深入解析LMH0202:双路SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器
在当今的高速数字视频和数据传输领域,对高性能电缆驱动器的需求日益增长。TI的LMH0202双路SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为众多应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:lmh0202.pdf
一、LMH0202概述
LMH0202是一款单片高速电缆驱动器,专为SMPTE 292M/259M串行数字视频和ITU - T G.703串行数字数据传输应用而设计。它能以高达1.485 Gbps的数据速率驱动75Ω传输线,如Belden 8281、Belden 1694A或等效电缆。
主要特性
  1. 数据速率与输入输出:支持高达1.485 Gbps的数据速率,具备双差分输入和双75Ω差分输出。
  2. 可选压摆率与可调输出幅度:提供两种可选压摆率,以满足SMPTE 259M和SMPTE 292M标准。输出电压摆幅可通过单个外部电阻进行调节。
  3. 电源与功耗:采用单3.3V电源供电,商业温度范围为0°C至 +70°C。典型功耗在SD模式下为250 mW,HD模式下为300 mW。
  4. 输入灵活性:可实现双差分输入或单差分输入(通过PCB外部布线)到双差分输出,为DVB - ASI应用提供了理想解决方案。
二、应用领域
LMH0202的应用范围十分广泛,涵盖了多个与数字视频和数据传输相关的领域:
  1. SMPTE标准接口:适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口。
  2. DVB - ASI应用:其输入的灵活性使其能很好地应用于DVB - ASI系统。
  3. 其他应用:还可用于Sonet/SDH和ATM接口、数字路由器和交换机、分配放大器、缓冲应用以及摄像机连接等。
三、电气特性
绝对最大额定值
绝对最大额定值是指超过该参数值,器件的寿命和运行将无法得到保证。在实际设计中,务必避免让器件工作在这些极限值附近。
推荐工作条件
  • 电源电压:3.3V ± 5%。
  • 工作环境温度:0°C至 +70°C。
DC电气特性
在电源电压和工作温度范围内,各项DC电气特性指标明确。例如,输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅等都有相应的取值范围,这些参数为电路设计提供了重要依据。
AC电气特性
交流电气特性同样关键,包括输入数据速率、附加抖动、输出上升和下降时间、过冲、输出回波损耗等。例如,输入数据速率最高可达1485 Mbps,不同数据速率下的附加抖动也有明确规定。
四、引脚描述
LMH0202采用16引脚TSSOP封装,各引脚功能明确: Pin# Name Description
1 SDI1 串行数据正输入
2 SDI1 串行数据反输入
3 VEE1 负电源(地)
4 RREF1 输出驱动器电平控制,连接电阻到Vcc设置输出电压摆幅
5 SDI2 串行数据正输入
6 SDI2 串行数据反输入
7 VEE2 负电源(地)
8 RREF2 输出驱动器电平控制,连接电阻到Vcc设置输出电压摆幅
9 Vcc2 正电源(+3.3V)
10 SD/HD2 输出压摆率控制,低电平时输出上升/下降时间符合SMPTE 292M,高电平时符合SMPTE 259M
11 SDO2 串行数据反输出
12 SDO2 串行数据正输出
13 Vcc1 正电源(+3.3V)
14 SD/HD1 输出压摆率控制,低电平时输出上升/下降时间符合SMPTE 292M,高电平时符合SMPTE 259M
15 SDO1 串行数据反输出
16 SDO1 串行数据正输出
五、器件操作与接口设计
输入接口
LMH0202支持差分或单端输入,输入为自偏置,可采用简单的AC或DC耦合方式。DC耦合输入必须保持在指定的共模范围内。
DVB - ASI应用
在DVB - ASI应用中,可将双差分输入通过外部布线转换为单差分输入,以满足需要两个同相输出的需求。
输出接口
采用电流模式输出,单端输出电平在75Ω交流耦合同轴电缆($R{REF}=750 Omega$)上为$800 mV{P - P}$。输出电平由连接在$R{REF}$引脚和$V{CC}$之间的电阻值控制。$R{REF}$电阻应尽可能靠近$R{REF}$引脚放置,并去除$R_{REF}$网络下方平面层的铜,以减少寄生电容。
输出压摆率控制
通过SD/HD引脚可选择输出上升和下降时间,以符合SMPTE 259M或SMPTE 292M标准。SD/HD置高时,上升和下降时间较慢,符合SMPTE 259M;置低时,上升和下降时间较快,符合SMPTE 292M。
六、封装与布局信息
封装信息
提供多种封装选项,如TSSOP (PW) 16引脚封装,不同型号在材料类型、RoHS合规性、引脚镀层等方面可能存在差异。
布局示例
文档中还提供了示例电路板布局、焊盘图案示例、模板设计示例等,这些信息对于实际的PCB设计非常有帮助。在进行布局设计时,要注意遵循相关的设计规则和建议,以确保器件的性能和稳定性。
七、设计注意事项
在使用LMH0202进行设计时,有几个方面需要特别注意:
  1. ESD保护:该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
  2. 电阻选择:$R_{REF}$电阻的选择和放置对输出电平有重要影响,要严格按照规格书要求进行操作。
  3. 温度影响:工作温度范围为0°C至 +70°C,在实际应用中要确保器件工作在该温度范围内,避免因温度过高或过低影响性能。
LMH0202是一款功能强大、性能出色的串行数字电缆驱动器。通过深入了解其特性、电气参数、引脚功能和接口设计等方面的知识,我们可以更好地将其应用于各种高速数字视频和数据传输系统中。在实际设计过程中,一定要严格遵循规格书的要求,注意各个细节,以确保设计的成功。大家在使用LMH0202的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
