在工业自动化、通信等众多领域,RS - 485通信标准凭借其长距离传输、多节点连接等优势得到了广泛应用。而SN65HVD3x系列3.3 - V全双工RS - 485驱动器和接收器,就是这一领域中的优秀代表。今天,我们就来详细剖析这款产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:sn65hvd30.pdf
SN65HVD3x系列包括SN65HVD30、SN65HVD31、SN65HVD32、SN65HVD33、SN65HVD34和SN65HVD35等型号。它们是采用3.3 - V电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,专为RS - 422和RS - 485数据传输设计,可实现长达1500米的电缆数据传输。
| 不同型号的SN65HVD3x产品在信号速率、单位负载和使能功能上有所不同,具体如下表所示: | BASE PART NUMBER | SIGNALING RATE | UNIT LOADS | ENABLES |
| SN65HVD30 | 26 Mbps | 1/2 | No | |
| SN65HVD31 | 5 Mbps | 1/8 | No | |
| SN65HVD32 | 1 Mbps | 1/8 | No | |
| SN65HVD33 | 26 Mbps | 1/2 | Yes | |
| SN65HVD34 | 5 Mbps | 1/8 | Yes | |
| SN65HVD35 | 1 Mbps | 1/8 | Yes |
从表中可以看出,用户可以根据实际应用对信号速率和节点数量的需求来选择合适的型号。例如,对于需要高速数据传输的场景,可以选择SN65HVD30或SN65HVD33;而对于节点数量较多但对速率要求不高的应用,SN65HVD31、SN65HVD32、SN65HVD34或SN65HVD35则是更好的选择。
SN65HVD3x系列产品广泛应用于多个领域,如:
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个100 - nF的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置。这样可以减少开关电源输出端的电源电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
在PCB设计时,要采用高频布局技术。将保护电路靠近总线连接器放置,防止噪声瞬变进入电路板;使用VCC和接地平面提供低电感路径,因为高频电流会遵循电感最小的路径;将保护组件设计在信号路径方向上,避免瞬变电流偏离信号路径;在收发器、UART和控制器IC的VCC引脚附近放置100 - nF至220 - nF的旁路电容;对于旁路电容和保护设备的VCC和接地连接,至少使用两个过孔以减小过孔电感;使用1 - kΩ至10 - kΩ的上拉或下拉电阻来限制使能线路在瞬变事件中的噪声电流。
数据速率和总线长度成反比关系。数据速率越高,电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度可以更长。在设计时,要根据实际需求合理选择数据速率和电缆长度,以避免数据错误。
连接节点到总线时,分支(即收发器输入与电缆主干之间的距离)应尽可能短。一般来说,分支的电气长度(往返延迟)必须小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射对信号的影响。
SN65HVD3x系列3.3 - V全双工RS - 485驱动器和接收器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能,为工程师在设计RS - 485通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意电源供应、布局设计等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SN65HVD3x系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
