在工业自动化、数字电机控制等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485/RS - 422标准凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输优势,成为了许多工程师的首选。今天,我们就来详细剖析德州仪器(TI)的SN65HVD179,一款专为RS - 422和RS - 485网络设计的5V全双工驱动器与平衡接收器。
文件下载:sn65hvd179.pdf
SN65HVD179专为INTERBUS应用而设计,其平衡接收器阈值为1/2单位负载,这意味着在总线上最多可支持64个节点,大大提高了系统的扩展性。
在电源上电和下电过程中,总线输入和输出无毛刺,保证了数据传输的稳定性。
SN65HVD179是一款采用5V电源供电的差分线路驱动器和差分输入线路接收器。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,适用于全双工总线通信设计。它支持与ANSI TIA/EIA - 485A、TIA/EIA - 422 - B、ITU - T v.11和ISO 8482:1993标准兼容的设备,能实现平衡传输线路上的双向数据通信,最高信号速率可达25Mbps,且无需外部使能引脚即可完全启用。
| 参数 | 描述 | 单位 |
| Vcc | 电源电压范围 | -0.3V至6V |
| VA、VB、Vy、Vz | 任何总线端子(A、B、Y、Z)的电压范围 | -9V至14V |
| VTRANS | 电压输入 | -50至50V |
| V1 | 电压输入范围(D、DE、RE) | -0.5V至7V |
| PCONT | 连续总功耗 | 内部限制 |
| Io | 输出电流(仅接收器输出,R) | 11mA |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些参数。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | 电源电压 | 4.5 | - | 5.5 | V |
| Vi或Vic | 任何总线端子的电压(单独或共模) | -7 | - | 12 | V |
| 1/tuI | 信号速率 | - | - | 25 | Mbps |
| RL | 差分负载电阻 | 54 | 60 | - | Ω |
| VIH | 高电平输入电压(D) | 2 | - | Vcc | V |
| VIL | 低电平输入电压(D) | 0 | - | 0.8 | V |
| VID | 差分输入电压 | -12 | - | 12 | V |
| IoH | 高电平输出电流(驱动器) | -60 | - | - | mA |
| IoH | 高电平输出电流(接收器) | -8 | - | - | mA |
| IoL | 低电平输出电流(驱动器) | - | - | 60 | mA |
| IoL | 低电平输出电流(接收器) | - | - | 8 | mA |
| TJ | 结温 | -40 | - | 150 | ℃ |
在实际应用中,将设备的工作条件设置在推荐范围内,可确保其性能和可靠性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 人体模型(总线端子和GND) | - | - | + 16 | - | kV |
| 人体模型(所有引脚) | - | - | + 4 | - | kV |
| 充电设备模型(所有引脚) | - | - | ± 1 | - | kV |
良好的静电放电保护性能使得SN65HVD179在静电环境较为恶劣的情况下仍能稳定工作。
驱动器的电气特性包括输入钳位电压、稳态差分输出电压、共模输出电压等多个参数。例如,稳态差分输出电压在不同负载和测试条件下有不同的取值范围,其变化量也有严格的限制。这些参数的设计确保了驱动器能够准确、稳定地输出信号。
接收器的关键参数有正、负向差分输入阈值电压、迟滞电压、输出电压等。其中,迟滞电压为50mV,可有效避免信号在阈值附近波动时引起的误触发。
| 驱动器输入D | 驱动器输出Y | 驱动器输出Z | 接收器差分输入VID = VA - VB | 接收器输出R |
| H | H | L | VID ≤ - 0.2V | L |
| L | L | H | -0.2V < VID < 0.2V | ? |
| Open | L | H | 0.2V ≤ VID | H |
通过功能表,我们可以清晰地了解驱动器和接收器在不同输入条件下的输出状态,为系统设计提供了重要的参考。
θJA定义为结温与环境温度之差除以工作功率。它不是一个常数,受PCB设计、海拔和设备功率等因素影响较大。在比较不同封装的热性能时,需要在特定的测试条件下使用θJA。TI使用低K板和高K板两种测试PCB,两者测量得到的θJA可能有4%至50%的差异。
θJC是结温与外壳温度之差除以工作功率,当在封装上应用散热器时,θJC是一个有用的热特性参数,但在非标准系统中用于预测结温时可能会产生较大误差。
θJB定义为在PCB夹在冷板结构中时,结温与封装中心(最接近芯片)的PCB温度之差。它仅针对高K测试卡定义,可用于封装系统的一维热网络分析。
SN65HVD179提供SOIC(D)封装,引脚数为8,有多种可订购的零件编号可供选择,如SN65HVD179DR、SN65HVD179DRG4等。这些零件在材料类型、RoHS合规性、引脚镀层等方面有详细的规格说明。
文档还提供了示例电路板布局、焊膏模板设计等信息,并给出了相应的注意事项。例如,在电路板布局时,要注意线性尺寸的标注和公差要求;在设计焊膏模板时,激光切割带有梯形壁和圆角的孔可能会提供更好的焊膏释放效果。
SN65HVD179凭借其丰富的特性、出色的性能和完善的保护机制,成为了RS - 485/RS - 422网络设计的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作环境,合理选择工作参数和封装形式,同时注意热特性和静电放电保护等问题。大家在使用SN65HVD179的过程中,有没有遇到过什么挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇文章能帮助大家更好地了解SN65HVD179,为你的电子设计工作提供有益的参考。
