在电子工程领域,RS - 485接口凭借其出色的长距离通信能力和抗干扰性能,在众多工业和商业应用中得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN65HVD5x系列高输出全双工RS - 485驱动器和接收器,就是这一领域的优秀代表。今天,我们就来深入探讨一下SN65HVD5x系列的特点、应用、技术规格等方面的内容。
文件下载:sn65hvd50.pdf
SN65HVD5x提供1/8单位负载选项,这意味着在总线上最多可连接256个节点,大大提高了系统的扩展性。对于需要连接大量设备的工业自动化、楼宇自动化等应用场景来说,这一特性无疑是非常实用的。
总线引脚的ESD保护超过15 kV HBM,能够有效抵御静电干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性。这对于经常受到静电影响的工业现场和户外环境来说尤为重要。
提供了1 Mbps、5 Mbps和25 Mbps三种可选的驱动输出转换时间,可根据实际应用需求选择合适的信号速率,以满足不同的通信要求。
低电流待机模式下电流小于1 μA,有效降低了系统功耗,延长了设备的使用寿命,同时也符合现代电子设备对节能的要求。
具备无干扰上电和掉电总线I/O功能,以及总线空闲、开路和短路故障安全功能,确保在各种异常情况下系统仍能正常工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
该系列产品专为RS - 422和RS - 485网络设计,可与符合ANSI TIA/EIA - 485A、TIA/EIA - 422B、ITU - T v.11和ISO 8482:1993标准的设备互操作,具有良好的兼容性。
在电表、水表、气表等公用事业计量设备中,SN65HVD5x可实现设备之间的可靠通信,确保数据的准确传输。
在工业设备和服务器中,用于机箱之间的高速数据传输,保证设备之间的高效协作。
在数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间提供稳定的通信接口,确保数据的可靠传输。
在工业自动化生产线、过程控制系统和楼宇自动化系统中,SN65HVD5x可实现设备之间的远程监控和控制,提高生产效率和管理水平。
在商场、超市等销售场所的POS终端和网络中,确保交易数据的快速、准确传输,提高客户体验。
SN65HVD5X系列设备是采用5 - V电源供电的3态差分线路驱动器和差分输入线路接收器。每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,支持全双工总线通信设计,适用于平衡传输线。
其中,SN65HVD50、SN65HVD51和SN65HVD52无需外部使能引脚,可完全启用;而SN65HVD53、SN65HVD54和SN65HVD55则具有高电平有效的驱动器使能和低电平有效的接收器使能。通过禁用驱动器和接收器,可实现小于1 μA的低电流待机模式。
该系列产品的工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业环境。其高输出特性相比典型的RS - 485驱动器提供了更多的噪声裕量,使得在长电缆和恶劣噪声环境下的应用成为可能。
了解设备的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.3V至6V,任何总线端子(A、B、Y、Z)的电压范围为 - 9V至14V等。需要注意的是,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
在实际设计中,应遵循推荐工作条件,以确保设备的正常运行。例如,电源电压推荐范围为4.5V至5.5V,不同型号的信号速率也有相应的推荐值等。
总线端子和GND的人体模型ESD保护达到 ±16 kV,所有引脚的人体模型ESD保护为 +4 kV,带电设备模型ESD保护为 +1 kV,这为设备提供了可靠的静电防护。
详细的驱动器和接收器电气及开关特性数据,如输入钳位电压、稳态差分输出电压、传播延迟时间等,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,不同型号的驱动器和接收器在输出信号的上升时间、下降时间和脉冲偏斜等方面可能会有所差异,工程师需要根据实际需求进行选择。
文档中提供了详细的参数测量信息和测试电路,如驱动输出电压(VOD)测试电路、共模输出电压测试电路等。这些信息对于工程师进行设备性能测试和验证非常有帮助,可以确保设备在实际应用中符合设计要求。
当驱动器和接收器都被禁用(DE低且RE高)时,设备进入待机模式。为了避免在驱动器/接收器启用期间意外进入待机模式,只有当使能输入保持此状态300 ns或更长时间时,设备才确保进入待机模式。在这种低功耗待机模式下,大多数内部电路断电,电源电流通常小于1 nA。当驱动器或接收器重新启用时,内部电路恢复工作。
文档中给出了不同型号的驱动器和接收器的功能表,详细说明了输入输出之间的逻辑关系。例如,对于SN65HVD53、SN65HVD54和SN65HVD55,当驱动器使能(DE高)时,驱动器输出根据输入信号(D)进行驱动;当接收器使能(RE低)时,接收器输出根据总线输入信号(A和B)进行驱动。这些功能表为工程师进行电路设计和调试提供了清晰的指导。
等效输入和输出原理图展示了不同型号的电阻参数,如SN65HVD50和SN65HVD53的R1/R2为9kΩ,R3为45kΩ等。这些原理图有助于工程师理解设备的内部结构和工作原理,从而更好地进行电路设计。
介绍了热阻参数,如结到环境热阻(θJA)、结到外壳热阻(θJC)和结到板热阻(θJB)的定义和测试方法。θJA受PCB设计、海拔和设备功率等因素影响较大,在使用时需要注意特定的测试条件。TI使用低k板和高k板进行测试,两者之间的θJA可能存在4%至50%的差异。θJC在应用散热器时是一个有用的热特性,而θJB仅针对高k测试卡定义,可用于一维热模拟。
理解这些热特性对于设计散热方案非常重要,特别是在高功率应用中。例如,在设计电路板时,需要根据设备的功率和热阻参数选择合适的散热方式,以确保设备在正常工作温度范围内运行。
用户可以通过导航到设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”注册,以接收文档更新的每周摘要,及时了解产品信息的变化。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的重要来源,可以直接从专家那里获得技术支持。
由于该集成电路可能会受到ESD损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的防静电措施,以避免设备性能下降或损坏。
SN65HVD5x系列高输出全双工RS - 485驱动器和接收器具有众多优秀的特性和广泛的应用领域,其详细的技术规格和丰富的文档支持为工程师的设计和开发提供了有力的保障。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循推荐工作条件和防静电注意事项,以确保设备的可靠性和稳定性。同时,对于热特性的理解和应用也至关重要,可以帮助工程师设计出更加可靠的散热方案。希望本文能为电子工程师在使用SN65HVD5x系列产品时提供有价值的参考。
