位、 strap选项、10/100 Mb/s PMD接口、特殊连接和电源引脚等。下面我们来详细了解一下各个接口的功能。
3.1 串行管理接口
该接口通过MDC和MDIO引脚实现,MDC为管理数据时钟,最大时钟速率为25 MHz,无最小速率要求;MDIO为双向管理指令/数据信号,需要一个1.5 kΩ的上拉电阻。通过这个接口,我们可以对设备进行配置和管理。
3.2 MAC数据接口
MAC数据接口包括多个信号引脚,如COL(碰撞检测)、CRS/CRS_DV(载波检测)、RX_CLK(接收时钟)等。在不同的工作模式下,这些信号的功能和作用也有所不同。例如,在半双工模式下,COL信号用于检测碰撞;而在全双工模式下,该信号始终为逻辑0。
3.3 时钟接口
时钟接口通过X1和X2引脚实现,X1为主要的时钟参考输入,支持外部晶体谐振器或外部CMOS级振荡器源;X2为晶体输出引脚,当使用外部CMOS振荡器时钟源时,该引脚应保持未连接状态。
3.4 LED接口
DP83848J/K型号支持可配置的LED指示灯,通过LED_LINK和LED_SPEED引脚实现。LED_LINK用于显示链路状态,LED_SPEED用于显示数据速率。这些指示灯的状态可以根据实际需求进行配置,方便调试和监控。
3.5 复位
通过RESET_N引脚实现硬件复位,将该引脚拉低至少1 µs,可使设备复位,所有内部寄存器将重新初始化为默认状态,strap选项也将重新初始化。此外,还可以通过软件设置基本模式控制寄存器(BMCR)的复位位来实现软件复位。
3.6 Strap选项
DP83848x使用多个功能引脚作为strap选项,这些引脚的值在复位时被采样,并用于将设备设置为特定的工作模式。例如,PHY地址输入引脚(PHYAD[4:0])可以设置设备的PHY地址,从而实现多设备的管理和通信。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
在使用DP83848x时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5 V - 4.2 V,最大结温为150℃等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
4.2 ESD额定值
该器件具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)的ESD额定值为 + 4000 V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为 + 1000 V,能够有效防止静电对设备造成损坏。
4.3 推荐工作条件
推荐的电源电压为3.3 V ± 0.3 V,不同型号的环境温度范围也有所不同。在设计时,应确保设备在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
4.4 热信息
了解设备的热信息对于散热设计非常重要。DP83848x的热阻参数包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等,这些参数可以帮助我们合理设计散热方案,确保设备在高温环境下也能稳定工作。
4.5 DC和AC规格
DC规格包括输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压等参数;AC规格包括各种时序要求,如MII串行管理时序、100 Mb/s MII传输时序等。在设计电路时,需要根据这些规格参数来选择合适的元器件和设计合理的时序。
5. 详细描述
5.1 功能模块
DP83848x的功能模块包括100BASE - TX发射器、100BASE - TX接收器和10BASE - T收发器模块。每个模块都由多个功能块组成,实现了数据的编码、解码、传输和接收等功能。
5.2 可配置特性
该器件具有多种可配置特性,如自动协商、Auto - MDIX、LED接口、内部回环和BIST等。下面我们来详细了解一下这些特性。
5.2.1 自动协商
自动协商功能允许设备在连接时自动选择最佳的通信模式,通过快速链路脉冲(FLP)突发信号来交换配置信息。DP83848x支持四种不同的以太网协议(10 Mb/s半双工、10 Mb/s全双工、100 Mb/s半双工和100 Mb/s全双工),确保了在不同链路伙伴之间能够选择最高性能的协议。
5.2.2 Auto - MDIX
该功能使用自动协商来确定数据传输和接收的正确配置,并选择合适的MDI对进行MDI/MDIX操作。默认情况下,Auto - MDIX功能是启用的,也可以通过strap或PHYCR寄存器进行配置。
5.2.3 LED接口
DP83848J/K型号的LED接口支持可配置的指示灯,用于显示链路和速度状态。在不同的模式下,LED的显示方式也有所不同,方便用户直观了解设备的工作状态。
5.2.4 内部回环
通过设置基本模式控制寄存器(BMCR)的回环位,可以启用内部回环功能,将MII传输数据路由到MII接收输出,方便进行系统诊断。
5.2.5 BIST
DP83848x集成了内置自测试(BIST)电路,可用于测试发送和接收数据路径的完整性。用户可以选择9位或15位的伪随机序列进行测试,测试结果存储在PHYCR寄存器的BIST状态位中。
5.3 工作模式
DP83848x支持MII和RMII两种工作模式,可通过strap选项或寄存器控制进行选择。RMII模式需要连接一个50 - MHz的振荡器到X1引脚,并且支持可编程的弹性缓冲区,以容忍参考时钟和恢复时钟之间的频率差异。
5.4 编程
了解DP83848x的编程架构对于实现其功能至关重要。每个收发器模块(100BASE - TX和10BASE - T)都由多个功能块组成,如100BASE - TX发射器包括代码组编码和注入块、扰码器块、NRZ到NRZI编码器和二进制到MLT - 3转换器等。通过对这些功能块的配置和控制,可以实现数据的正确传输和接收。
5.5 存储器
DP83848x的寄存器块包含多个寄存器,用于配置和监控设备的工作状态。例如,基本模式控制寄存器(BMCR)用于控制设备的复位、回环、速度选择、自动协商等功能;基本模式状态寄存器(BMSR)用于显示设备的能力和状态信息。在编程时,我们需要根据实际需求对这些寄存器进行读写操作。
6. 应用、实现与布局
6.1 应用信息
在使用DP83848x进行以太网应用时,需要满足一定的设计要求,如电源电压为3.3 V,时钟输入为25 MHz(MII模式)或50 MHz(RMII模式)等。同时,还需要选择合适的元器件,如变压器、晶体振荡器、磁珠等,以确保设备的性能和稳定性。
6.2 典型应用
典型应用电路包括TPI网络电路、时钟输入电路、电源反馈电路和磁珠电路等。在设计这些电路时,需要注意元器件的选择和布局,以减少噪声干扰和提高信号质量。
6.3 布局指南
PCB布局对于DP83848x的性能有着重要影响。在布局时,应遵循以下原则:
  • 避免信号路径上出现过孔和交叉,减少阻抗不连续性和信号干扰。
  • 保持差分信号对的长度匹配,减少延迟差异和共模噪声。
  • 避免信号在磁珠下方布线,防止产生不必要的噪声串扰。
  • 采用至少4层的PCB设计,提供良好的信号完整性和电源稳定性。
6.4 电源供应建议
为了确保设备的稳定运行,建议在电源引脚处使用低阻抗的0.1 - μF表面贴装电容进行旁路,以减少EMI干扰。同时,PCB应至少有一个实心接地平面和一个实心电源平面,为设备提供低阻抗的电源和返回路径。
7. 设备与文档支持
7.1 相关文档
TI提供了丰富的相关文档,如AN - 1405 DP83848单10/100 Mb/s以太网收发器RMII模式应用报告、AN - 1540以太网物理层产品的功率测量等,这些文档可以帮助我们更好地了解和使用DP83848x。
7.2 相关链接
通过相关链接,我们可以快速访问技术文档、支持和社区资源、工具和软件等,获取更多的技术支持和帮助。
总结
DP83848x系列以太网收发器以其高性能、可靠性和灵活性,为嵌入式系统的以太网通信提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要深入了解其特性、规格参数和应用要求,合理选择元器件和进行PCB布局,以确保设备的稳定运行和良好性能。希望本文能够为电子工程师们在使用DP83848x时提供一些参考和帮助。
大家在使用DP83848x的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
