深入解析MAX3243-EP:高性能RS-232接口芯片的卓越之选
在电子设备的通信领域,RS-232接口一直是实现数据传输的重要方式。而今天要给大家介绍的就是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款优秀的RS-232接口芯片——MAX3243-EP。它具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景,下面就带大家详细了解一下。
文件下载:max3243-ep.pdf
一、芯片概述
MAX3243-EP是一款3 - V至5.5 - V的多通道RS - 232线驱动器/接收器,拥有±15 - kV ESD(HBM)保护功能。它集成了三个线驱动器、五个线接收器以及一个双电荷泵电路,能为异步通信控制器和串口连接器之间提供电气接口,满足TIA/EIA - 232 - F标准要求,是IBM™PC/AT™串口的单芯片单电源接口解决方案。
二、产品特性亮点
(一)广泛的应用范围
适用于电池供电系统、个人数字助理(PDAs)、笔记本电脑、掌上电脑以及手持设备等。这些设备通常对功耗、体积和性能有较高要求,MAX3243-EP凭借其特性能够很好地满足这些需求。
(二)出色的温度性能
具备从 - 55°C到125°C的扩展温度性能,这使得它可以在较为恶劣的环境条件下稳定工作,无论是高温还是低温环境,都能保证数据的可靠传输。
(三)ESD保护
RS - 232总线引脚采用人体模型(HBM)实现了超过±15 kV的ESD保护,有效防止静电对芯片的损害,提高了芯片的可靠性和稳定性。
(四)单芯片单电源设计
通过电荷泵和四个小的外部电容器,可在单一3 - V至5.5 - V电源下工作,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
(五)电源管理功能
拥有灵活的电源管理选项,具备自动掉电功能。当FORCEON为低且FORCEOFF为高时,如果设备未检测到有效的RS - 232信号,驱动器输出将被禁用;若FORCEOFF设置为低,驱动器和接收器(除ROUT2B外)将关闭,电源电流可降低至1 µA。而在驱动串口鼠标时,可以通过将FORCEON和FORCEOFF设置为高来禁用自动掉电功能。
三、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
Vcc(电源电压范围) - 0.3 6 V
V +(正输出电源电压范围) - 0.3 7 V
V -(负输出电源电压范围) - 7 0.3 V
V + - V -(电源电压差) 13 V
Vi(输入电压范围 - 驱动器) - 0.3 6 V
Vi(输入电压范围 - 接收器) - 25 25 V
Vo(输出电压范围 - 驱动器) - 13.2 13.2 V
Vo(输出电压范围 - 接收器(INVALID)) - 0.3 Vcc + 0.3 V
QJA(DB封装热阻) 62 ℃/W
QJA(DW封装热阻) 46 ℃/W
QJA(PW封装热阻) 62 ℃/W
TJ(工作虚拟结温) 150
Tstg(存储温度范围) - 65 150
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,在设计时一定要确保工作条件在推荐范围内。
(二)推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(Vcc = 3.3V) 3 3.3 3.6 V
电源电压(Vcc = 5V) 4.5 5 5.5 V
驱动器和控制高电平输入电压(Vcc = 3.3V) 2 V
驱动器和控制高电平输入电压(Vcc = 5V) 2.4 V
驱动器和控制低电平输入电压 0.8 V
驱动器和控制输入电压 0 5.5 V
接收器输入电压 - 25 25 V
工作自由空气温度 - 55 125
(三)电气特性
在不同的工作条件下,芯片的电气特性表现也各不相同。例如,在推荐的电源电压和工作自由空气温度范围内,输入泄漏电流(FORCEON、FORCEOFF)典型值为±0.01 uA;在自动掉电禁用且无负载、FORCEOFF和FORCEON处于Vcc时,电源电流(TA = 25°)典型值为0.3 mA,最大值为2 mA。
(四)开关特性
  • 最大数据速率:在CL = 1000 pF、一个DOUT切换、RL = 3 kΩ的条件下,最小值为150 kbit/s,典型值为250 kbit/s。
  • 脉冲偏斜:在CL = 150 pF至2500 pF、RL = 3 kΩ至7 kΩ的条件下,典型值为100 ns。
  • 压摆率:在Vcc = 3.3V、R = 3 kΩ至7 kΩ、CL = 150 pF至1000 pF的条件下,最小值为6 V/µs,最大值为30 V/µs。
四、应用电路与电容选择
在实际应用中,需要根据不同的电源电压选择合适的电容值。以下是不同Vcc对应的电容选择: Vcc C1 C2、C3和C4
3.3V ± 0.3V 0.1uF 0.1 uF
5V ± 0.5V 0.047 uF 0.33 uF
3V至5.5V 0.1uF 0.47 uF
同时,C3可以连接到Vcc或GND,电阻值为标称值,非极化陶瓷电容是可以接受的,如果使用极化钽电容或电解电容,应按照规定连接。
五、封装与订购信息
MAX3243-EP提供了两种封装选项,分别是SSOP(DB)和TSSOP(PW),引脚数均为28,每卷数量为2000。具体的订购信息如下: 可订购部件编号 封装 顶部标记
MAX3243MDBREP SSOP - DB MB3243M
MAX3243MPWREP TSSOP - PW MB3243M
六、总结
MAX3243-EP是一款功能强大、性能卓越的RS - 232线驱动器/接收器芯片。它的众多特性使其在多种应用场景中都能发挥出色的作用,无论是从温度性能、ESD保护还是电源管理等方面来看,都具有很高的可靠性和稳定性。在设计相关电子设备时,工程师们可以根据具体需求合理选择这款芯片,以实现高效、可靠的数据传输。
大家在使用MAX3243-EP芯片的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
