在高速数据传输的领域中,收发器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的高性能器件——DS25BR400四通道2.5Gbps CML收发器。
文件下载:ds25br400.pdf
DS25BR400是一款专为背板和电缆应用设计的四通道250 Mbps - 2.5 Gbps CML收发器,也可作为8通道缓冲器使用。其工作频率范围广,能同时满足低频和高频数据速率的应用需求。该器件具有低抖动、可选择的输入均衡和输出去加重等特性,为高速数据传输提供了可靠的保障。
支持250 Mbps - 2.5 Gbps的低抖动操作,确保了在高速数据传输时的稳定性和准确性。这对于需要处理大量数据的应用场景,如数据中心的背板传输,至关重要。
DS25BR400的应用场景十分广泛,主要包括背板或电缆驱动、信号缓冲和重复等。在数据中心的服务器背板、通信设备的高速接口等应用中,DS25BR400能够有效地提升信号传输的质量和稳定性。
DS25BR400不适用于低于250 Mbps的数据速率,也不能在CML输入或输出端施加直流偏置。大多数高速链路采用AC耦合电容进行直流平衡,使得DS25BR400可以直接插入数据路径。理想的AC耦合电容值通常基于串行链路中的最低频率分量,典型值在100 - 1000nF之间。为了减少电容周围和内部的寄生效应,建议使用0402尺寸的电容。
为了补偿电缆和背板在信号传输过程中的高频损耗,DS25BR400采用了输入和输出信号调节技术。输入级的固定均衡器和输出驱动器的去加重功能,能够有效减少串行链路上的确定性抖动。
通过LBO、LB1、LB2和LB3引脚可以控制内部回环路径的启用和禁用。逻辑低电平(0)启用回环,默认状态(1)为正常模式,回环禁用。
输出去加重是补偿背板传输损耗的重要功能。DS25BR400提供了0、-3、-6和-9 dB四个级别的去加重,用户可以根据背板的损耗情况进行选择。去加重持续时间标称值为200 ps,对应2.5 Gbps时的50%位宽。
每个差分输入都有一个固定的均衡器前端级,输入组A和B可以分别启用和禁用。该均衡器专为短电路板走线设计,可补偿375 MHz到1.875 GHz之间约5 dB的传输损耗。通过EQA和EQB引脚可以绕过差分输入均衡器,默认情况下,均衡器内部上拉为高电平,处于禁用状态。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。DS25BR400的绝对最大额定值包括电源电压(-0.3V到4V)、CMOS/TTL输入电压(-0.3V到Vcc + 0.3V)、CML输入/输出电压(-0.3V到Vcc + 0.3V)等。
文档中还给出了LVCMOS直流规格、接收器规格、驱动器规格、功耗、AC特性等详细的电气参数。例如,在接收器规格中,差分输入电压范围(VID)在不同数据速率下有所不同;在驱动器规格中,输出差分电压摆幅(VODB)在无去加重时为1000 - 1400 mVp - p。
DS25BR400的引脚分为差分输入输出、控制和电源三类。差分输入输出引脚用于信号的输入和输出,控制引脚用于控制均衡器、去加重级别和回环功能,电源引脚用于提供电源和接地。详细的引脚描述可以参考文档中的表格。
DS25BR400提供了两种可订购的部件号(DS25BR400TSQ/NOPB和DS25BR400TSQ/NOPB.A),均采用WQFN(NKA)封装,60引脚,每卷250个。这些部件符合RoHS标准,具有一定的防潮等级和适用温度范围。
DS25BR400凭借其丰富的特性和出色的性能,为高速数据传输应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入均衡和输出去加重的级别,以达到最佳的信号传输效果。同时,要注意器件的电气特性和引脚连接,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用DS25BR400的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
