深入解析DS91C176/DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS收发器
在当今的电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。M-LVDS(多点低压差分信号)技术因其在多点网络中的出色性能,成为了许多应用的首选。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS收发器,了解它们的特点、应用以及电气特性。
文件下载:ds91c176.pdf
产品概述
DS91C176和DS91D176是专为利用多点网络的应用而设计的100 MHz单通道M-LVDS收发器,例如基于ATCA和uTCA系统中的时钟分配。M-LVDS是一种新的总线接口标准(TIA/EIA - 899),针对多点网络进行了优化。这些收发器具有受控的边缘速率、严格的输入接收器阈值和增强的驱动强度,使其成为通过多点网络分配信号的理想选择。
产品特点
  1. 宽频率范围:支持DC至100+ MHz / 200+ Mbps的数据传输速率,满足高速应用的需求。
  2. 低功耗和低EMI:采用低功耗设计,减少了能源消耗,同时降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性。
  3. 高噪声免疫力:具有宽输入共模电压范围,增强了对噪声的抵抗能力,确保信号的可靠传输。
  4. 不同的接收器类型:DS91D176具有类型1接收器输入,而DS91C176具有类型2接收器,支持故障保护功能。
  5. 工业温度范围:适用于-40°C至+85°C的工业温度范围,保证了在恶劣环境下的正常工作。
  6. 节省空间的封装:采用SOIC - 8封装,节省了电路板空间,便于集成到小型设备中。
M-LVDS接收器类型
EIA/TIA - 899 M-LVDS标准规定了两种不同类型的接收器输入级:
  • 类型1接收器:具有传统的阈值,该阈值位于输入幅度的中点$V_{ID} / 2$。
  • 类型2接收器:内置一个比$V_{ID} / 2$大100mV的偏移量。该偏移量作为故障保护电路,当输入出现开路或短路时,输出级将始终被驱动到低逻辑状态。
电气特性
绝对最大额定值
在使用DS91C176/DS91D176时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,电源电压$V_{cc}$的范围为-0.3V至+4V,最大结温为150°C等。超过这些额定值可能会导致设备损坏或性能下降。
推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在特定的工作条件下使用该收发器。例如,电源电压$V_{cc}$的推荐范围为3.0V至3.6V,典型值为3.3V;工作环境温度范围为-40°C至+85°C。
电气参数
该收发器的电气参数涵盖了驱动、接收和总线引脚等多个方面。例如,M-LVDS驱动器的差分输出电压幅度$|V{AB}|$在480mV至650mV之间,稳态共模输出电压$V{os(SS)}$在0.3V至2.1V之间;M-LVDS接收器的正差分输入电压阈值$V_{IT+}$,类型1为20mV至50mV,类型2为94mV至150mV。
开关特性
开关特性描述了收发器在信号转换过程中的性能。例如,驱动器的差分传播延迟$t{PLH}$和$t{PHL}$在1.3ns至5.0ns之间,接收器的差分传播延迟$t{PLH}$和$t{PHL}$在2.0ns至7.5ns之间。这些参数对于确保信号的及时传输和系统的稳定性至关重要。
功能表
文档中提供了多个功能表,详细说明了DS91D176/DS91C176在不同输入条件下的输出状态。例如,在发送模式下,当$DE$为高电平,$D$为高电平时,输出$B$为高电平;在接收模式下,根据不同的输入电压和使能信号,输出$R$会呈现不同的逻辑状态。这些功能表为工程师进行系统设计和调试提供了重要的参考。
引脚描述
DS91C176/DS91D176采用SOIC - 8封装,每个引脚都有特定的功能:
  1. R:接收器输出引脚
  2. RE:接收器使能引脚,高电平时接收器禁用,低电平或开路时接收器启用
  3. DE:驱动器使能引脚,低电平时驱动器禁用,高电平时驱动器启用
  4. D:驱动器输入引脚
  5. GND:接地引脚
  6. A:非反相驱动器输出引脚/非反相接收器输入引脚
  7. B:反相驱动器输出引脚/反相接收器输入引脚
  8. Vcc:电源引脚,+3.3V ± 0.3V
典型应用和性能特性
文档中给出了DS91C176/DS91D176在ATCA时钟分配网络中的典型应用示例,展示了其在实际系统中的工作方式。同时,还提供了一些典型的性能特性曲线,如电源电流与时钟频率的关系等,帮助工程师更好地了解设备的性能。
封装和订购信息
DS91C176和DS91D176提供了多种封装选项,如SOIC封装。文档中详细列出了可订购的部件编号、状态、材料类型、引脚数量、封装数量、RoHS合规性等信息,方便工程师进行采购和设计。
总结
DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS收发器凭借其丰富的特性和出色的性能,为多点网络应用提供了可靠的解决方案。在进行电子设计时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择这两款收发器,并结合其电气特性和引脚功能进行系统设计。同时,要注意遵循绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。
你在使用DS91C176/DS91D176过程中遇到过哪些问题?或者你对M-LVDS技术有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
